Wechselstromstosschaltung mit Schwachstrom, Klingel und Türöffner
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996)
BID = 671830
aimst9r
Guten Abend ;D
ich stelle mich mal vor,
ich heiße Daniel bin 18 jahre und mache zur zeit eine Ausbildung als Elektroniker im bereich Energie- und Gebäudetechnik.
Nun zu meinem Problem, ich komm an einer Schaltung nicht mehr so ganz weiter. Ich hab sie euch mal auf sPlan gezeichnet.
Die Fettgedruckte Linie ist Schwachstrom mit 8V.
Nun meine frage ist, wie muss das verdrahten?
BID = 671834
Hallo aimst9r und willkommen im Forum
Überlege mal wie eine Wechselschaltung funktioniert? Und wenn du ein Stromstoßrelais verwendest welche Kontakte werden da benötigt ?
Gruß Bernd
BID = 671835
[cxt]Phil
Mit K2 kann man keine Wechselschaltung bauen, du brauchst eien öffner und einen schließer. Du hasst aber nur zwei schließer.
Philipp
BID = 671836
aimst9r
achso, stimmt da hat sich ein fehler eingeschlichen ^^
Bei dem Stromlaufplan mit 230V spannung, soll der wechselschalter einmal einen Öffner und einen Schließer sein, hab einen strich vergessen einzuzeichnen ^^.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aimst9r am 19 Feb 2010 19:43 ]
BID = 671838
aimst9r hat am 19 Feb 2010 19:39 geschrieben :
Doch es geht, schau dir die schaltung nochmal genau an.
Ich habe es von meinem Lehrer durchkontrollieren lassen, und dieser macht nie Fehler ^^ er ist sehr genau im kontrollieren.
dann erkläre mir mal bitte was passiert wenn du den Wechselschalter betätigst und K2 nicht betätigt ist ?
Gruß Bernd
BID = 671839
aimst9r
ja sorry ^^ habs gerade erst gesehen, hast natürlich recht.
BID = 671841
aimst9r
nun nochmal zu meiner frage, wie verdrahte ich die abzweigdose mit 230V,
ich habs mir mal auf ein Blatt aufgezeichnet, da bleiben aber 2 Drähte übrig, und zwar vom Kabel das zum unterverteiler führt.
Hab einmal mein Lampendraht, L1, N, PE, und der draht vom S3, der K1 schaltet. Da habe ich aber nur 5 statts 7.
Da komme ich im moment nicht weiter.
Daniel
BID = 671842
zeichne doch mal deine Schaltung vollständig auf.
Gruß Bernd
Ergebnis hierher
BID = 671846
aimst9r
ich machs im sPlan mit farben, setz mich gleich heut nacht dran, hab im moment keine zeit, muss noch was erledigen, die zeichnung ist dann bis morgen früh fertig, dann lad ich sie hoch als ergebnis.
Daniel
BID = 671847
Dani CEE
In deinem Stromlaufplan:
zum Parallelen Kontakt von S4 von K1 was soll der Selbsthaltekontakt??
Willst du permanent S3 Drücken damit die Klingel funktioniert ??
Bitte Schaltung mal logisch überdenken
BID = 671849
Dani CEE hat am 19 Feb 2010 19:57 geschrieben :
Hallo Dani überlege mal was K1 für eine Aufgabe hat.
Der Taster 3 ist nicht umsonst an der Tür.
Gruß Bernd
BID = 671850
Es geht überhaupt keine Wechselschaltung. Denn dafür fehlt in der Leitung von der Abzweigdose zur Wechselschalter-/Steckdosen-Kombination eine Ader!
War das so vorgegeben? Wenn ja - das kann auch ne "Falle" sein...
BID = 671851
aimst9r
unser lehrer hat uns den plan so vorgegeben.
Das wird eine Klassenarbeit, die ich am Dienstag montieren muss.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aimst9r am 19 Feb 2010 20:05 ]
BID = 671852
aimst9r
als ich mir das alles aufgezeichnet hab, hab ich mir auch gedacht, wie soll das gehen, weil es ja nur 4adrig ist, mir ist es auch aufgefallen, dass eine ader fehlt, nur das kann man irgendwie lößen sonst würde unser Lehrer uns den Plan nicht geben. Der Plan stimmt soweit schon, man muss nur die richtige Lößung dazu finden. Das ist das Problem.
Daniel
BID = 671853
Hallo Sam2
der Pe wird bei der Anzahl der benötigten Adern nicht mit Angegeben.
Muss aber natürlich mit berücksichtigt werden!
Gruß Bernd
Edit: deshalb dürfte die Zuleitung und auch die Lampenleitung nur 2 belegte Adern haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Feb 2010 20:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494046   Heute : 10609    Gestern : 16862    Online : 768        24.11.2026    13:14
