Schrittmotor oder DC-Motor?
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554) motor (31322)
BID = 669759
anaxagoras
ich baue eine Laufwerk das zwischen 1 und 50U/min drehen soll. Gedacht ist das für eine Präsentation von Kunst.
Ich dachte mit einem Getriebemotor kann ich das leicht machen, aber meine Versuche zeigten daß der große Unterschied der Drehzahlen nicht zu machen ist, außer mit einer umschaltbaren Übersetzung.
Da kommt vermutlich nur ein Schrittmotor in Frage, da habe ich nun überhaupt keine erfahrung damit, darum einige Fragen.
Ist das zu schaffen mit einem Schrittmotor, habe ich eine einigermaßen runde Bewegung bei kleinen Drehzahlen und ist es besser auch mit einer kleinen Übersetztung zu arbeiten?
Danke und Gruß anax
BID = 669762
Leistung?
Es ist schon etwas anderes die Drehscheibe eines Lokomotivschuppens anzutreiben als ein Mobile, das an der Zimmerdecke hängt....
BID = 669887
anaxagoras
ich habe das Drehmoment und Leistung berechnet für einen DC-Motor, ich weiss nicht inwieweit man das übertragen kann?
Drehmoment ca 0,2Nm, Leistung ca 1W, also nur eine Spielzeuglokomotiv
Mir gehts aber mehr darum obs grundsätzlich möglich ist, diesen Drehzahlbereich mit einem Schrittmotor abzudecken und was so zu beachten ist.
Gruß anax
BID = 669914
hajos118
anaxagoras hat am 11 Feb 2010 09:42 geschrieben :
Drehzahl ist mit dem geeigneten Schrittmotor locker abzudecken.
Probleme dürfte es evtl. in der Laufruhe geben.
BID = 669920
GeorgS
Hallo anaxagoras,
Schrittmotore haben höchstens 200 Vollschritte
bzw. 400 Halbschritte pro Umdrehung.
Sollte es sich bei deinem Geheimprojekt um
einen Drehteller handeln, dürften bei
kleinen Drehzahlen die Rucke bemerkbar sein,
das hängt auch vom Durchmesser das Objekts ab.
Insofern mußt du auf alle Fälle ein Getriebe
vorsehen. Da bietet sich ein Antrieb über
Reibrad oder Gummiriemen an.
Am einfachsten wird es, wenn du einen alten
Plattenspieler verwendest.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 669941
Die Drehzahlregelung eines DC-Motors läßt sich einfacher verwirklichen als die eines Steppermotors.
BID = 669950
selfman
50:1 ist aber auch ein krasses Drehzahlverhältnis!
Bei der niedrigsten Drehzahl muß man schon dreimal hinschauen, daß man einmal bemerkt das sich das was bewegt, während die Betrachtung des Kunstgegenstandes bei der höchsten Drehzahl schon gewisse Schwindelgefühle erregwen könnte. Eine gewisse "strukturelle Integridität" des Kunstwerkes muß dann auch schon gewährleistet sein.
Trotzdem könnte ich mir vorstellen, daß man am ehesten mit einem guten DC-Motor (einer der wesentlich mehr als drei Kollektorlammellen hat) in Verbindung mit einer geeigneten Untersetzung anähernd diesen Stellbereich aufbringt.
Mit Ankerspannungsregelung alleine wird es allerdings nicht gehen. Um die hohen Drehzahlen zu erreichen wird man sich noch der Feldschwächung bedienen müssen. Allerdings könnten dann ev. die hohen Motordrehzahlen den Kunstgenuß stören.
Vielleicht wäre auch eine Kombination aus stufenlos verstellbarer Motordrehzahl und Übersetzung das Mittel der Wahl. Mit dem schon vorgeschlagenen Reibradantrieb wäre das ohne weiteres möglich, wenn man den Antriebsmotor auf einen Schlitten montiert und ihn mit einem zweiten Stellmotor radial verstellt. Das geht dann u. U. sogar während des Betriebs.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 669995
Schrittmotore ruckeln bei niedrigen Drehzahlen sichtbar und bei höheren Schrittfrequenzen auch deutlich hörbar (heulen), wenn man nicht eine ziemlich aufwändige Ansteuerschaltung verwendet.(Microstepping oder sin / cos Spannungen)
Insofern sind stark untersetzte Gleichstrommotore viel einfacher anzuwenden.
Dabei sollte man aber beachten, dass die Lebensdauer von billigen Motoren sehr endlich ist, weil sich die Bürsten abnutzen und man diese meist auch nicht erneuern kann.
Verschleissfreie elektronisch kommutierte Gleichstrommotore sind technisch gesehen eher Schrittmotore, also nicht ganz billig und evtl. auch laut.
BID = 670032
Ich glaube, dieser Motor wäre genau der richtige.
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OT......html
BID = 670042
GeorgS
Hallo Otiffany,
und mit diesem Getriebemotor ist ein
Drehzahlverhältnis von 1 : 50 machbar?
Georg
BID = 670063
Er hat nichts von 1:50 geschrieben, sondern 1 bis 50U/min!
Der Motor läuft auch schon mit 3,5V, wobei er dann 5U/Min macht.
BID = 670066
GeorgS
BID = 670085
Ich habs gerade noch mal getestet; bei 2,3 Volt läuft der Motor auch selbst an und macht dann 2,25U/Min.
Ob er allerdings die angegebenen 24V lange aushält weiß ich nicht.
Warscheinlich kommt man mit der Drehzahl noch weiter runter, wenn man eine PWM-Regelung einsetzt.
BID = 670087
anaxagoras
Hallo alle, erst mal danke
@hajos118 @GeorgS
an eine Übersetzung mit Riemen habe ich auch gedacht. Ein Plattenspieler ist eine gute Idee (wird auch derzeit verwendet), es ist aber eine stufenlose Drehzahleinstellung notwendig. Mit einem Stepper mit zB 1,8Grad Schritte, könnte es da gehen ohne Ruckeln? Oder was ist für diesen Zweck ratsam.
@selfman @perl
Ja, Drehzahlregelung ist einfacher mit DC, ich bin bei meinem Versuch nur auf ein Drehzahlverhältnis von ca 1:10 gekommen, mit einer verstellbaren Übersetzung ist es dann auch ziemlich aufwendig.
@Otiffany
der abgebildete Motor macht mit 24V 40U/min, das sind auch nicht viel mehr als 1:10.
Übrigens 1:50 und 1-50 kommt aus selbe raus.
Also wenn das Drehzahlverhältnis von 1:50 mit einem Stepper machbar ist und ich durch eine Übersetzung von 1:6 oder 1:10 durch einen Riemen das Ruckeln wegbringe müßte das gehen.
Zur Ansteuerung noch, wie ist das mit den Halb und Microschritten, gibt es da spezielle IC's dafür, oder können das alle? So ganz blicke ich da noch nicht durch.
Gruß anax
BID = 670090
Nein, es ist nach deiner Berechnung 2,5:40!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Feb 2010 19:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 596        21.11.2026    22:55
