Siemens WaMa Siwamat XLM 126 F Family
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wandert beim Schleudern
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLM 126 F Family --- Wandert beim Schleudern
Suche nach Siemens Siwamat Family
BID = 657783
ea8dc5jm
Defekt : Wandert beim Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLM 126 F Family
HAllo zusammen,
habe ein Problem mit unserer WA, beim Schleudern geht sie wandern und bewegt sich stark.
Habe sie auf eine Gummimatte gestellt da ist es etwas weniger.
Vielleicht kennt einer von euch das Problem und die Abhilfe.
Besten Dank schon mal fürs lesen....
Und vielleicht für Antwort.
Norbert
BID = 657791
DMfaF
Moin Norbert und willkommen im Forum!
Zuerst solltest Du mal die kompletten Angaben vom Typenschild machen, damit Dir ein Kollege genauer helfen kann.
Bei welchem Programm wandert sie denn? Nur beim Schleudern?
Bernd
BID = 658635
ea8dc5jm
hallo zusammen
erst schon mal Danke fürs lesen.
Der Fehler trit nur beim Schleudern auf.
Anbei die fehlenden Angaben:
E Nr. WXLM126F/12
FD 8301 603206
Bis bald
Und nen guten Rutsch nach 2010
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499323   Heute : 15889    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    18:24
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
