Wiederverwertung von EVG aus Energiesparlampe?
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 679402
Tom R.
hat jemand von Euch vielleicht eine Idee, ob oder wie man die Elektronik einer Energiesparlampe (Schraubsockel E27) wiederverwerten könnte?
Irgendwie widerstebt es mir, mit jeder defekten Energiesparlampe Elektronikschrott zu produzieren...
Könnten man da nicht irgendwas sinnvolles draus basteln?
Vielleicht einen Spannungswandler um kleine Leuchtofflämpchen im Auto mit 12V oder mit Akkus betreiben zu können?
Naja, war schon eine tolle Entscheidung unserer Polit-Pappnasen, die Glühlampe zu verbieten, und dafür massenhaft Quecksilber und Elektronikschrott entsorgen zu müssen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am 24 Mär 2010 14:04 ]
BID = 679453
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Du kannst das EVG als EVG wiederverwenden.
Ich hab schonmal eine 9W T5 mit einem EVG aus ener 9W ESL getestet. Ob das aus EMV Sicht allerdings zulässig ist... Anschlussleitungen zu den Sockeln sind viel länger.
Gruß Martin
BID = 679667
Mägglich ist sich fiehläs!
Aber deswegen nicht zwingend sinnvoll.
Oft stirbt bei ESL sogar das EVG vor der Leuchtstofflampe...
Daher
BID = 679707
888
Hallo Tom R. ,
das hängt vom EVG ab ob es sich lohnt. Ende der 80er , Anfang der 90er Jahre habe ich die EVG aus defekten Osram Dulux EL einer Weiterverwendung zugeführt. Ergebnis: die EVG funktionieren immer noch. Einzig der zur Vorheizung verwendete PTC gibt etwa alle acht bis zehn Jahre den Geist auf. Dieses Teil ist ein Centartikel und von einem geübten Löter in nullkommanix gewechselt.
888
p.s. :(Die EVG betreibe ich mittlerweile nur deshalb weiter weil ich wissen möchte wie lange sie noch durchhalten. Kompaktleuchtstofflampen mit Vierstiftsockel sind mittlerweile teurer als ESL mit integriertem EVG)
BID = 682562
Tom R.
Na erst mal danke für Eure Vorschläge.
Ob sich das lohnt ist mir eigentlich egal.
Mir widerstebt es halt, funktionierende Elektronik einfach wegzuwerfen, wenn man vielleicht doch noch irgendwas draus basteln könnte...
BID = 682700
Bubu83
Dann kauf dir doch Kompaktsparlampen (z.B. G23), da ist das Vorschaltgerät vom Leuchtkörper getrennt. Du musst damit dein Vorschaltgerät nicht mehr wegwerfen, wenn es eigentlich noch einwandfrei ist.
Das spart Energie, Rohstoffe und Sondermüll.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497958   Heute : 14522    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    16:57
