Schaltung für MT0.1
Serverzeit: 02 11 2026  16:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung für MT0.1
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 669746
Peterpan86
ich habe ein kleines Problem mit einer Schaltung die ich gerne aufbauen möchte.
Und zwar möchte ich mit einem Taster (MT0.1 Siehe Anhang) ein Optokoppler schalten (gebrauche einen Potenialfreien Kontakt).
Nun weiß ich leider nicht mehr wie ich die Schaltung aufbauen muss, habe es zwar mal gelernt jedoch viel wieder vergessen.
Das Problem ist, dass der Schalter den Minus durchschaltet. Jedoch kann der Ausgang nur 1mA schalten. Daher habe ich an eine Stromverstärkung gedacht, so dass ich dann die "Led" vom Optokoppler betreiben kann.
Ich habe schon mal ein Plan gemacht so in der Art wie ich mir das Vorstelle (Jedoch fehlt die Stromverstärkung)
Auf dem Plan sieht man die Gleichrichtung und die Glättung mit einem Festspannungsregler.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
Danke
PDF anzeigen
BID = 669760
Du kannst die LED des Optokopplers auch mit 1mA betreiben, wenn du dich damit zufrieden gibst, dass dann der Kollektorstrom des Phototransistors nicht besonders hoch ausfällt.
Ausserdem gibt es Optokoppler, die anstelle eines einfachen Fototransistors einen Photo-Darlington verwenden und mit einem sehr hohen Stromübertragungsverhältnis (CTR) von z.B. 800% oder 1000% aufwarten.
Du bekommst da also für 1mA LED-Strom einige mA Kollektorstrom, was für alle praktischen Zwecke reichen dürfte.
BID = 669763
Peterpan86
Hallo Perl,
könntest du mir aufzeichnen wie die Schaltung aussehen muss ?
Kannst du mir die Typen der Bauteile nennen ?
An dem "Potentielfreien Kontakt" möchte ich einen Tasterschnittstelle anschließen. Diese hat eine Kontaktspannung von 3,3V und ein Kontaktstrom von 0,1mA (Siehe Anhang)
Würde die Schaltung denn störungsfrei zuverlässig arbeiten?
Danke für deine Hilfe
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peterpan86 am 10 Feb 2010 20:17 ]
BID = 669775
Ich habe den Eindruck, dass du falsche Vorstellungen hast hinsichtlich dessen, was in dem Datenblatt steht.
Dort werden Geräte beschrieben, die den Zustand von externen Schaltern abfragen und diesen dann passend für den EIB codieren und damit kommunizieren.
Bei der Abfrage belasten diese Umsetzer den Kontakt des abgefragten Schalters nur mit 3,3V und 0,1mA, aber niemand hindert dich als Schalter solche zu verwenden, die 1000V und 100A vertragen.
BID = 669780
Peterpan86
Hallo Perl,
das könnte sein.
Ich habe mir halt nur die Frage gestellt, ob die spannug ausreicht um die Transistorstrecke beim Optokoppler zum leiten bringt.
Was ist suche ist eine Schaltung, wo ich die MT0.1 anschließen kann und damit dann den Binäreingang schalten kann.
Manuel
BID = 669782
Verrate mal lieber wo du schlussendlich hin willst.
BID = 669786
Peterpan86
Hallo Perl,
ich habe bei mir auf der werkbank 6 dieser MT0.1 liegen. Diese möchte ich gerne mit der Tasterschnittstelle verbinden um somit mein Bussystem steuern kann.
Nur habe ich leider keine Idee wie ich dieses realisieren kann.
Manuel
BID = 669787
Willst du den Taster ersetzen oder den Aktor vom EIB ?
Gruß Bernd
BID = 669795
Peterpan86
ich möchte nichts ersetzen sondern möchte die Taster hinter einer lackierten Glasscheibe verbauen sodass diese nicht sichtbar sind.
Nur bekomme die Schaltung nicht alleine hin
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peterpan86 am 10 Feb 2010 22:12 ]
BID = 669801
Müßte ich das verstehen?
BID = 669802
Hallo Was ist da Unverständlich ?
Der Relaiskontakt kommt parallel zu den Tastern des Eib Tasters fertig
Gruß Bernd
BID = 669803
Peterpan86
Was verstehen ?
BID = 669809
Peterpan86
Ich habe am MT0.1 drei Anschlusskabel.
UB+
GND
Out
es gibt noch kein Relais usw. Zieht ein Relais bei 12 V nicht mehr als 1mA ?
Darum würde ich mir gerne auf einer Platine eine Schaltung löten um an einen potentialfreien Kontakt paralell die Tasterschnittstelle anschließen kann. Ob es nun ein Relais ist oder ein Optokoppler wäre mir egal (Beim Opptokoppler oder Transistor hätte ich kein verschleiß)
Danke
BID = 669817
Hallo lies mal und denk mal nach ob der interne n-Mos nicht auch größere Ströme schaltet.
Out nach Gnd ergo liegt deine Versorgung an + an der R begrenzt den Strom
Gnd minus und Out schaltet nach Gnd durch.
Gruß Bernd und ehe das Relais den Geist aufgibt dauert das Jahre wenn du durchschnittlich 100 mal je Tag schaltest.
Gruß Bernd
BID = 669823
Peterpan86
ich denke ich habe vergessen zu schreiben, dass ich die N-Mos variante habe. Und wenn ich dann im Datenblatt lese: 12V mit Rv 3,9kOhm dann darf der IB nicht höher als 1mA sein oder ?
Oder warum ist der Vorwiderstand vorgegeben ?
Schuldigung für die Anfängerfragen aber ich habe seit der Ausbildung eine Menge vergessen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peterpan86 am 10 Feb 2010 22:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070635   Heute : 48841    Gestern : 74163    Online : 381        2.11.2026    16:57
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
