Miele WaMa W903 Frontlader Novotronic W903
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleuderdrehz nicht regelb.
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W903 Frontlader Novotronic W903 --- Schleuderdrehz nicht regelb.
Suche nach Miele W903 Frontlader Novotronic W903
BID = 658573
Groundcrew
Defekt : Schleuderdrehz nicht regelb.
Hersteller : Miele W903 Frontlader
Gerätetyp : Novotronic W903
S - Nummer : 21/33322224
FD - Nummer : DVGW MZ81 VE
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2700W
Hallo liebe Forenbetreuer und Mitglieder,
dieses Forum hat mir schon oft gut helfen können. Zu meinem jetzigen Problem finde ich aber noch keinen Beitrag.
Bei meiner W903 scheint nach einem Wechsel der EL-110 alles gut zu laufen. Nur ein Fehler bringt mich zur Verzweiflung: der Regler zur Reduzierung der Schleuderdrehzahl (600, 900, 1300) scheint keinerlei Wirkung zu haben. Egal welche Drehzahl ich einstelle, beim schleudern geht die Maschine in Stufen bis zur Höchstdrehzahl weiter.
Auch kenne ich von meiner W918, dass ich auch beim Schleudern mit dem Regler die Drehzahl verändern kann. Müsste das die W903 auch können?
Welche Funktionen bietet das Servicemenu noch. Bisher konnte ich nur die Programmierung der Elektronik (mit KB 60 Grad) hier im Forum finden. Vielleicht lässt sich damit ja der Fehler etwas mehr eingrenzen. Bei meiner alten Zanker WM PF6450 lies sich über das Servicemmenu auch die Schleuderdrehzahl anwählen.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß und schon einmal guten Rutsch in das Jahr 2010
Kurt
BID = 658630
driver_2
sitzt das Flachbandkabel vom Drehzahlsteller zur EDPW richtig ?
Öffne dazu die Front wie in der FAQ beschrieben
BID = 658701
Groundcrew
Hallo Driver2,
ja das Kabel sitzt korrekt. Bei der Überprüfung ist mir aber etwas grünes am Drehschalter aufgefallen. Den habe ich dann geöffnet und gesehen, dass Grünspan drin war und eine Leiterbahn unterbrochen hat. Diese habe ich gelötet und siehe da --- es geht wieder!
Vielleicht hat aber jemand noch einen Tip wegen dem Servicemenu (nur Interessehalber)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499517   Heute : 16083    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    18:36
