Peltier-Minikühler durch Wasserdampf im Inneren verbessern?
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: peltier (205)
BID = 667603
gn7
Ich plane, mir einen Minikühlschrank mithilfe eines (oder mehreren) Peltier-Moduls zu bauen (ungefähr so etwas, nur kleiner: --> Link).
Während ich noch in der Theoriephase der Entwicklung bin, habe ich mir überlegt, dass dem zu kühlenden Gegenstand die Wärme über die Luft ja nur langsam entzogen wird (wenn man annimmt, dass der Gegenstand nicht direkt auf der kalten Peltiermodulseite steht und der Kühlerinnenraum schon kalt ist)--> genau aus dem Grund, warum man auch bei niedriger Luftfeuchtigkeit langsamer zu frieren beginnt.
Kann man also den Effekt der "Kühlbox" beschleunigen, indem man den Innenraum mit kühlem Wasserdampf füllt (und die Luftfeuchtigkeit erhöht)?
Vielleicht, indem man mit der warmen Seite des Peltiermoduls Wasser zum verdunsten bringt, in die Kühlbox leitet und es dort runterkühlt, bis man z.B. ein Getränk hineinstellt? Das würde zwar die Vorbereitungszeit erhöhen, aber wenn man das Getränk dann reinstellt, wird ihm über das Wasser in der Luft schneller die Wärme entzogen.
Variante 2 :): Das Getränk wird mit einer Art Kupferschale umhüllt, welches direkt mit der kalten Seite des Peltiermoduls verbunden wird --> Kupfer leitet ja NOCH mal besser Wärme als feuchte Luft.
Wäre davon etwas denkbar?
Viele Grüße,
gn7
BID = 667614
prinz.
Moin
Oder man kauft sich nen vernüftigen kleinen Kühlschrank
wir auf jeden Fall billiger
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 667625
gn7
Heutzutage macht mans sich komplizert!
BID = 667630
prinz.
nicht kompliziert nur unnötig teuer
1.Freischalten
BID = 667635
Einen Heizer einbringen um Wasserdampf zu erzeugen? Eine Schnapsidee!
Das einzige, was du erreichst, ist dass der Wasserdampf mit viel Energieaufwand festfriert und eine wärmeisolierende Schicht bildet.
Im übrigen ist Wasserdampf deutlich leichter als Luft.
Du brauchst nur die Tür deines "Kühlschranks" zu öffnen und husch entweicht er nach oben!
Spielt aber auch keine große Rolle, denn die Aufnahmefähigkeit von kalter Luft für Wassserdampf ist recht gering, sodaß beim Öffnen der Tür eines funktionierenden Kühlschranks tatsächlich Kaltluft unten herausläuft.
BID = 667664
gn7
Okay, das mit dem Wasserdampf hätte sich dann erledigt
Wie ist es eigentlich mit einem (PC-)lüfter, der ja bei Prozessoren auf den passiiven Kühler gesetzt wird, welchen man auch unter das Peltiermodul bauen muss? Ist der sinnvoll/unnötig? Er würde die Stromversorgung auf jeden Fall erschweren, wenn man ihn nicht mit Batterien betreiben will
BID = 667668
Peda
Man könnte auch wie in großen Generatoren zur Verbesserung der Kühlung, das ganze mit Wasserstoff füllen, und mit großen Lüftern umwälzen .... alles eine Frage des Aufwandes
BID = 667675
Ich bin nicht sicher ob ich das jetzt verstanden habe.
Wenn man nicht gerade sehr große Kühlkörper als Wärmeaustauscher verwendet, ist der Einsatz von Ventilatoren in der Regel sinnvoll und spart bei halbwegs richtiger Dimensionierung auch Energie.
Geräusch, Vibration, oder Wartbarkeit können aber im Einzelfall den Einsatz von Lüftern verbieten.
P.S.:
Wenn dann noch ein Türschalter drin ist, überlebt unser junger Freund das Öffnen des Kühlschranks vielleicht nicht.
BID = 667718
Bartholomew
Willkommen im Forum.
Wenn Du unbedingt was exotisches machen willst:
Kannst Dir auch einen Verdampfer bauen (AKW-Kühlturm im kleinen), damit bekommt man das Kühlwasser auch unter Raumtemperatur.
Gruß, Bartho
BID = 667728
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Etwas Umluft ist schon ganz sinnvoll, so arbeiten auch einige Kühlschränke in der Gastronomie.
DL2JAS
BID = 667828
Die Idee hatte ich vor ein paar Jahren auch schon. Es sollte ein Flaschenkühler fürs Auto werden. Um den Wirkungsgrad zu erhöhen, hatte ich zur Abführung der Peltierwärme eine Wasserkühlung vorgesehen.
Ein Kupferfallrohr, unten mit einer Bodenplatte verschlossen, in einem PVC Abflußrohr bildete den "Kühlschrank".
Als Isolation dient PU-Schaum. Es scheiterte letztendlich an der externen Kühlung, die nicht in den finanziellen Rahmen paßte.
Die Messingplatte besteht aus einer 10mm starken Platte, die mäanderförmig gefräßte Kanäle besitzt und einer dünneren Platte, die mit einer entsprechenden Dichtung aufgeschraubt ist.
Siehe Fotos
BID = 667842
Die Platte hättest du mal besser ans obere Ende gemacht um Konvektion zu bekommen und anstelle des Messing das billigere und besser wärmeleitende Aluminium verwendet.
BID = 667854
Stell dir vor, Du müßtest die Platte oben mit den Wasserschläuchen abheben, um an dein Getränk zu kommen; etwas unpraktisch, deshalb diese Lösung. Alu hatte ich gerade nicht zur Hand, dafür aber Messing
Als Deckel war ein Verschlußdeckel (innen natürlich isoliert) den es ja auch für diese Rohre gibt.
BID = 668856
gn7
Hallo nochmal,
was meint ihr - brauche ich mehr als ein Peltierelement? Der Innenraum der Box muss mindestens 2400 cm³ Volumen haben (innerhalb dessen sich 1000 cm³ Flüssigkeit befinden)für meine Zwecke
Mfg,
gn7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gn7 am  7 Feb 2010 11:08 ]
BID = 668870
Wie um Himmels willen sollen wir das bei den dürftigen Angaben wissen?
Wie kalt, in welcher Zeit, bei welcher Außentemperatur, welches Medium, wie groß ist das Pelztier, wie gut ist die Isolation des Gefäßes, wie oft wird es in welcher Zeit geöffnet?
Nun hast Du was zum Nachdenken!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471615   Heute : 5005    Gestern : 22017    Online : 291        23.11.2026    7:06
