Brauche Hilfe bei einer Idee // iPhone-iPod Steuerung über 30PIN-Stecker (Dockanschluss) Suche nach: stecker (22236) |
BID = 669258
LostFormat Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Leider habe ich von Elektronik keine Ahnung und bin daher froh über jede Hilfe!
Ausgangsbedingungen: Ich möchte mir eine Gürteltasche schneidern lassen, in der ich das iPhone (3G) verstauen kann. Des weiteren möchte ich die iPod-Funktionen des iPhones über Knöpfe/Schalter auf der Tasche steuern (Play/Pause, Vol+, Vol-, nächster Titel, voriger Titel). Es gibt so etwas schon, dabei wird der 30PIN-Anschluss verwendet: >> Klick mich! <<
Frage: Wie kann man das mit wenig Aufwand, also möglichst einfacher Elektronik und über die Stromversorgung des iPhones realisieren?
Pinbelegung: >> Klick mich! <<
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe und schon einmal danke im voraus!
MFG, LostFormat
BID = 669259
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
steht doch Alles da. Passenden Widerstand um die Serielle anzuschalten und dann nur noch die kleine Controllerschaltung an die serielle Schnittstelle anschliessen die Apple Accessory Protocol spricht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 669272
Hmm - es steht zwar alles da, aber leider hab ich keine Ahnung wie diese Schaltung dann aussehen müsste - vielleicht kannst Du mir das noch einmal so erklären, als wenn Du es jemandem erklären müsstest, der nicht weiß was ein Widerstand ist?
Danke!
MFG, LostFormat
BID = 669284
clembra Inventar
Erstmal willkommen im Forum
| | Wie lange hast du dein iPhone eigentlich schon, morgen nicht mehr mitgerechnet? |
Wenn du nicht weißt, was ein Widerstand ist, dann kannst du das ganze Projekt schonmal knicken. Apple hat es dir nämlich mit den 30 Pinnen nicht so leicht gemacht, dass man für jede Funktion einfach zwei verbinden muss. Für solche Funktionen wird ein richtiger Controller benötigt, das geht noch weit über einen Widerstand hinaus.
Mit den 90€ wirst du wohl wesentlich besser beraten sein.
BID = 669292
Kleinspannung Urgestein
LostFormat hat am 8 Feb 2010 21:10 geschrieben :
Bist du auf der Waldorfschule,oder ist Physikunterricht bei euch verboten?
Vielleicht gehts ja mit bunten Bildern...
BID = 669293
Das iPhone hab ich seit Mai. Naja, was ein Widerstand ist, weiß ich schon, wollte damit nur andeuten, dass ich sehr umfangreiche Hilfe brauche. Hmm, aber wenn Du sagst das ist zu komplex, muss ich das wohl glauben.
Den Widerstand (68k oder 500K) brauch ich, um das iPhone auf Dockschnittstellenbetrieb umzuschalten? Der Controller schickt die Befehle über den Serial RxD Pin?
MFG, LostFormat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LostFormat am 8 Feb 2010 21:57 ]
