Alarmanlage
Serverzeit: 23 11 2026  01:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Alarmanlage
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 673244
Cikro
ich habe eine Schaltung für eine Alarmanlage entworfen und wollte fragen ob diese so überhaupt funktioniert, bevor ich einfach so drauf losbaue.
Schaltbild:
http://keynex.ki.funpic.de//imagescity/city1/splan2.jpg
BID = 673246
schimpl
Diese Schaltung kann nicht wirklich funktionieren:
Die beiden LEDs sperren sich gegenseitig
BID = 673247
Und Elkos finden Verpolung auch alles andere als lustig...
BID = 673249
schimpl
Und noch etwas, warum so umständlich?
Wenn sie funktionieren würde, würde ich S2 gleich statt dem Relai bauen.
So erspart man sich eine 2 Spannungsquelle und ein Relai.
BID = 673250
zusätzlich zu den bereits genannten Fehlern ist der Relaiskontakt
flüssiger als Wasser!
Du solltest dich erst mal mit den Grundlagen beschäftigen.
Gruß Bernd
BID = 673253
Cikro
Also erst mal danke für eure Hilfe
Wenn ich aber die LED weglasse und nen ungepolten Elko nehmen würde des dan funktionieren?
S2 sind bei mir die Kontakte an der Türe ( wenn die Türe augeht öffnet sich der Schalter und der Alarm soll runtergehen)
BID = 673258
Wie wäre es wenn Du verständlich beschreibst was Du willst?
Soll zB beim Öffnen der Tür ein Alarm ausgelöst werden und beim Schließen wieder verstummen, oder soll der Alarm beibehalten werden bis per Hand zurückgestellt wird?
Meine ist zur Zeit zur 1000 Jahre Inspektion
Gruß Bernd
BID = 673259
schimpl
Wenn du LED 2 weglässt hast du Daueralarm wegen der Transistoren!
BID = 673278
Cikro
Also eigentlich habe ich mir gedacht das beim öffnen der Tür der Alarm ausgelöst werden soll und dass der Alarm noch eine weile ertönt (deshalb der Elko) und der Alarm auch nicht ausgeht wenn die Tür wieder zu gemacht wird
BID = 673280
Dafür reicht ein einfaches Relais mit 2 Umschaltkontakten.Selbsthaltung
Gruß Bernd
BID = 673290
Wie wäre es damit?
Oder etwas aufwendiger mit Reedkontakt und NE555 Timer, mit einstellbarer Alarmzeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Feb 2010 19:23 ]
BID = 673291
Autsch Peter den Widerling vor LED1 vergessen
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Feb 2010 19:23 ]
BID = 673296
Richtig! Kleiner Flüchtigkeitsfehler; natürlich gehört da ein Widerstand in Reihe mit der LED.
BID = 673323
Cikro
nochmals danke für eure Antworten. Ich würd jetzt gern die zweite Schaltung von Otiffany bauen. Gibts den NE555 Timer und die ungepolten Kondensatoren auch bei Conrad (meine Sufu bei Conrad ist kaputt) und ich will net die Falschen kaufen.
Gruß Cikro
*edit* sry für den Fehler mit den ungepolten Widerständen hab mich vertippt, meinte natürlich kondensatoren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cikro am 25 Feb 2010 20:50 ]
BID = 673326
Du wirst alles beim "blauen Claus" bekommen. Von gepolten Widerständen habe ich allerdings noch nie etwas gehört. Die wirst Du nirgends bekommen. Polung ist nur bei Elektrolytkondensatoren zu beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467915   Heute : 1284    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    1:45
