Modifikation VCR: Von FBAS nach S-VHS Signal Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Modifikation VCR: Von FBAS nach S-VHS Signal Suche nach: fbas (569) |
BID = 47632
Fido Neu hier
bin nicht nur neu hier, sondern auch froh endlich ein Board wie dieses gefunden zuhaben! Hier gleich meine erstes Anliegen.
Wir möchten alte VHS Bänder auf dem PC capturen. Der verwendete VCR ist ein "Panasonic NV-HD610" der über den Scart Anschluss nur ein FBAS Signal ausgibt. Soweit ich bisher informiert bin ist dies ein zusammengesetztes Signal aus Helligkeit und Farbe das im Gegensatz zum (Y/C) sprich S-VHS Signal von minderer Qualität ist. Derzeit capturen wir vom VCR mittels einem Scart -> Composite Adapter! Die Capture Card verfügt aber auch über einen S-VHS Eingang! Es gibt zwar Adapter von Scart -> Hoisiden aber ich bin mir nicht sicher ob der uns was bringen tut wenn an der Scart Buchse des VCR nur ein FBAS Signal anliegt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ist es möglich einen VCR so zu modifizieren das er anstatt dem FBAS Signal ein S-VHS Signal ausgibt?
Fido
BID = 47639
Möglich schon, mit einigem Aufwand. Nur bringen würde es nichts da das Signal auf dem Band schon auf einer Spur aufgezeichnet wird.
Bei SVHS werden beide Signale getrennt, auf höherwertigen Bandmaterial, aufgezeichnet. Daher die bessere Bildqualität bei SVHS.
Ein SVHS-Rekorder gibt dir das Signal einer VHS-Aufzeichnung zwar als S-Videosignal getrennt aus, an der systembedingt schlechten Bildqualität der VHS-Aufnahme kann er aber auch nichts mehr verändern.
BID = 47653
Fido Neu hier
Danke für die Antwort! Ich dachte mir sowas schon. Na ja dann muß es halt so gehen.
Fido
BID = 47655
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
genau, du kannstd es signal umformen zu Y/C (macht im übrigen jeder TV und die TV karte denk ich auch so um später zur RGB information zu kommen) des bringt dir aber nix...
noch was allgemeines, man lest so extrem oft "S-VHS" wenn eigentlich "S-Video" gemeint is, S-Video is Y/C und S-VHS verwendet Y/C (S-Video) ich kann ned verstehn wieso immer wenn die rede von Y/C is S-VHS dazu gsagt wird, zum FBAS sagt ja auch keiner VHS...
VHS, S-VHS = Aufzeichnungsverfahren/bänder
FBAS (Composite), Y/C (S-Video) = Signale
die verwendung von S-Video hat also nur sinn bei quellen die MINDESTENS S-Video aufzeichnen, a DVD zB wo im grunde a RGB information drauf is zB, oder S-VHS des so wie HI-8 Y/C aufzeichnet, ein Video-8 Band zB hat wieder FBAS aufgezeichnet so weit ich informiert bin - hier is Y/C wieder sinnlos
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497933 Heute : 14497 Gestern : 16862 Online : 833 24.11.2026 16:56 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0190839767456
