LED Trafo pfeift
Serverzeit: 27 11 2026  04:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Trafo pfeift
Suche nach: trafo (15813)
BID = 673135
aag
Ich habe eine lange RGB-LED-Leiste nun aufgebaut(ca. 20m, an einem 200W-Trafo angehängt). Sie führt um das gesamte Perimeter meines Schlafzimmers und gibt ein ganz tolles, indirektes Licht.
Nun wird die korrekte Farbtemperatur mit einem PWM-Steller (400-Hz Impulsen) eingestellt, und der Trafo pfeift ganz hörig mit einer harmonischen Frequenz des PWM-Takts (800-1600 Hz Gemisch).
Ich vermute deswegen, dass die PWM-Impulse in den Trafo zurückschwingen (obwohl sie eigentlich an der anderen Seite des Impulsgebers herauskommen sollten) und das Trafo-Gehäuse resoniert.
Kann ich das irgendwie dämpfen? Ich habe mir gedacht, dass vielleicht ein Kondensor an der 24V-Leitung zwischen Trafo und PWM helfen könnte - aber was für eine Kapazität? Oder denke ich ganz falsch???
Jede Hilfe wird sehr dankend angenommen!!!
BID = 673140
Du steuerst doch den Trafo nicht etwas primärseitig mit 400Hz an?
P.S. Ich habe da wohl nicht richtig gelesen.
Ein Kondensator könnte da evtl. Abhilfe schaffen. Ausprobieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Feb 2010 23:33 ]
BID = 673142
asdf
Zur Homepage von asdf
ich vermute, statt Trafo ist ungeregeltes Gleichspannungsnetzteil gemeint?
Dahinter der PWM Steller.?
BID = 673144
aag
asdf hat am 24 Feb 2010 23:27 geschrieben :
sorry, war etwas missverständlich. Der Strom kommt von der Dose, und geht ins Gleichspannungsnetzteil ("Trafo"). Daraus kommt eine 24V Gleichspannung, welche den PWM-Steller (mit 3 Reglern für R,G,B) speist. Aus dem PWM-Steller kommen die 3 Drähte für die Grundfarben heraus, sowie ein gemeinsamer Plus-Leiter.
Wenn alle 3 Steller auf 100% gestellt werden, pfeift nichts. Es hat ja auch keine Impulse, der Strom ist durchgehend. Deswegen nehme ich an, dass das Pfeifen vom PWM kommt, und nicht vom Wechselstrom aus der Dose.
BID = 673145
asdf
dann probier mal sowas:http://www.reo.de/files/chi121-131-141ae_de_en_fr.pdf
Kondensator aus der Grabbelkiste ist auch nen Versuch wert. Verträgt der Steller 24 V x Wurzel 2 ?
BID = 673152
aag hat am 24 Feb 2010 23:36 geschrieben :
Echt?
Ist ja ein Ding...
BID = 673176
So eine Dose Strom hätte ich auch gerne
Ein Trafo ist übrigens etwas völlig anderes als ein Gleichspannungsnetzteil. Was ist das genau für ein Teil?
Deiner BEschreibung nach kann das alles zwischen einem simplen Trafo mit Gleichrichter und einem hochwertigen Netzteil sein.
BID = 673179
aag
Naja, ist son brikettförmiger Teil mit Kühllamellen beidseits. Wiegt mindestens 2 Kilos, schätze ich. Auf der einen Seite kommt ne Leitung zur Stromdose raus, auf der anderen Seite 2 blaue und rote Drähte mit 24V drauf...
BID = 673181
aag
Das scheint mir ein tolles Ding zu sein! Will ich haben! Bloss welche von den vielen Ausführungen soll ich kaufen (24V/200W macht ja 8.3A)? Und wo kriege ich das am besten in der Schweiz? Danke und sorry für all die naïven Fragen...
BID = 673182
Mach mal ein Foto von dem Teil. Ein Brikettförmiges Teil mit Kührippen klingt nicht wirklich nach Trafo, oder ihr habt sehr komische Briketts
BID = 673184
aag
so ähnlich wie dieser; ist vom gleichen HongKong-Laden. Bloss etwas kräftiger.
BID = 673196
GeorgS
Mich beschleicht nun der Verdacht,
daß ein 200 Watt-Netzteil für die
LEDs maßlos übertrieben ist.
Nun, wie hoch ist denn der Strom, den
die LEDs brauchen?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 673197
aag
Keine Bange, passt schon. 160W ist der Gesamtverbrauch.
BID = 673215
Rial
Wieviele LEDn sind denn in deinen Leisten verbaut ?
BID = 673333
ElektroNicki
Was wunderst du dich?
Das läppert sich halt...
etwa 50W pro Strang sind halt nötig, wenns schön hell sein soll.
Man kann zwar mit einer 20W-LED ein Zimmer beleuchten, allerdings ist die Lichtquelle sehr klein, und wenn man keine Streuscheiben hat, wird es schwer, harte Schatten und die resultierende unangenehme Beleuchtung zu vermeiden...
Es gibt imho auch noch kaum weiße LEDs, die Licht abgeben, dass man ernsthaft warmweiß nennen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567695   Heute : 4812    Gestern : 30885    Online : 510        27.11.2026    4:34
