Modellboot: Licht per Fernsteuerung ein & ausschalten
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 668903
Elton89
Hallo zusammen!
Ich habe für meinen Vater LED´s und eine kleine Glühlampe in sein Modellboot verbaut und jetzt möchte er diese per Fernsteuerung ein und aus schalten können.
Ich wollte dies mit einem Transistor realisieren.
Die Versorgungsspannung der Lämpchen ist 6V.
Aus dem Empfänger bekomme ich am Kanal, der für das Licht sein sollte, 230- 250mV raus. Daher wollte ich 240mV als Einschaltspannung benutzen.
Genauer gesagt: Wenn der Regler an der Fernsteuerung so eingestellt wird, das am Empfänger über 240mV anliegen, soll der Transistor die 6V für die Leuchten durch schalten. Wenn der Regler in die andere Richtung gedreht wird und die Spannung unter 240mV geht, soll das Licht ausgehen.
Was ich jetzt benötige ist:
Welchen Transistor brauche ich?
Wie baue ich die Schaltung am besten auf?
Ein Schaltplan wäre nicht schlecht...
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Gruß Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elton89 am  7 Feb 2010 15:33 ]
BID = 668908
prinz.
Moin
Über wieviele Kanäle verfügt die Fernsteurung?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 668910
Elton89
Taag,
die Fernsteuerung hat 8 Kanäle
Gruß Stephan
BID = 668922
Sebra
Wären Optokoppler nicht leichter zu verbauen? Da muss man nicht so lange mit den Widerständen rumrechnen.
sebra
BID = 668924
Elton89
Hallo sebra,
Optokoppler ist auch ne Möglichkeit. Mir ist jedes Mittel recht, es muss nur mit den Spannungen passen, was ich eben nannte.
Gruß Stephan
BID = 668925
Da gibt es doch einfache Schaltstufen!
Muß mal suchen, ich glaube ich habe da einen Schaltplan.
BID = 668926
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
ich denke ganz so einfach wie du dir das vorstellst ist das nicht. Die Empfänger geben am Ausgang ein Pulsweitensignal aus. Die Pulsweite reicht in der Regel von 1ms (Servo ganz links) bis 2ms (Servo ganz rechts).
Du brauchst also spezielle Elektronik die die Länge der Impulse auswerten kann.
Schau mal http://www.conrad.de/ce/de/product/227387/
und http://de.wikipedia.org/wiki/Funkfernsteuerung
Dirk
Edit: Wenn du dir mal das Datenblatt im Con... Link ansiehst, hast du eine Schaltung von so einem Teil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am  7 Feb 2010 16:58 ]
BID = 668928
Ich wußte doch, daß wir so was schon mal hatten:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....23773
BID = 668929
Elton89
Hallo Dirk
Vielen Dank für den Link! Ich hab mir das PDF mal angeschaut und gespeichert für den Fall der Fälle.
Aber es müsste doch ach eine noch einfachere Lösung geben...
Ein Transistor als Schalter müsste doch funktionieren oder nicht?
Gruß Stephan
BID = 668931
Elton89
Hallo Peter
Die Schaltung sieht ja schon mal interessant aus
Welchen Transistor benötige ich denn dafür?
Gruß Stephan
BID = 668942
Ich habe mir die Schaltung jetzt noch mal genauer angesehen und festgestellt, daß die für deinen Anwendungsfall nicht so geeignet ist. Ich muß noch mal suchen.
P.S.
Habs gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Feb 2010 18:05 ]
BID = 668954
Elton89
Vielen Dank Peter Für die Hilfe!
Das die Schaltung doch so groß wird habe ich jetzt nicht gedacht
Ich hab gedacht mit einem Transistor und ein paar wiederständen hätte sich alles erledigt..
Also die Schaltung kann ich einfach so aufbauen und dann funktioniert das was ich brauche?
Gruß Stephan
BID = 668979
Von der abgebildeten Schaltung brauchst Du nur eine Hälfte.
Ich habe den Verdacht, daß deine Elektronikenntnisse nicht die Besten sind.
Vielleicht wäre es für dich einfacher, ein Servo mit einem Endschalter zu versehen. Auch gibt es sicher(wie auch schon vor 30Jahren )
Schaltstufen, die man als Servo an den Empfänger anschließt.
BID = 668983
Elton89
Mit einer Hälfte das habe ich mir schon gedacht. Die obere und untere Hälfte sieht ziemlich gleich aus.
Ja meine Elektrokenntnisse sind nicht die Besten... Ich gebe aber mein bestes um alles zu erlernen da ich in der Ausbildung bin. Theorie ist für mich nicht so mein Fall. Im Praktischen Teil bin ich eig sehr gut.
Das mit dem Servo und Endschalter, kannst du mir das bitte was erklären was ich mir darunter vorstellen kann?
Klar kann man sowas wie vor 30 Jahren kaufen, ich habe gedacht ein Transistor als Schalter würde schon reichen, das das dann günstiger ist.
Danke
Gruß Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elton89 am  7 Feb 2010 19:52 ]
BID = 668989
siehe Foto!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467751   Heute : 1118    Gestern : 22017    Online : 506        23.11.2026    1:31
