Bosch WaMa Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt ständig ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Toplader --- pumpt ständig ab
Suche nach Bosch Toplader Bosch Toplader
BID = 672902
mormv
Defekt : pumpt ständig ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Toplader
Typenschild Zeile 1 : WOL 1650/08
Hallo liebe Gemeinde, Deutschland repariert mal wieder,
heute o.g. Waschmaschine
ursprünglicher Fehler---> pumpt nicht ab
Seitenwand ab, Stecker von Pumpe ab, 230V ran -->Pumpe klappert nur
--->neue rein, 230V ran --->läuft wieder
Stecker wieder ran an die Pumpe, Netzstecker rein -->Probelauf
Pumpe läuft nun dauernd nach Drücken des Starttasters irgendeines Programmes, Programmwahlschalter auf AUS, (während des Durchschaltens lief die Pumpe weiterhin) Pumpe dann aber aus.
Stecker raus Steuerung untersucht---> Triac Z9M Y203 neben Steckanschluss Laugenpumpe geplatzt.
Ich gehe davon aus, dass er durch die kaputte Pumpe vorher defekt ging.
Neuen Triac BT134W-500 eingelötet. Danach dann oben besagter Effekt des Dauerlaufes der Pumpe.
Kann der Varistor daneben auch einen wegbekommen haben?
Wie prüft man so einen Varistor ?
Niveauschalter ist i.O., der ist geprüft.
Da die Maschine weit weg steht möchte ich den Probelauf der Steuerung ohne Maschine dran durchführen. hat jemand einen Schaltplan von den Anschlüssen an der Steuerung, bzw. wo muss ich die Stromversorgung anschließen? ... und lässt sich das so überhaupt testen ?
Bilder der defekten Stelle und Steuerungtypenschild anbei
BID = 672921
usuallyusefulforyou
Evtl. wurde der Schwimmerschalter bzw. der Styroporblock darunter (sitzt auf der Bodenwanne) verkantet/ blockiert oder der Stecker vergessen einzustecken, sodass "Wasser in der Bodenwanne" festgestellt wird.
Als Folge davon pumpt die WaMa -sicherheitshalber- nur noch dauernd ab, alle übrigen Funktionen werden -bis zur Fehlerbehebung- deaktiviert.
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338251   Heute : 7822    Gestern : 12669    Online : 760        18.11.2026    13:38
