Siemens Backofen  HTH B33
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltuhr funktioniert nicht
Serverzeit: 08 4 2026  19:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HTH B33 --- Schaltuhr funktioniert nicht
Suche nach Backofen Siemens HTH
BID = 883858
Klaus Juergen
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltuhr funktioniert nicht
Gerätetyp : HTH B33
S - Nummer : HB33R55004
Hallo Leute bzw. Fachleute,
ich hab ein kleines Problem mit einem Siemens Backofen bei dem die Automatic-Schalt-Uhr (in der Blende) defekt zu sein scheint. Die Multiplex-Digital-Anzeige flackert sehr stark, soll heissen, sieht so aus als wenn die Multiplexfrequenz nur noch bei 2 oder 3 Hertz liegt. Ich versuche schon seit geraumer Zeit eine Ersatzteilnummer für die Uhr zu finden aber leider läuft die Suche immer ins Leere.
Kann mir bei der Suche vielleicht jemand behilflich sein?
Klaus
BID = 883893
Strömling
Eine Ersatzteilnummer für die Uhr kann ich dir auch nicht sagen,
aber wie andere das Problem lösen konnten.
BID = 884256
Klaus Juergen
Hallo Strömling,
vielen Dank für den Hinweis. Hab die Platine mittlerweile hier vorliegen und es sieht so aus, als wäre es fast die gleiche Uhr wie in den anderen Freds. Ich werd dann wohl auch mal den Kondensator Auslöten und Messen. Bin mal gespannt ob's daran liegt. Die Uhr wird über 230V AC direkt versorgt (ohne Transformator etc.) und ich bin eigentlich kein Freund solcher Beschaltungen. Dieses C dient also als Spannungsteiler für die 230V AC. Wenn es dann wirklich daran liegt, dann ist der Reparaturkostenvoranschlag von diesem Siemens Techniker der absolute Hammer! Die wollten für das Auswechseln der Uhr ca. 400 Euro haben.
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus Juergen am 16 Apr 2013 22:24 ]
BID = 884454
Den Kondi nicht messen, sondern einfach erneuern!
Er kann auch bei scheinbar korrekten Meßwerten defekt sein.
Beim Ersat unbedingt auf die korrekte Klassifizierung (X,Y etc.) achten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028783   Heute : 23573    Gestern : 39808    Online : 262        8.4.2026    19:18
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
