Anschluss eines L+G Doppeltarifzählers
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 670148
james9999
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, wie ein L+G Doppeltarifzähler anzuschliessen ist, wenn
damit "nur" in einer Phase gemessen wird? Der Zähler soll vor einer 220-Volt 10A Steckdose geschaltet werden.
- In welchen oder welche Anschlüsse (Nummern) muss die Phase rein bzw raus?
- Wo wird der Nulleiter angeschlossen (Ein- Ausgang)
- Muss der Erdungsleiter auch angeschlossen werden?
- Wie funktioniert das mit der Tarifumschaltung? Kann ich das auch anschliessen, dass der Zähler zwischen
Hoch und Niedertarif umschaltet?
Der Zähler hat die Anschlüsse 1 3 4 6 7 9 10 12 und 13 15. So wies aussieht gehören 134 zusammen und 679 zusammen 10 12 sind intern gebrückt und 13 15 scheinen für die Tarifumschaltung zu sein - aber wie genau anschliessen...???
Ich habe noch drei Pics hochgeladen, Gesamtsicht Gerät, Anschlussleiste und der innenliegende Plan.
Danke vielmals für die Hilfe.
James
BID = 670157
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Das Anschlussbild hast Du doch schon mit hochgeladen.
Klemme 1- Phase Netzseite
Klemme 3- Phase Lastseite
Die anderen Klemmen lässt Du halt frei.
Klemme10,12- Neutralleiter N, Netz+Last
Klemme13,15- Zählwerkumschaltmagnet, je nachdem ob dort 230V anliegen oder nicht, läuft das eine oder andere Zählwerk. Die Steuerspannung dafür kannst Dir (je nachdem ob und welche Art von Aufladesteuerung Deine Speicherheizung hat), am Ladekreis eines Ofens abgreifen. Bei best. Ladesteuerungen ist das jedoch nicht möglich und du musst zB. auf eine Schaltuhr zurückgreifen. (Die Ladezeiten variieren jedoch öfters mal, somit nicht so genau).
BID = 670179
Lightyear
Hi James und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Sei' mir bitte nicht böse, aber wenn Du schon mit dem Lesen des Anschlußbildes überfordert bist, dann habe ich meine starken Zweifel, dass Du befähigt bist, Elektroinstallationen auszuführen!
Womit maschst Du die zwingend notwendige Sicherheitsüberprüfung vor Inbetriebnahme Deiner Bastelei?
Ist das eine bestehende Steckdose, die noch gezählt werden soll, oder ist das eine komplett neue Steckdose?
Fehlerstromschutzschalter für diesen Stromkreis ist vorhanden? Wenn ja: Welche Werte stehen auf dem Fehlerstromschutzschalter?
Soll der Zähler zu Abrechnungszwecken dienen? Was soll da überhaupt daran angeschlossen werden?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 670197
Und Vorsicht:
Wenn gewöhnliche Drehstromzähler (von Sonderausgführungen mit spezieller "Einphaseneignung") netzseitig nicht mit allen drei Außenleitern angeschlossen werden, zählen sie falsch!
BID = 670200
Peda
Vor allem laufen sie dann schon im Leerlauf (ohne Last) vorwärts oder rückwärts.
BID = 670205
ego
Warum sollte der Zähler bei ausfall von zwei Aussenleitern falsch messen?
Vor allem aber zu wessen gunsten?
BID = 670227
Peda
Kommt drauf an welcher Außenleiter ausfällt.
BID = 670335
james9999
Hallo zusammen
Danke Oetgen, Deine Erklärungen bringen Licht ins Dunkel.
Aber anscheinend ist nicht klar, ob das Dreiphasengerät
an einer Phase betrieben werden kann, indem nur
und die anderen Klemmen frei gelassen werden können.
Weiss jemand mehr darüber?
Danke und Gruss
James
BID = 670337
Es KANN.
Aber Du mußt damit rechnen, daß das Anzeigeergebnis nicht ganz korrekt sein wird.
Je nach Anwendungszweck ist das tolerabel oder eben auch nicht.
Wozu soll die Messung denn dienen?
BID = 670375
james9999
Hmm, das Gerät wird in der Garage montiert und soll den Ladeverbrauch eines Elektrofahrzeuges messen. Vermutlich ist es gescheiter, einen Einphasen-Zähler zu beschaffen, die ermittelten Verbrauchswerte sollten schon möglichst stimmen.
Danke allen für die Hilfe, Gruss
James
BID = 670379
Handelt es sich um einen Verrechnungszweck oder dient es nur der Eigenkontrolle?
Was ist mit dem Schwachlasttarif?
BID = 670406
DMfaF
Und warum nimmt man nicht einfach ein Energiemeßgerät
http://www.neckermann.de/BRENNENSTU......html
steckt es in die Steckdose?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497714   Heute : 14278    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    16:45
