maximale Leitungslängen bei Bussystemen ?
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 668775
ElektroNicki
Hi!
Wie ihr eventuell erfahren habt, bin ich letztens an einen Schwung embedded-PCs (netgem netbox) gekommen.
Darin werkelt ein x86-kompatibler Prozessor (STPC Consumer) bei 66MHz auf dem Niveau eines 486DX.
Mir kam auf dem Nachhauseweg von der Schule letztens die Vision eines mobilen PCs.
Dabei kommt mir die "Systemspannung" von 3,3V sehr entgegen, dann haben die Lithiumakkus endlich was zu tun
Soweit eigentlich nichts neues, allerdings wollte ich so etwas weitgehend selbst bauen.
Da es ein Spaßprojekt werden soll, ist das Budget knapp.
Die Rechenleistung ist wahrlich nicht berauschend, aber die 3W TDP entschuldigen das
Ein Display und ein Trackball sind auch vorhanden, mal sehen, was ich als Tastatur benutzen werde.
Leider sind die Systeme nur schwer zugänglich, da der Versuch, per PLIP Zugriff zu erhalten, fehlgeschlagen war, kam mir die Idee, eine Platine zu opfern und herauszufinden, wo ich ein EEPprom als BIOS anschließen kann.
Ich habe vor, mich dann mit der Beschaltung am Evaluationsboard zu orientieren.
Der STPC ist nur ein Prozessor mit PCI- ; ISA- und iirc IDE-Controllern.
Sonstige Sachen müssen in Software realisiert weerden oder man schließt einen Super-I/O an.
Glücklicherweise habe ich hier auch ein ausschlaschtfähiges 3,3V-Pentiummainboard, wo eigentlich alle nötigen aktiven Bauteile enthalten sind.
Allerdings ist der verbaute Super-I/O (w83877f) ein anderer als der auf dem Eval-Board (fdc32c932apm).
Beide scheinen aber weitgehend kompatibel zu sein.
Die Grafikeinheit ist im Prozessor enthalten, was ein Problem glücklicherweise aus der Welt schafft.
Ich werde die Busleitungen wahrscheinlich mit Fädel-/Kupferlackdraht verlängern müssen.
Hier liegt, neben dem Problem, dass der SIO eine Adapterplatine braucht, die Frage, wie kritisch sowas bei PCI und ISA ist.
Können die Leitungen problemlos 20cm lang sein?
Müssen die Leiterbahnen dann annähernd gleich lang und gegen Störungen abgeschirmt sein?
Icg könnte mir theoretisch anhand der Layoutdaten das Referenzdesign nachbauen lassen, dann wäre das aber teurer, als ein gutes Netbook und das Thema verfehlt.
BID = 669112
hajos118
Schau' Dir mal die uralt - Mainboards an und frage Dich, warum bei einigen Leitungen so nette Schleifen verlegt wurden.
Dann nimm einen Schluck aus 'ner Pulle und rahme Dir die Chips ein - im Selbstbau wirst Du Dir nur probleme einfangen!
Schon ab 33MHz wirst Du mit Laufzeiten der Signale zwischen der CPU und den Peripheriechips bekommen - ein Aufbau mit Fädeltechnik und/oder 2 Lagen Platine ist schon zum Scheitern verurteilt.
und wenn Du's trotzdem versuchen möchtest:
Hast Du einen entsprechenden Logicanalyzer, der min. die 16fache Taktfrequenz noch sauber auflösen kann (und das für _alle_ Adress- und Datenleitungen, dazu die notwendigen Signalleitungen)?
Wenn ja: Verkauf' ihn und hole Dir einen Porsche - damit hast Du sicher mehr Spass
Nix für ungut, aber wir haben 198x den ersten 486er Industrie PC in Deutschland eingesetzt (= uns ein Mainboard entwickeln lassen) und die ganzen Probleme "hautnah" mitbekommen.
Kurz und knapp:
Vergiss es!
BID = 669113
GeorgS
kam...letztens die Vision eines mobilen...
Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen!
Bundeskanzler Helmut Schmidt
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494653   Heute : 11216    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    13:52
