Verwendung zu großer Vorwiderstände sinnvoll? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Verwendung zu großer Vorwiderstände sinnvoll? |
BID = 675219
Wutze Neu hier
Hallo und Servus,
jetzt bin ich etwas verunsichert, denn ich habe gelesen, daß errechnete Widerstandswerte ohne weiteres durch größere ersetzt werden können.
So würde ich im Idealfall bei blauen LED's (3,1 V, 20mA, Versorgungsspannung 7,5V, 2 LED's in Reihe) einen Widerstand von 65 Ohm benötigen.
Die gleiche Schaltung könnte ich dann auch bei Hinzunahme von 470 Ohm Widerständen, die gerade vorrätig wären, verwirklichen.
Welche Nachteile ergeben sich daraus oder bringt'e eher Vorteile?
Danke schon mal im voraus?
Wutz
BID = 675223
Rafikus Inventar
nimm den Apostrophen weg und berechne den Strom mit dem anderen Widerstand.
Eigentlich sollte man den nächst größeren Standardwert nehmen, bei Deinem Beispiel ist der Unterschied doch schon recht groß.
Rafikus
BID = 675235
perl Ehrenmitglied
Wenn man den Strom auf 10mA halbiert, passiert noch nicht allzuviel, man merkt gerade, dass die LED etwas dunkler wird.
Bei der von dir vorgeschlagenen Reduktion auf etwa 2..3mA ist die LED schon deutlich dunkler, aber für die meisten Anzeigezwecke noch ausreichend hell. Eine Beleuchtung anderer Gegenstände allerdings ist damit kaum noch sinnvoll.
Der Vorteil eines geringeren Stromes kommt hauptsächlich bei Batteriebetrieb zum Tragen, und auch dann nur, wenn auch die übrige Elektronik nur wenig verbraucht.
Wenn man sehr viele LED auf engem Raum hat, kann man mittels Stromreduktion auch die Wärmentwicklung reduzieren.
Manchmal muß man dies sogar, weil die 20mA nur für eine bestimmte Umgebungstemperatur, oft 25°C, zulässig sind.
Wird es in der Kiste heisser, z.B. auch durch direkte Sonneneinstrahlung, muß man den Strom reduzieren, sonst sinkt die Lebensdauer der LED.
BID = 675336
Wutze Neu hier
Rafikus hat am 6 Mär 2010 12:35 geschrieben :
Rafikus
Oh, ja. Zu schnell abgesendet.
Danke für eure Antworten.
Mit übermäßiger Wärmeentwicklung ist nicht zu rechnen. Zum einen weil die LEDs in größerem Abstand zueinander angebracht werden und zum anderen natürlich nicht bei Sonneneinstrahlung betrieben werden sollen!
Wär ja auch ein Blödsinn!
Schlußendlich werde ich mir dann auch die passenden Widerstände besorgen.
Grüsse
Wutz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567965 Heute : 5083 Gestern : 30885 Online : 451 27.11.2026 4:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 690 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
