Lampenanschluß stromlos - Sicherung drin - restliches Zimmer hat Strom
Serverzeit: 24 11 2026  17:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001) strom (35824)
BID = 669355
hubertine2
habe gestern in einem Zimmer die Deckenlampe eingeschaltet und es blieb dunkel (kein Flackern, keine Geräusche).
Erste Meinung: Glühbirne kaputt.
Stimmte auch.
Aber: Funktionstüchtige (woanders ausprobiert) Glühbirne eingesetzt: immer noch dunkel!?!?!
Alle anderen Anschlüsse und Steckdosen funktionieren.
Die Sicherung ist nie rausgeflogen.
Test mit Stromschraubenzieher (heißt der so?) ergab: keine Spannung.
Was kann da los sein?
Die Installation ist 3 Jahre alt (Neubau).
Danke und tschüss
BID = 669358
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mit dem Phasenprüfer kannst Du nichts messen! Lasse da einen Elektriker ran, der Dir die Sache durchmisst!
Bernd
BID = 669362
Hallo Hubertine.
erstmal noch willkommen im Forum!
Das kann diverse Ursachen haben:
Von der Fassung über Klemmstellen bis hin zum Schalter.
Frage:
Wohnst Du da zur Miete oder bist Du Eigentümer?
Wer hat damals die Leuchte angeschlossen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 669397
hubertine2
Hallo Sam2,
ich bin selbst Eigentümer.
richtiger Elektriker von ElektronikPartner (EP).
Hilft das?
und schon mal danke
BID = 669400
elo22
Zur Homepage von elo22
hubertine2 hat am  9 Feb 2010 14:13 geschrieben :
Glaub ich nicht, deine Fragen sagen was anderes.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am  9 Feb 2010 14:46 ]
BID = 669402
Tobi P.
Moin Lutz,
ich glaube das "richtiger Elektriker" bezog sich nicht auf Hubertine sondern auf Sams Frage wer die Leuchte angeschlossen hat
Gruß Tobi
BID = 669403
Dann gib schleunigst deinen Gesellenbrief zurück,oder gib zu das du eigentlich Bäcker bist und uns verar***en willst. [/quote]
BID = 669404
DMfaF
elo22 hat am  9 Feb 2010 14:46 geschrieben :
Lutz
So sehe ich es auch, deswegen der Hinweis auf einen Elektriker!
PS: Welchen Beruf hast Du denn gelernt, liebe hubertine?
BID = 669405
gillem
Seine Antworten beziehen sich ja auch auf die Fragen:
SAM
SAM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gillem am  9 Feb 2010 15:04 ]
BID = 669406
fuchsi
sam2 hat am  9 Feb 2010 10:09 geschrieben :
Frage:
Was habts denn für Probleme.
2 Fragen und 2 dazu passende Antworten.
Bitte erst lesen, bevor hier losgeschimpft wird
BID = 669408
Tobi P. hat am  9 Feb 2010 14:54 geschrieben :
Ok,so gesehen hast du recht,und ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Entschuldigung.
BID = 669416
Ronnie1958
Ihr könnt Euch alle so herrlich für nix aufregen
Also, hubertine2, das Ausschlussverfahren mit der neuen Glühlampe wurde ja schon erfolgreich oder -los durchgeführt. Mein erster Gedanke gilt dem Schalter. Ich habe hier auch zwei Kandidaten, die gelegentlich gezickt haben. Ein paarmal feste hin und her schalten und es ging wieder. Sollte es eine Wechselschaltung sein, kann auch der zweite der Übeltäter sein. Als zweites kommen die diversen Verbindungsstellen in Frage. Die Fassung selbst schließe ich auf Grund Deiner Schilderung zunächst aus.
Auf jeden Fall: Das ist ein Fall für einen Fachmann oder zumindest für jemanden, der 100prozentig damit umgehen kann! Spätestens wenn man merkt, dass schon am Schalter keine Spannung anliegt, geht es an den Verteiler und da ist Schluss für Laien und Selbermacher.
Noch eine Frage: Stimmt das wirklich, dass nie eine Sicherung ausgelöst hat? Bei einem 3 Jahre alten Bau kann es schon sein, dass Deckenlicht und Steckdosen getrennt abgesichert sind. Oft lösen Glühlampen, wenn sie ausgerechnet beim Einschalten durchbrennen, die Sicherung aus. Sieh bitte nochmal nach!
Ronnie
[/ot]
BID = 669445
ego
Als erstes würde ich mal den Fuuskontakt der Fassung versuchen nachzubiegen.
BID = 669635
Ronnie1958
Nothing for ungood, aber genau den Tipp wollte ich jemanden, der gerade mal unfallfrei eine Glühlampe wechseln kann, nicht gerne geben. Außerdem ist meine Erfahrung, dass der mangelhafte Kontakt nicht von null auf gleich kommt, sondern sich vorher durch Flackern ankündigt.
Ronnie
BID = 669925
hubertine2
Hallo Ronnie,
melde mich leider jetzt erst, sorry.
Die Sicherung hat ganz sicher NIE ausgelöst!!!
Alle "Messungen" mit Spannungsprüfer
Die Lampe haben wir abgenommen und die Fassung auch (separat) von der Lüsterklemme. Das Kabel liegt somit frei: dort liegt keine Spannung an.
Wir haben mal den Schalter freigelegt: Dort liegt Spannung an, wenn der Schalter eingeschaltet ist und keine Spannung, wenn er ausgeschaltet ist.
Kann der Fehler im Schalter liegen? Gehen diese Dinger schon mal kaputt nach 3 Jahren???
Meiner Meinung nach müßte er allerdings ganz sein, sonst würde doch nicht einmal Spannung anliegen und einmal nicht, oder?
Woran könnte es noch liegen?
Danke und tschüß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498243   Heute : 14807    Gestern : 16862    Online : 823        24.11.2026    17:11
