Unbekanntes Bauteil
Serverzeit: 23 11 2026  07:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekanntes Bauteil
Suche nach: bauteil (10126)
Problem gelöst
BID = 672307
cwb96
bevor ich hier auf mein Problem eingehen werde, möchte ich mich als absoluten Foren-Neuling vorstellen. Eventuelles Fehlverhalten bitte ich daher zu entschuldigen. Hinweise was ich falsch mache nehme ich dankend entgegen.
Ich bin gerade dabei eín etwas älteres Netzteil (sieht aus wie Eigenbau) zu reparieren. Das defekte Bauteil habe ich schon gefunden. Nur mit der Bauteilbeschriftung kann ich nichts anfangen. Es steht nur 9050 & L4 drauf. Gehäuseform ist TO220. Ist sicher ein Transistor aber welcher. Kann bei Google einfach nichts finden.
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Andreas
BID = 672326
Rafikus
könnte es vielleicht ein Spannungsregler 7905 sein?
Wenn es ein Transistor ist, dann fällt mir leider nichts ein, die Suche mit 2SK oder 2SJ bringt auch nichts zutage.
Gruß, Rafikus
BID = 672327
DonComi
Moin,
Kannst du ein Foto machen?
Nicht alles im TO220 ist ein Transistor .
Was ist das für ein Netzteil? Und warum meinst du sei genau dieses Bauteil defekt?
Man kann u.U. abschätzen, was es genau ist, wenn man weiß, in welchem Schaltungskontext dieses Bauteil saß.
Achja, hast du schon den vermuteten Transistor durchgemessen?
P.S.: Herzlich willkommen übrigens!
BID = 672334
cwb96
Vielen dank erst einmal.
Soweit ich die Schaltung überblicken kann, ist das der Regeltransistor. Da das Netzteil ja eine regelbare Ausgangsspannung hat und ein µA723 als Regelbauteil verwendet wurde kann es sich eigentlich nicht um einen Festspannungsregler wie 7812 oder ähnliches handeln.
Spannungsmessung habe ich bereits durchgeführt. Die geglättete Spannung am Eingang des Bauteiles (keine Ahnung ob Emitter oder Kollektor) liegt an. Die Steuerspannung vom µA723 liegt ebenfalls sogar regelbar an. Nur am Ausgang (Emitter / Kollektor) liegt keine Spannung mehr an.
Andreas
BID = 672376
Lötfix
cwb96 hat am 21 Feb 2010 19:00 geschrieben :
Dieses Verhalten legen leider immer weniger Neulinge an den Tag - Willkommen im Forum
Wer Groß-Kleinschreibung und Satzzeichen verwendet, einen Bogen um Hochspannungs-, Bomben- und KFZ-Basteleien macht , sich nicht jede Info aus der Nase ziehen läßt, hat sicher keine Probleme
So, jetzt zum Netzteil:
Welche Daten, Meßwerte sind bekannt?
Spannung vor dem Schädling?
Ausgangsspannungsbereich?
Max. Ausgangsstrom (Strombegrenzung vorhanden?)
Bitte Fotos von dem Transistor und der übrigen Schaltung machen und auf den Forenserver laden (am besten jpg, maximal 300kB pro Bild)
mfg lötfix
BID = 672387
cwb96
Hallo an Alle,
jetzt muß ich mich als Neuling erst einmal für die freundliche und zuvorkommende Aufnahme im Forum bedanken. Ist das Smilie angebracht? Was die Groß-Kleinschreibung und Satzzeichensetzung anbelangt gebe ich mir die größte Mühe. Fehler will ich aber trotzdem nicht ausschließen.
Hallo lötfix
Jetzt willst du es ja ganz schön genau wissen. Nur überforderst du mich damit im Moment (es ist schon reichlich spät). Da ich Morgen wieder um 4:45 Uhr aufstehen muß bitte ich dich, mit einer Meßwertuntersetzten Antwort bis morgen zu warten. Danke für dein Verständnis
Andreas
BID = 672395
powersupply
cwb96 hat am 22 Feb 2010 00:02 geschrieben :
Morgen erst? Es ist schon 0:02Uhr!
Was machst Du so lange? Schlafen?
powersupply
BID = 672523
Lötfix
Macht nix, nur keine unnnötige Eile, besser langsam und gründlich arbeiten. Ich konnte nicht schlafen, muß aber erst um 5:00 auf.
Wer Rächtschreipfeler und Vertippsler findet darf sie behalten
wird nur wenns aussieht wie Teeny-SMS
mfg lötfix
BID = 672844
cwb96
Sorry, daß ich mich gestern nicht gemeldet habe, aber mein Internetanschluß war wohl irgendwie gestört. (Meldung Fritzbox - 22.02.10 21:48:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.) Heute geht es aber wieder.
Ich habe mir die Mühe gemacht aus dem Leiterplattenlayout die Schaltung zu extrahieren und habe sie hochgeladen. Vieleicht hilft das weiter.
Gruß Andreas
BID = 672847
cwb96
Habe ich doch vergessen anzugeben.
an den Anschlüssen UBT1-UBT3 im Schaltplan ist dieses Bauteil (montiert auf einem Kühlkörper) angeschlossen.
BID = 672898
powersupply
Moin Langschläfer
Das Bauteil dürfte ein NPN Leistungstransistor sein welcher durch den Spannungsabfall über R10 angesteuert wird und dabei dem BD140 etliches an Arbeit abnimmt.
Kollektor an Emmitter von Q1(UBT1), Basis an Kollektor von Q1(UBT2) und Emmitter an UBT3
powersupply
BID = 673000
Wie powersupply schon schrieb, wird das ein kräftiger npn-Transistor sein, der angesteuert wird, sobald der strombedingte Spannungsabfall an R10 dafür ausreicht.
Eine ähnliche Schaltung findest du im Datenblatt des LM317 http://www.datasheetcatalog.org/dat.....3.PDF , dort allerdings mit den unkaputtbaren LM195 anstelle eines gewöhnlichen npn.
BID = 673024
Lötfix
Ist irgendwas über den Ausgangsstrom bekannt?
Eventuell könnte ein BD241 ausreichend sein, wenn nicht mehr als ca. 1,5A möglich sind. (Ptot max 40W)
mfg lötfix
BID = 673080
cwb96
habe einmal so wie powersupply beschrieben hat einen 2N3055 eingebaut. Und tatsächlich es funktioniert. Ausgangsspannung max. 15V Strombegrenzung geht bei ca. 3 Ampere rein. Spannungsabfall am 2N3055 beträgt also min. 6V bei 3 Ampere, Ptot=18W. Das Netzteil läst sich jedoch bis auf 5V herunterregeln. Spannungsabfall dann ca. 16V bei 3A , Ptot dann 48W. Hält der 2N3055 das aus? Der Kühlkörper ist (denke ich mir) ausreichend dimensioniert.
Gruß Andreas
BID = 673086
Der 2N3055 hält das aus, wenn seine Gehäusetemperatur dabei nicht über 125°C ansteigt.
Fragt sich, ob dein Gehäuse das aushält
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472108   Heute : 5499    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    7:42
