L200 als Stromregler oder besser anderes Bauteil??
Serverzeit: 04 11 2026  08:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 658939
aerodactyl
Hallo Gemeinde,
ich muss den Strom in eine Wheatstone'schen Messbrücke konstant auf ca. 200 - 300 mA halten. Die Eingangsspannung kann zwischen 9V und 13V schwanken. Wichtig ist der konstante Strom.
Ich hatte mir überlegt, die Stromregelung mit einem L200 zu machen. Das sollte auf alle Fälle funktionieren.
Gibt es noch andere Regler, die diese Aufgabe genauso oder gar besser erfüllen?
Eine kleinere Bauform als der L200 wäre mir da auch mehr als recht.
Der L200 scheint mir dafür auch ein wenig überdimensioniert zu sein.
Uwe
BID = 658948
Kann man machen, aber bei halbwegs konstanten Messwerten und wenn die Versorgung sich nur sehr langsam ändert, wie etwa bei der Entladung einer Batterie, wäre auch daran zu denken auf die Stabilisierung zu verzichten und eine ratiometrische Messschaltung zu verwenden.
Die meisten DVM-Chips beherschen das sogar ohne weitere Verrenkungen.
BID = 659007
aerodactyl
Guten Morgen und ein Frohes Neues an Alle.
Der Strom durch die Brücke muss konstant sein. Das verlangt leider mein Messwertgeber.
Die Brücke wird mit einem Differenzverstärker vermessen und der Wert an einen µC übergeben.
Uwe
BID = 661745
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Klein soll die Schaltung sein...
Schaue mal in das Datenblatt des LM317. Mit dem kann man ebenfalls eine Konstantstromquelle bauen und es gibt ihn auch in SMD-Versionen. Wie hoch ist die maximal zu erwartende Spannung über der Messbrücke?
DL2JAS
BID = 662885
aerodactyl
n'Abend,
ich hatte am letzten Wochenende den L200 mal im Strombegrenzungsmodus betrieben. Funktioniert so weit OK, wird aber bei 150mA schon verdammt heiß. Das liegt natürlich daran, das meine Eingangspannung ca. 12V beträgt und an der WM Brücke im Begrenzungsmodus nur ca. 2,5V anliegen. Das heißt, es werden ca. 10V in Wärme umgewandelt
Ich denke, ich muss wohl doch auf einen Schaltregler umsteigen. Hat jemand eine brauchbare Schaltung mit einem MC34063 ? Das Datenblatt ist nicht so dolle, dass ich damit den Strom berechnen kann
Uwe
BID = 662890
Nicht 10V, sondern vielleicht 3W.
Das wird evtl. deinem Differenzverstärker nicht gut bekommen.
Wenn du mit elektrischer Energie nicht knapp bist, kannst du einfach einen passend bemessenen Widerstand in Reihe zum Konstantstrom IC legen und so einen Teil der Verlustleistung vom IC auf den Widerstand umleiten.
(Alternativ einen dann jedoch anders zu dimensionierenden Widerstand parallel zum IC)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171030   Heute : 19864    Gestern : 65408    Online : 515        4.11.2026    8:30
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
