Treppenhausautomat MM50 und Bewegungsmelder
Serverzeit: 22 11 2026  20:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 670201
matthias_ffm
Hallo zusammen!
Ich stehe vor einem kleinen Problem! Ich möchte einen Treppenhauslichttaster gegen einen Bewegungsmelder tauschen. Im Keller sitzt ein THA Typ MM50 (ich vermute, dass er schon viel erlebt hat ) An diesem sind 6 Taster angeschlossen. Beim Lichttaster kommen zwei Drähte an! Ich habe keine Ahnung, wieviel Volt am Taster ankommen, aber der Taster ist beleuchtet und daraus schliesse ich, dass wir Dauerstrom haben. In einem Beitrag hier im Forum habe ich erfahren, dass es sich hier um eine 3 Drahttechnik handelt. Bleibt jetzt meine Frage: Gibt es einen Bewegungsmelder, den ich statt dem Taster einbauen kann???
Hoffe, das jemand eine Antwort hat
Gruss
und ein närrisches Wochenende!
Matthias
BID = 670240
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Laut dem, was ich jetzt über Google über den MM50 rausgefunden hab, handelt es sich um die nicht nachschaltbare, phasengetastete Version der 3-Leiterschaltung. Wenn Du Glühlampen verwendest, kannst Du in diesem Fall einen Taster durch einen Bewegungsmelder in 2-Draht-Technik ersetzen, der direkt anstelle des Tasters in die UP-Dose gebaut wird.
(Von Kopp gibt es sowas recht preiswert)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460885   Heute : 16256    Gestern : 20435    Online : 284        22.11.2026    20:48
