Ein kleiner NF Verstärker
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 45752
Elektronikbastler
Hi, ich habe den Verstärker von der Seite http://www.elexs.de/kap7_7.htm Nachgebaut. Der funktioiert aber nicht so richtig [oder doch?]
Wenn ich keine Musik drauf gebe, so ist die Stromaufnahme kleiner als 1mA. Wenn ich nun Musik draufgebe, dann kommt die auch aus der Box raus, is aber ganzschön verzerrt - und umso leiser die wird, umso verzerrter scheint die zu werden. Vielleicht liegts ja an meinem aufbau. Ich habe als Ic nämlich einen LM 358N aus einem Alten PC Netzteil verwendet.
Ist mein Aufbau falsch, oder geht alles so wie im Schaltplan?
BID = 45792
QuickeR
guckst du:
folgendes steht auf der Site die du geschrieben hast:
Ein Gegentaktverstärker ohne Ruhestrom liefert prinzipiell hohe Verzerrungen. Diese werden jedoch hier durch die starke Gegenkopplung zum großen Teil kompensiert. Trotzdem ist auf diese Weise kein HiFi-Verstärker zu bauen. Die Schaltung eignet sich eher für kleine Experimente. Für ernsthafte Anwendungen sollte man besser integrierte Leistungsverstärker wie den TBA820M einsetzen
BID = 45794
Elektronikbastler
Hm, der TDA 7052 0wnt aber den TBA 820M (schon ausprobiert )
BID = 45796
2SJ200
da hast was "verbaut" - der verstärker sollte schon brauchbare qualität bringen, also da is was ned ganz in ordnung, der kleine stromverbrauch is oke so, der is wirklich nicht größer...
dein LM358 ok? - im LM358 sind zwei solche amp drinen - mal den anderen versuchen... und deine nedtransistoren auch ok?
BID = 45923
Elektronikbastler
Hm, vielleicht liegts daran, das ich nen LM358N verwendet hab. Stammt von ner alten Netzteilplatine. Der Verstärker verzerrt ja auch net total, aber wenn man so an den NF in langt, dann hört man doch normalerweise ein brummen (von der Netzleitung). Bei dem verstärker hört man nur Brummfetzen. Ich werde vielleicht mal Pics von meinem Aufbau hochladen.
BID = 45943
Elektronikbastler
Ok hier sind die Pics...
Der Rote Kondensator is der NF in Kondensator.
Hochgeladenes Bild : NFOperationsverstärker01.jpg
BID = 45944
Elektronikbastler
Und hier die Lötseite
Hochgeladenes Bild : Operationsverstärker002.jpg
BID = 46026
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
also bei deiner Konstruktion, jedenfalls das was man noch wegen der hohen kopression erkennen kann, würde ich mal ganz akribisch schauen, ob du da vielleicht ne Lötzinnbrücke irgendwo hast...
Ansonsten kann man einfach schlecht was von hier sagen.
BID = 46993
braineater
Hi Leute
Hab mir nen Verstärker gebastelt:
Hab an einen 5 Watt Verstärker einen 5 Watt Lautsprecher
angebaut. Ich muss aber noch einen 1 OHM Widerstand, mit einer Verlustleistung von 10 Watt, vor den Lautsprecher bauen, damit ich auf 4 OHM komm.
Funktioniert das???
BID = 47004
tixiv
Wo hast denn Du einen 3 Ohm Lautsprecher her?? Von sowas habe ich noch nie gehört. Die Sache mit dem Widerstand sollte aber klappen.
BID = 47005
2SJ200
wieso willst du an widerstand vor den lautsprecher geben? für welchen widerstand is die endstufe ausgelegt und welchen wiederstand hat der lautsprecher?
achja, wenn du bei am 4Ohm lautsprecher den gelcihstromwiderstand mim ohmmeter nachprüfst bekommst eher werte gegen 3Ohm als 4Ohm - der gelichstromwiderstand vom Lautsprecher is tiefer als sein nennwiderstand (den hat er bei 1kHz)
BID = 47085
Elektronikbastler
Hm, hast du den Kleinen NF Verstärker schon nachgebaut?
BID = 47097
braineater
den verstärker hab ich schon zusammengebaut. er is für ne impedanz von 4-8 OHM ausgelegt.
der lautsprecher hat ne impedanz von 3 OHM (hab ich von meiner "alten" anlage)
BID = 47100
2SJ200
3Ohm gemessen, oder steht hinten 3Ohm drauf?
zusätzlich muss ich sagen dass einem 5W verstärker meist egal is wenn er an 3Ohm statt 4Ohm spielt, aber 3 Ohm lautsprecher sind schon eine besonderheit mittlaweile, wenn der radio 30 jahre oder älter is glaub ichs schon, nur sonst is des kaum zu glauben wenn du die 3Ohm gemessen hast -> des is a 4Ohm (gleichstromwiderstand<nennwiderstand)
BID = 47109
braineater
nee!
steht 3 OHM hinten drauf
die anlage is 3 oder 4 jahre alt (von philips)
das sind übrigens breitbandlautsprecher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497649   Heute : 14213    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    16:42
