555er mit "Eigenleben"?
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 670714
Deep_Thought
ich habe folgende Schaltung gebaut:
http://www.epanorama.net/zen_schema......html
Wenn ich eine Taste auf einer Fernbedienung drücke, sieht man wie erwartet ein Flackern von LED1. Allerdings blinkt die LED auch von selbst (unregelmäßig, manchmal auch für längere Zeit nicht), wenn gar kein IR-Signal empfangen wird.
Woran kann das liegen und wie kann man es verhindern?
Folgendes stimmt bei meinem Aufbau nicht 100% mit dem Schaltplan überein, vielleicht liegt das Problem irgendwo darin begraben:
-den Inverter habe ich aus technischen Gründen vor die Resetleitung statt hinter die Out-Leitung des 555er geschaltet.
-statt dem Glimmerkondensator C3 habe ich einen Kerko gleicher Kapazität genommen, weil ich ersteren nicht bekommen konnte
-der IR-Empfänger ist ein TSOP 1738 und kein 1838
-als Schalttransistor habe ich einen anderen NPN genommen (ich glaube allerdings nicht, dass dessen Verstärkerleistung zu stark ist -das unerwünschte Blinken ist nämlich heller als das beim IR-Empfang
Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet
Gruß Deep_Thought
BID = 670717
Wundert mich nicht das deine Schaltung nicht funktioniert.
Der Inverter ist nicht aus dumdieltei am Out angeschlossen.
Gruß Bernd
BID = 670721
Deep_Thought
Danke für die schnelle Antwort!
was genau macht denn dann der Timer bei meinem Aufbau "falsch" bzw. welche Funktion hat der Inverter außer dem Invertieren des Signals?
Ich muss gestehen, dass ich die Schaltung mit recht wenig Elektronikkenntnissen zusammengebaut habe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deep_Thought am 14 Feb 2010 19:55 ]
BID = 670722
Wenn Du nicht verstehst was die Schaltung macht warum änderst du die dann ? Der Inverter ist da (und genau da drin) wo er hingehört!
Was er tut sagt schon der Name.
NE 555 lesen !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Feb 2010 20:08 ]
BID = 670773
Deep_Thought hat am 14 Feb 2010 19:54 geschrieben :
Der Timer selbst: möglicherweise nichts! Das unmotivierte Geflacker kann schon aus dem TSOP kommen. Den Inverter kannst Du notfalls weglassen. Ihn vor den Reset zu setzen, ist jedenfalls totaler Unsinn!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 15 Feb 2010  7:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444062   Heute : 19842    Gestern : 29111    Online : 841        21.11.2026    22:56
