AEG Backen Competence 5410E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktioniert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  22:07:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence 5410E --- Funktioniert nicht
Suche nach Backen AEG Competence Funktioniert nicht
BID = 668432
NoNameNeeded
Geräteart : Backofen
Defekt : Funktioniert nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 5410E
Ich habe o.g. Einbauherd mit dem dazugehörigen Backofen.
Seit langer Zeit ist aber das Backrohr tot.
Es tut sich nichts mehr, das Licht geht nicht an (Glühbirne testweise getauscht, daran liegt's nicht) und es passiert überhaupt nichts.
Soweit ich mich erinnern kann trat das Problem damals auf nachdem ich die Pyrolyse-Funktion verwendet hatte.
Der AEG-Kundendienst wollte dann 180€ alleine dafür mir zu sagen, daß da wohl etwas kaputt ist.
Da ich das auch selbst weiß, habe ich darauf verzichtet (Kundendienst kam also nicht, Gerät ist weiterhin kaputt).
Nun wurde mir aber zu Weihnachten ein neuer Backofen geschenkt, bzw. mir würde ein neuer Backofen bezahlt werden.
Da die Bedienelemete des Backofens aber auch gleichzeitig die des E-Herds sind läßt sich das alte Gerät nicht durch ein x-beliebiges neues ersetzen.
Deswegen meine Frage:
Gibt es den Backofen, passend zum Competence 5410E überhaupt noch als Ersatzteil?
Mir ist klar, daß dies wahrscheinlich nicht billig ist, aber fragen kostet ja nichts.
BID = 668442
Das verstehe ich nicht.
Warum ein neues Backrohr statt einer Reparatur?
Meinst Du, das sei billiger...?
Vielleicht bestellst Du statt des Werkskundendienstes mal einen Elektriker von um die Ecke! Der soll mal nachsehen. Möglicherweise hat nur die Übertemperatursicherung ausgelöst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Feb 2010 16:46 ]
BID = 668445
NoNameNeeded
Ich weiß, das alles klingt komisch.
Ich persönlich möchte kein Geld mehr in dieses Gerät stecken, ein neuer Backofen kommt auch nur deswegen in Frage weil er mir bezahlt werden würde.
Eine Reparatur des Geräts würde mir zwar vllt. auch bezahlt werden, allerdings ist das Gerät sowieso eine Fehlkonstruktion, die Tür ist verzogen und schließt nicht komplett usw. usf.
Andererseits:
Von dieser Übertemperatursicherung habe ich gerade in diesem Thread gelesen (scheint exakt dasselbe Problem zu sein):
So gesehen wäre ein neuer Backofen vllt. etwas übertrieben.
Aber glaubst du denn, daß ein Elektriker sich damit auskennt?
Schließlich ist ja jedes Gerät anders.
BID = 668447
prinz.
Moin
Eher eine Fehlbedienung seitens des Benutzers
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 668450
NoNameNeeded
Naja, wenn du mir nicht zutraust einen Backofen zu bedienen ist das deine Sache.
Hast du das Gerät? Kennst du seine Schwachstellen?
Wenn ja, dann würdest du mir wahrscheinlich sogar zustimmen.
BID = 668452
Prinz meint die Verformungen der Türe.
Sowas ist in aller Regel auf mechanische Überlastung derselben zurückzuführen.
Da hat sich z.B. möglicherweise mal eine Person auf der Tür abgestützt, beim Aufstehen...
Man könnte also Deine Behauptung von der Fehlkonstruktion dahingehend ergänzen, daß es sich bei dem damaligen Bediener (das musßt ja nicht Du gewesen sein) um eine ebensolche handelt.
BID = 668456
prinz.
Moin
Ich hab das Gerät nicht aber Ich kenne es sogar auswendig und einige hundert andere Herde auch
1.Freischalten
BID = 668457
NoNameNeeded
Nein, das ist nicht möglich.
Draufsetzen geht gar nicht, deswegen habe ich ja auch gefragt ob er das Gerät überhaupt kennt.
Im Anhang zwei Skizzen.
Da wird dann auch das grundsätzliche Problem deutlich.
Das Gargut ist einfach zu schwer, die 2 kleinen Schrauben die dafür sorgen sollten, daß die Tür im rechten Winkel zu dem Unterteil steht sind zu schwach und alles biegt sich im Laufe der Jahre nach unten.
Dagegen kann man gar nichts machen, außer in den schwerelosen Weltraum auswandern oder das Gerät nicht benutzen.
Aber das nur nebenbei...
BID = 668460
prinz.
Komisch also das hatte bisher noch kein meiner Kunden
1.Freischalten
BID = 668483
NoNameNeeded
Hm, wundert mich fast.
Selbst in diesem Forum habe ich vorher einen Thread gefunden wo jmd. auch dieses Manko erwähnt (war nicht sein Hauptproblem).
Wie auch immer, mich würde eher interessieren ob es den Backofen noch als Ersatzteil gibt.
Leider konnte ich keine Seriennummer oder ähnliches herausfinden.
Genau an der Stelle wo eigentlich laut BDA das Typenschild sein sollte ist nämlich nichts.
BID = 668539
Ich habe auch einen Competenc von AEG und bei mir ist das Typenschild vorn rechts senkrecht am Türrahmen angebracht.
Zum Fehler:
Hat dein Herd Umluft? Ist auch der Ventilator ausgefallen?
Bei mir war der Thermoschalter defekt, nicht der Übertemperaturschalter der in dem Bild (Dein Link) zu sehen ist.
Dieser Thermoschalter sitzt mit in dem Kabelbaum der oben über den Schaltern quer verläuft.
Häufig sieht man schon von außen die Verfärbung des Isoschlauches.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Feb 2010  0:46 ]
BID = 668540
Wenn ich früher solche "Kabelbäume" wie auf dem Bild fabriziert hätte,hätten sie mich mit Schimpf und Schande aus der Werkstatt und vom Hof gejagt...
Sieht ja aus wie Sauerkraut.
BID = 668541
Da hatte ich auch schon den Kabelbinder entfernt
BID = 668543
Ein Kabelbinder mehr macht aus diesem erbärmlichen Wirrwar immer noch keine ordentliche Installation.
BID = 669042
NoNameNeeded
Also der Ventilator scheint zu funktionieren, ist allerdings nur ganz leise zu hören aber ein leichter Luftzug ist zu spüren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317111   Heute : 11892    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    22:07
