Zanussi Backen ZHM 738X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen schaltet von alleine
Serverzeit: 18 11 2026  14:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Zanussi ZHM 738X --- Backofen schaltet von alleine
Suche nach Zanussi
BID = 866738
Bastelfreak2013
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen schaltet von alleine
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZHM 738X
S - Nummer : 55029639
Typenschild Zeile 1 : 0AESUPTP-E
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem E-Herd Zanussi Modell: ZHM 738X er hat folgende Krankheit: Wenn er im Backofenbetrieb läuft kommt es immer wieder vor, das sich der komplette Strom für 2sec. verabschiedet und abschaltet. Die intregrirte Uhr ist dann zurück auf 12:00 gestellt und der backofen ist aus. Wenn ich dann auf die Mitte der intregrierten Uhr drücke läuft der Backofen weiter. Es kann auch nur vorkommen, das die Uhr kurz(sehr kurz Strom aus und sofort wieder an) flackert und der Ofen aber im Betrieb bleibt. Nur wenn die Uhr komplett abschaltet, schaltet sich auch der Ofen aus. Es ist eine Uhr mit Zeitschaltfunktion für den Ofen --- Timerfunktion für ein und ausschalten.
Hat einer eine Idee woran es liegen könnte
vielen Dank
liebe grüsse
bastelfreak 2013
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastelfreak2013 am  8 Jan 2013 11:30 ]
BID = 866906
Bastelfreak2013
Hallo kann mir denn keiner helfen
oder möchte mir keiner aus irgendeinem Grund helfen
BID = 866977
derhammer
Uhr kaputt
BID = 866986
Bastelfreak2013
derhammer hat am  9 Jan 2013 18:38 geschrieben :
Uhr kaputt
das ist auch meine Vermutung gewesen. Denn als ich die Angelegenheit jetzt genauer beobachtet habe, habe ich festgestellt, das wenn die Uhr sich abschaltet und auf 12:00 geht, schaltet sich der Backofen auch aus und nicht wieder ein. Schalte ich den Ofen wieder ein und verstelle die Uhr nicht, dann würde der Backofen normal weiter laufen. Stelle ich die Uhr wieder ein dabei ist der Backofen aus und schalte ihn wieder ein, dauert es nicht lange und der Fehler tritt erneut auf.
BID = 866994
Bastelfreak2013
Uhr kaputt
Hast du einen Tipp wo ich so etwas neu bekomme, oder hat einer einen Vorschlag was kaputt sein könnte. Es sind ja 2-3 Relais drauf und ein Kondensator. Ist das eigentlich dieses Teil hier
BID = 866995
derhammer
Neu von AEG.
Kannst ja mal den Kondensator und Relais erneuern.
Auf kalte Lötstellen achten
BID = 867001
Strömling
Der große graue Kondensator ist für mich der Hauptverdächtige.
Sofern die Lötstellen auf der Unterseite OK sind.
Graue Kondensatoren sind meist von der Firma AV
und diese sind schon in den Fernsehern oft defekt.
BID = 867175
Bastelfreak2013
Hallo Strömling und derhammer ich danke euch für eure Rätschläge und Mithilfe
Dann werde ich die Uhr mal am Wochenende ausbauen und mal sehen, welches Bild mit sich bietet.Vielleicht kann man ja schon was mit losem Auge sehen oder es ist wirklich eine kalte Lötstelle.Dieser Fehler tritt ja auch immer auf, wenn der Backofen im Betrieb ist und dann ensteht ja auch Wärme die sich vielleicht negative auf eine kalte Lötstelle auswirkt.Denn ohne Backofenbetrieb bei Herdplatten der als Ablaufuhr funktioniert sie ja wenn der Backofen ausbleibt und von unten keine Wärmeentwicklung kommt.
Werde das Ergebnis hier schildern
BID = 868966
Bastelfreak2013
Hallo Strömling,
ich möchte mich ganz Lieb bedanken. Es war der große Graue Kondensator. Ich habe ihn getauscht und seitdem funktioniert die Uhr wieder wie am ersten Tag.
Vielen Dank an alle die versucht haben mir bei meinem Problem zu helfen
Bastelfreak 2013
BID = 869219
RolandD
Hallo zusammen
Glückwunsch!
Ich will gar nicht Wissen wie viele Geräte schon entsorgt worden wären wenn ich nicht den defekten Kondensator im Kondensatornetzteil ersetzt hätte, Kühlschrank, Kühltruhe usw.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339078   Heute : 8650    Gestern : 12669    Online : 721        18.11.2026    14:49
