AEG WaMa Öko Lavamat 6250-W Sensortronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funkenflug nach Kohlentausch
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6250-W Sensortronic --- Funkenflug nach Kohlentausch
BID = 672264
Roland@forumEWerkstatt
Defekt : Funkenflug nach Kohlentausch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6250-W Sensortronic
S - Nummer : E-Nr. 605.647.068
FD - Nummer : F-Nr. 126/740498
ein Schütz im Sicherungskasten flog im Schleudergang raus, dazu kokeliger Geruch im Waschraum. Nach dem Wiedereinschalten dann deutlicher Funkenflug am Motor sichtbar. Beim Drehen des Motors von Hand tickerndes Geräusch.
Kohlen inspiziert: deutlich austauschwürdig.
Kohlen neu eingesetzt (kompl. mit Halterung; 4.8mm Fahne, L1-Aufschrift). Kein Tickern mehr. Lauftest zunächst ok, auch in den niedrigen Schleudertouren fällt mir kein Funken auf. Beim Erreichen aber der höchsten Umdrehungszahlen wieder starker Funkenflug und Geruch wie gehabt. Ich habe dann sofort wieder ausgeschaltet. Handdrehen des Motors: wieder das elende Tickern...
Jetzt erstmal die Beichte: ich habe den Kollektor nicht gereinigt, weil ich das "Gefühl" hatte, dass da nichts besonderes vorliegt...
Kann das daran liegen oder gibt es auch Fehler in der Leistungselektronik, die zu diesem Problem bei hohen Drehzahlen führen?
Mir ist leider nicht klar, wie die Drehzahlstellung überhaupt funktioniert.
Bevor ich da wieder dran gehe, warte ich erst einmal ab, was Ihr dazu meint. Mir fehlt hier einfach die Erfahrung... bin kurz davor:
Lieben Gruß
Roland
BID = 672309
Rafikus
was da im Sicherungskasten "geflogen" ist war kein Schütz, sondern eher ein Leitungsschutzschalter.
In diesem Fall hilft wohl nur eine genaue Inspektion des Kollektors. Dazu mußt Du am besten den Motor ausbauen und die Kupferlamellen genau unter die Lupe nehmen. Rein optisch darf sich keine von den anderen unterscheiden, genauso müßen alle Anschlußstellen zu den Wicklungen gleich aussehen. Sollte Dir etwas auffallen, dann am besten ein Foto hier rein. Bitte nicht mit Feilen oder Schleifpapier hantieren.
Die Drehzahl wird bei solchen Motoren über die angelegte Spannung verändert.
Gruß, Rafikus
BID = 672358
driver_2
Wenn es wie bei Miele eine PWM-Steuerung ist, bleibt die Spannung gleich, es wird nur das Tast-Pausen-Verhältnis verändert. Kann man aber nur mit dem Oszilloskop sichtbar machen.
Zu dem Problem: Sind es die richtigen Kohlen von der Laufrichtung her ? AEG hat doch rechts und linksläufer...
Sitzen die Kohlen flächig auf, oder nur an den Kanten, weil der Kollektor eingelaufen ist ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Feb 2010 21:40 ]
BID = 672702
Vielen Dank für die geduldigen Antworten.
Ich habe gestern Abend die Kollektorlamellen inspiziert. Mit dem bloßen Auge erkenne ich nur eine Verfärbung. Drehe ich den Motor langsam, scheint aber bei einer Lamelle die jeweilige Kohlebürste, unter die sich die Lamelle dreht, zu "springen". Insofern ist ja dann klar, warum sich der Funkenflug mit höherer Geschwindigkeit dramatisch erhöht: Die Kohlen heben sozusagen "ab". Ich habe den Motor dann auch mit perfekter Draufsicht im ausgebauten Zustand den Schleudergang vollziehen lassen.
Obwohl ich es mit dem Fingernagel nicht ertasten kann, scheint somit erwiesen zu sein, dass der Kollektorläufer verzogen ist, vielleicht war er zuletzt zu heiß geworden.
Wahrscheinlich kann ich den Motor nun in den Harz kicken, oder?
Unter dem Strich ist die PWM aus Motorsicht sicherlich wie eine Spannungshöhe zu betrachten, eben proportional zum Integral des Spannungsverlaufs. Das zu meiner Ehrenrettung nach dem "geflogenen Schütz"
Herzlichen Gruß
Roland
BID = 672714
usuallyusefulforyou
Da ist wohl eine Lage der Läufer-/Rotorwicklung durchgebrannt bzw. hat läuferintern intern irgendwo ein Windungsschluss (elektrisch leitende Verbindung zwischen zwei nebeneinanderliegenden, normalerweise isolierten Drähten)stattgefunden.
Dadurch hat ein zu hoher Stromfluss stattgefunden =Leitungsschutzschalter = Sicherungsautomat spricht an/ fliegt raus.
Ausserdem wurde durch den hohen Strom das zugeordnete bzw. vielmehr die beiden zugeordneten Kollektorfelder überhitzt = Untergrundvergiessung kocht, wird und bleibt angehoben.
Kurz gesagt, der Motor ist (und war schon vor dem Kohlebürstenwechsel) defekt.
Das lässt sich auch leicht mit einem Ohmmeter prüfen, einfach alle genau gegenüberliegenden Kollektorsegmente durchmessen .
Es dürfte vermutlich kein Original AEG-Motor sein, sondern ein Nachbau, made in Italy oder so, mit quadratischem Blechpaket.
Bei diesen Nachbauten habe ich schon einige Defekte in genau dieser Form
(Windungsschluss, vermutlich durch Überlastung = Überhitzung)festgestellt,
bei den Originalmotoren von AEG (mit rundem Blechpaket, grüner AEG-Aufkleber) jedoch noch keinen einzigen.
Motoren gibts bei Ebay Gebrauchte günstig, ein Neuer kostet rund
180,00 Euro.
Dabei unbedingt auf die Anzahl der Steckverbindungen in der Kombibuchse des Kabels (von der Ansteuerelektronik kommend) bzw. der Flachstifte im Stecker (auf dem Motor) achten, oft sind es
7 Flachstecker bzw. Flachstifte(6,3mm).
Gruss, W.G.
--ob in den Harz oder sonstwohin, zuvor die neuen Kohlebürsten als Reserve abschrauben--
BID = 672774
Rafikus
Acha, wenn ich jetzt noch wüßte, wie es bei einer Phasenanschnittsteuerung ist, ist da nicht auch die Spannung gleich?
Aber vielleicht beschleunigt und bremst der motor ja auch 100mal in der Sekunde?
Aber Moment, bei PWM, habe ich doch auch mal Spannung, mal keine, also doch keine gleichbleibende Spannung?
Fragen über Fragen....
Rafikus
duck und wech. Wo ist der Ironie-Smaili?
BID = 672851
usuallyusefulforyou
bei der Pulsweitenmodulation(PWM) wird die Drehzahl über die Anzahl der Impulse pro Zeiteinheit, z.B. Sekunde, gesteuert,dazu ist eine Frequenzwandlersteuerung erforderlich,
Gruss, W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494657   Heute : 11220    Gestern : 16862    Online : 446        24.11.2026    13:52
