Mindestlast/Grundlast Triac
Serverzeit: 23 11 2026  07:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mindestlast (288) triac (3667)
Problem gelöst
BID = 670443
Dani CEE
Ich habe folgendes Problem ich habe eine Heizungssteuerung mit Triacausgang (BTA16/600B)an diesem Ausgang muss ein Eltako R12/110 mit Stromaufnahme von 1,9W angeschlossen werden um für eine Zweite Heizanlage eine Verriegelung zu bilden leider Flattert mein Eltako im von der Heizung nicht angesteuertem zustand am Triacausgang vorläufig habe ich eine zusätzliche Last mit einer 25W Glühbirne angeschlossen.
Meine Frage ist ich brauche wahrscheinlich keine 25W was ist realistisch von Gira gab es mal Grundlastmodule für Dimmer bringt so eines schon Abhilfe???
BID = 670452
Dani CEE
Dani CEE hat am 13 Feb 2010 13:40 geschrieben :
Ich habe folgendes Problem ich habe eine Heizungssteuerung mit Triacausgang (BTA16/600B)an diesem Ausgang muss ein Eltako R12/110 mit Stromaufnahme von 1,9W angeschlossen werden um für eine Zweite Heizanlage eine Verriegelung zu bilden.
Leider Flattert mein Eltako im von der Heizung nicht angesteuertem zustand am Triacausgang.
Vorläufig habe ich eine zusätzliche Last mit einer 25W Glühbirne angeschlossen.
Meine Frage ist ich brauche wahrscheinlich keine 25W was ist realistisch??
Von Gira gab es mal Grundlastmodule für Dimmer bringt so eines schon Abhilfe???
BID = 670471
hajos118
edit ... falscher thread, sorry!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 13 Feb 2010 15:36 ]
BID = 670472
Wahrscheinlich doch, wenn man nicht experimentieren will.
Man kann einen Triac mit Gleichstrom oder Wechselstrom ansteuern, dann braucht man im Lastkreis keinen Mindeststrom.
Dieser Triggerstrom liegt bei deinem Triac mit 50mA aber etwas hoch und deshalb wird zur Stromersparnis im Steuerkreis der Triac meist nur mit Impulsen gezündet, und dann muss sofort im Anschluss an den Zündimpuls ein Mindeststrom fliessen, damit der Triac nicht wieder löscht.
Dieser erforderliche Haltestrom liegt bei deinem Exemplar bei 50mA, und die sollten am Anfang der Sinuswelle also bei vielleicht 30..50V fliessen können. Daraus errechnet sich ein maximaler Lastwiderstand von 50V/50mA=1kOhm. Insofern liegst du mit der 25W-Lampe und 2302 / 25 = 2,1 kOhm schon etwas knapp.
Zum Glück sind die genannten Ströme Garantiewerte, die i.d.R. erheblich unterschritten werden, und deshalb funktioniert das bei dir trotzdem.
Abhilfe könnte ein anderer Triac bringen. Beim gleichen Grundtyp BTA16 z.B. einer, der am Ende nicht B sondern SW heisst. Dort beträgt der garantierte Haltestrom nur 15mA.
Vorsicht ist auch geboten wenn die Grundlast zu klein ist und da ein Trafo oder ein Wechselstrommagnet dran hängt:
Dann kann es u.U. geschehen, dass der Triac nur während einer Halbwelle leitend bleibt. Als Folge wird die Spule mit Gleichstrom betrieben und brennt durch!
BID = 672272
Dani CEE
Das Relais arbeitet im angesteuerten Betrieb meiner Meinung Nach normal.
Nur im nicht angesteuerten Zustand flattert das Relais.
BID = 672434
Dann kann es an einer ungünstigen Dimensionierung des Snubber-Netzwerks liegen.
Das ist eine RC-Reihenschaltung, die i.d.R. (und insbesondere bei diesem Fehlerbild) parallel zum Triac liegt.
Typische Widerstandswerte sind 10..100 Ohm und Kapazitäten von vielleicht 20nF..100nF.
Da dein Eltako nur sehr wenig Strom aufnimmt, ist es möglich, dass der Blindstrom des Kondensators hoch genug ist, um das Relais anziehen zu lassen.
In diesem Fall solltest du den Wert dieses Kondensators wesentlich verkleinern.
Miss aber mal die Spannung an der Relaisspule vor und nach dieser Operation.
Durch die bei Wechselstrom möglichen Resonanzeffekte zwischen dem C und dem L der Relaisspule, ist es nämlich möglich, dass es zunächst noch schlimmer wird.
Dann nicht sagen "der perl hat keine Ahnung", sondern die Kapazität noch weiter verkleinern, um von der Resonanzstelle wegzukommen.
BID = 673062
Dani CEE
Habe Gestern mit einem Techniker des Herstellers Telefoniert dieser meint ein Standard RC Glied würde Reichen
Habe jetzt mal eine
RC Gliedvon BJ bestellt mal sehen
BID = 673067
Ich fürchte, daß dies in die falsche Richtung führt.
Ich hätte erwartet, daß derartiges im Regler schon eingebaut ist, aber zu groß dimensioniert ist, weil damit vorzugsweise größere Lasten, wie etwa Pumpen geschaltet werden.
Wenn man nun noch einen weiteren Snubber parallelschaltet, wird der dadurch verursachte Reststrom eher steigen als fallen.
Vielleicht fällt der Eltako dann überhaupt nicht mehr ab ...
BID = 674076
Dani CEE
Relais läuft jetzt problemlos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472241   Heute : 5632    Gestern : 22017    Online : 260        23.11.2026    7:55
