Abi-Facharbeit: Leistungsmessung solarzelle
Serverzeit: 23 11 2026  19:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leistungsmessung (79) solarzelle (912)
BID = 661859
defcon55555
für meine Abitur Facharbeit möchte ich gern Solarzellen auf ihre effiezienz untersuchen wenn man sie mit der Sonne mitführt.(Tracker)
Dazu muss ich Stromstärke und Spannung messen um auf die Leistung zu schliessen( U mal I = P).
Bei der ersten Messung ist mir folgendes aufgefallen, ohne einen Widerstand und Spannungsmessgerät zeigt mir mein Multimeter 0,13 Ampere (Zimmerlampe) an. Wenn ich allerdings ein Widerstand von einem Ohm reinschalte oder in den Stromkreis vorher quasi eine Multimeter zum Spannung messen "reinschalte" zeigt es mir ebnfalls 0 Ampere, auch die umschaltung auf milliampere half nichts.(die spannung ist dann übrigens 0,51 Volt)
Solarzellenangaben:
-0,58 Volt
-bis zu 2,7 Ampere
Wer kann mir weiterhelfen?
danke im voraus für eure mühe
Gruß Marc
BID = 661866
Machst Du Skizze. Dann ich vielleicht verstehen...
Ansonsten:
Willkommen im Forum!
BID = 661874
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
[/quote]
Wirr
Das Abitur
Die Facharbeit
Die Effizienz
Es gibt von Solarzellen Datenblätter. Das Maximum an Leistung von Solarzellen ist in der Gegend 10 % unter Leerlaufspannung.
P = U x I kennst Du, schaue nach dem Optimum.
DL2JAS
BID = 661883
Ich musste den Text ungefähr vier mal lesen, bis ich was verstanden habe.
Anscheinend hast Du die Messungen genau falsch gemacht: Spannungsmessung in Reihe zum Stromkreis und Strommessung parallel zur Quelle
Sei froh, dass Du das nicht an einem Akku gemacht hast! Mach Dich nochmal mit der richtigen Verwendung der Messgeräte vertraut!
BID = 661932
GeorgS
ihre effiezienz
Ist das eine Anrede wie z. B. Ihre Majestät?
Da gab es doch den Witz von den zwei
Polizisten, die die Leiche vom Gymnasium zur
Post trugen, weil sie das Wort "Post" schreiben
konnten.
In dem Sinne sollte es "defcon" vielleicht
mit "Wirkungsgrad" versuchen?
Energieeffizienz ist auf dem Weg zum
Deppenwort 2010
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Jan 2010 11:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480714   Heute : 14112    Gestern : 22017    Online : 934        23.11.2026    19:56
