Querschnittsverkleinerung bei Einspeisung
Serverzeit: 24 11 2026  13:00:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 670835
chr-herg
Hallo Gemeinde !!
Ich hab da mal ne Frage!
Ich sitze gerade vor der Konstruktion eines Schaltschranks.
Dieser hat eine 3 Phasen ( 5 Adern ) Einspeisung mit 35mm².
Die meisten Verbraucher benötigen aber nur die 3 Phasen, was bedeutet dass der N-Leiter im Normalen Betriebsfall mit max. 18A belastet wird.
Daher die Frage ob ich beim N-Leiter von den 35mm² der Einspeisung per Klemme auf 2,5 mm² runter gehen darf ???
Also: --> Leitung 35m² --> Klemme --> Leitung 2,5mm² -->Reihenklemme 5 fach zum verteilen.
Hab leider keine Vorschrift gefunden in der entsprechendes geregelt wird,
falls mir auch da jemand helfen könnte wäre ich dankbar.
Grüße Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chr-herg am 15 Feb 2010 13:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chr-herg am 15 Feb 2010 13:46 ]
BID = 670837
Du mußt sowohl den Kurzschluß- als auch den Überlastschutz sicherstellen.
Was passiert in einem nicht-normalen Betriebsfall? (gibt es z.B. Überstromschutzorgane in allen weiterführenden Zweigen?)
Wie ist die höchstvorkommende (zulässige) Vorsicherung jener Zuleitung?
Schleifenwiderstand? Kurzschlußstrom? Kurzschlußbelastbarkeit jenes Abschnitts mit reduziertem Querschnitt?
Fazit: Wenn es richtig gemacht wird, ist das möglich.
Hierzu kann z.B. kurzschlußsichere Verlegung nötig sein.
BID = 670841
chr-herg
@ sam 2:
Danke für deine Antwort.
Die Zuleitung bis zum Schaltschrank(SSCH) ist vorschriftsmäßig abgesichert,
innerhalb des SSCH sind die Phasen gegen Über- und Kurzschlußsstrom abgesichert.
Alles Geräte die mit 230V arbeiten, also einen Stromfluss auf dem N-Leiter erzeugen sind in der Zuleitung zu diesen mit LSS (Sicherungsautomaten- wie bei der Hausinstallation) abgesichert.
Genauer --> 3 x 6 A.
Der Hintergrund ist, dass ich es übertrieben finde eine "fette" Stromschiene für den N-Leiter in den SSCH zu bauen, obwohl es nicht nötig ist.
Christian
BID = 671016
Homi
Hallo Christian,
ich würde deutlich besser schlafen, wenn ich in diesem Fall einfach gebräuchliches 10mm² für den N verbaut hätte, das löst sich bei einem unvorhersehbaren Fehler nicht gleich in Luft auf und man spart sich bei Erweiterungen auch aufwändige Nachrüstarbeiten.
BID = 672373
chr-herg
@Homi:
Aber das es sich um ein 35mm² Kabel als Zuleitung handelt, geht das schlecht.
Ist halt leider keine Hausinstallation.
BID = 672382
ethunder
Was hälst du davon, N-Trennklemmen zu verwenden.
Von Wago gibts z.B. N-Trennklemmen bis 35 mm².
Daneben kannst du dann 2,5 mm² N-Trennklemmen setzen.
Verbunden wird das ganze dann mit einer 3x10mm Kupferschiene.
Passt wunderbar auf die Hutschienen und ist platzsparend.
Ob das 3x10mm Kupfer offiziell soviel Strom verträgt, wie eine 35mm² Ader weiß ich jetzt zwar nicht auswending, das sollte aber bei deinen recht kleinen Strömen kein Problem sein.
BID = 672683
shark1
chr-herg hat am 21 Feb 2010 22:28 geschrieben :
Das verstehe ich nicht. Zuerst ist es kein Problem von 35mm² auf 2,5mm² zu reduzieren und jetzt geht es nicht mal mehr auf 10mm²?
Mach bitte mal eine Skizze wie du das haben willst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 23 Feb 2010 10:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493906   Heute : 10469    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    13:00
