Labornetzteil, 1-30 Volt, 0bis3 Ampere
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959) volt (15145) ampere (3453)
BID = 666710
sepp@kaernten
..allora!
..im Anhang ein Netzteil mit dem achso verhassten µA723 alias LM723..
Die Platine wurde mit dem Layout-Programm: TARGET3001_V13, CT'Edition erstellt..(250pins)
Aufgebaut auf: Prozessoren-KüKörper So478 mit den maßen: 83*68,5*44mm, Zwangsgekühlt..
Transformator: Pollin,     24V äht 4A (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Transistoren: aus Computer-SNT, NPN_2SC2625; oder ähnlich..
Wenn das Projekt fertig ist, lade ich einige Bilder hoch, wenns recht ist.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von:     sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    am 29 Jan 2010  0:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 29 Jan 2010  0:14 ]
BID = 666714
sepp@kaernten
..achso: eine Anzeige brauchts ja auch noch:
LINK
..ganz vergessen: origin Schaltplan:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 29 Jan 2010  0:22 ]
BID = 678446
sepp@kaernten
..so, ein Upgrade:
vorgesehen war 0-30V und 0-3A. Der Schaltplan sieht aber nur eine Spannung ab 1,2 Volt vor...
Die aktuelle Variante funktioniert mit einem 16V Transformator.
Uein: ca. 21V
Uaus: 1,2V bis knapp 20V
Iaus: 0-2,2A, begrenzt durch den 5W Widerstand
(dadurch entfällt der 2. Leistungstransistor/ und die Emitor-widerstände)
wer trotzdem mit der vollen Spannung experimentieren will, muss den Widerstand der Potis Ugrob/Ufein und R7 verändern. (Spannung am Pin4 = 1.2V)
Für den max. Strom R1.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 19 Mär 2010 19:18 ]
BID = 678456
sepp@kaernten
..der Wärmeschaden unter dem Leistungstransistor ist nicht von diesem..er rührt vielmehr von vorangegangenen Experimenten mit schwächeren Transistoren her..:(
BID = 678462
Dass der nicht für 30V 3A Ausgangsspannung reicht, war ja nun zu erwarten, und der aktuelle 16V Trafo wird auch nicht 20V Ausgangsspannung bei 2A liefern können.
BID = 678488
sepp@kaernten
    .. äht pearl..stimmt (automatisch editiert wegen spamgefahr)    leider, hatte das nicht bedacht.
..der Sicherungshalter ist leider nicht optimal..er wird zu heiss!
BID = 678579
berufsbastler
wenn die Stromgrenze greift, dann limitier darüber und schmeiß sie raus, bzw. setz eine in den Primärzweig
BID = 678708
sepp@kaernten
..die Sicherung befindet sich im Primärzweig des Netzteiles.
Ausgebaut aus einem Monitor, incl. 4A Sicherung...
Es wäre besser, wenn man eine KFZ-sicherung incl. Halter einsetzt.
Die Platine habe ich nicht selbst geätzt, sondern günstig übers Netz bezogen...LINK
Es ging mir von Anfang an nur darum, Bauteile, die ich aus Geräten ausgeschlachtet hatte, weiter zu verwenden..
BID = 678718
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das trifft für den Hersteller im Link zu, Rechtschreibung in einer Internetpräsenz sollte korrekt sein.
DL2JAS
BID = 679221
Am besten finde ich ja, daß er aus einer Platine mit nur drei Schnitten vier Hälften machen kann. Das spart enorm! Sollte er sich patentieren lassen.
Ich krieg immer nur zwei Hälften heraus, und da ist es kein großer Trost, daß ich dafür nur einen Schnitt brauche...
BID = 679223
vier Hälften
Es gibt eben mehr Waldorfschüler im Lande, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt.
BID = 679857
sepp@kaernten
..upgrade:
Nur noch ein Leistungstransistor, der Treibertransitor verschwindet ebenso unter der Platine.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 679895
Onra
    sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 20 Mär 2010 21:47 geschrieben :
Falls du mit KFz-Sicherungen Flachsicherungen mit Messerkontakten meinst, diese sind für 230V nicht zulässig!
Onra
BID = 679902
sepp@kaernten
..latürnich..
Diese ersetzt die Glasrohrsicherung im sekundär-zweig.
Primär ist ein Kaltgerätestecker mit Sicherungshalter vorgesehen.
BID = 680141
inf-elo
@ perl , sam2 , dl2jas
das Problem sieht man doch nicht im I-Net-Auftritt , wenn der Dienstleister sonst ganz passable Preise zu anständiger Leistung hat.
Von mir aus könnte der so chaotisch schreiben, daß man es gerade noch so verstehen könnte, wenn es nicht gleich das Vertragliche (Preise) und Geschäftliche betrifft.
Allerdings stellt sich mir dann noch die Frage, wenn im Kopf der Startseite steht:
"Leiterplattenherstellung Platinenherstellung für Hobby Studenten oder Schüler"
dann passt irgendwie die Rabattregelung, v.a. ab 50 Stk., nicht ganz in diese Formulierung.
Und das hier ersichtliche Resultat, in Bildform, kann sich wohl sehen lassen.
Oder liege ich mit meinen Vorstellungen (Preis / Leistung) so völlig daneben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498148   Heute : 14712    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    17:06
