Suche analog regelbares Netzteil oder Trafo Suche nach: netzteil (26553) trafo (15813) |
BID = 671753
Alex_ITA01 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Preußisch Oldendorf
ich bin neu hier und hoffentlich richtig hier
Ich will mir zu Hause ein bisschen was bei meiner Eisenbahn bauen und suche dafür ein regelbares Netzteil oder Trafo.
Folgende Betriebsdaten sind Voraussetzung:
Eingangsspannung: 230V 50Hz
Ausgangsspannung: 0..12V 2A
AnalogEingangsspannung: +-10V / 0...20mA
Also über die analoge Eingangsspannung soll die Ausgangsspannung geregelt werden können.
Kennt ihr da irgendwas bzw. könnt mir da weiterhelfen?
Viele Grüße
Alex
BID = 671767
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Kommt da Gleichstrom oder kommt der erst später?
BID = 671769
Eingangsspannung: Wechselstrom (soll aus der Steckdose kommen)
Ausgangsspannung: Gleichstrom
analoge Eingangsspannung: Gleichstrom (ist ein analoges Ausgangssignal einer S7-200)
viele Grüße
Alex
BID = 671780
Otiffany Urgestein
Willkommen im Forum!
So, und jetzt versuche dein Problem noch einmal so zu schildern, daß man es versteht. Was soll damit betrieben werden?
BID = 671785
wusste nicht, dass es eine Rolle spielt was damit gemacht werden soll.
Die Daten sind ja eindeutig...
Nun gut.
Ich habe kostenlos eine S7-200 bekommen.
Da kommt ein Analogausgangsmodul ran und dieser Ausgang soll eine ModellEisenbahn steuern.
Die Last für den analogen Ausgang ist aber sehr gering deswegen brauch ich dazwischen ein Trafo / Netzteil.
Der analog Ausgang der S7-200 liefert +-10V / 0..20mA.
Die Modelleisenbahn brauch 0..12V DC
Ich hoffe, das hilft weiter...
BID = 671793
perl Ehrenmitglied
Willst du das fernsteuerbare Netzteil kaufen, oder selber bauen?
BID = 672404
ich wollte dieses Teil ganz gerne kaufen.
hab mittlerweile etwas gefunden, was dem entsprechen würde.
Dimmbares Netzteil ist das Lösungswort
Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, bin ich ganz Ohr
BID = 672454
perl Ehrenmitglied
| | Dimmbares Netzteil ist das Lösungswort |
Was es nicht alles gibt.
Da kann man wohl mit einem Feuerlöscher beinflussen, wie hell es brennt, wenn man es anschliesst?
BID = 672682
Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht verstanden...
Viele Grüße
Alex
BID = 672701
perl Ehrenmitglied
Weil es ziemlich dummes Zeug ist, was du da schreibst.
Erkunde mal die Bedeutung von Dimmer, abgeleitet vom englischen "dim" http://en.wikipedia.org/wiki/Dim (erste Bedeutung).
Entweder hat der Verkäufer keine Ahnung, was er schreibt, oder du bekommst etwas anderes als du glaubst, im Elektrikerjargon auch als EVG bekannt.
BID = 672859
clembra Inventar
Das Netzteil muss nur für Halogen- oder LED-Lampen gedacht sein und schon hat man ein dimmbares Netzteil.
Aber gerade wenn es für Halogenlampen gedacht ist solltest du sehr vorsichtig sein. Was die Hersteller da unter 12V verstehen ist ziemlich oft nicht mehr lustig und nur die träge Glühwendel macht daraus etwas halbwegs stabiles, GLEICHspannung ist das nämlich nicht. Was den Halogenlampen aber nichts ausmacht wird die kleinen Motoren innerhalb kürzester Zeit ziemlich alt aussehen lassen.
BID = 674191
Vielleicht könnt ihr mich ja aufklären warum es dummes Zeug ist, was ich da sage?!
Hier der Link, wo ich das Netzteil gefunden habe und meines Erachtens nach, erfüllt es die Sachen, die ich brauche.
http://www.pur-led.de/index.php?cat.....e5386
Viele Grüße
Alex
BID = 674209
sam2 Urgestein
Ach, das war ME nicht so schlimm. Du hast nur die Werbesprüche des LED-Ladens nachgeplappert, die eben fachlich falsch sind. Und wir hören Derartiges so oft, daß manch einer es nicht mehr sehen kann.
Die verlinkten Netzteile sind eben nicht dimmbar...
Aber sie sind genau das, was Du brauchst!
