BID = 1057172
Jornbyte Moderator
Aber wie auch du in der Schaltung erkennen kannst geht der LineIn über 220n direkt in den TDA. Lege an den Schleifer deinen Input, natürlich muss der vorher von GND gelöst werden.
BID = 1057174
Corradodriver Schreibmaschine
Also LineIn an den Schleifer, ein Ende gegen GND anderes Ende offen lassen?
MFG Andy
BID = 1057175
Jornbyte Moderator
LineIn an den Schleifer, ein Ende gegen GND anderes Ende an den 220n.
BID = 1057176
OK, versuch ich mal.
MFG Andy
BID = 1057177
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Linksanschlag auf Masse, das andere Ende an das Signal, der Schleifer geht an den Eingang des Verstärkers.
BID = 1057178
Hm... ich denke, da lag grad mein Fehler. Läuft zwar besser, aber nicht gut. Hab wahrscheinlich die Anschläge in Verbindung mit der LOG Kennlinie vertauscht angeschlossen.
MFG Andy
EDITH: Jo... jetzt passts!
Andere Frage auch zum Thema. Seht Ihr im Datenblatt nen Hinweiß, ob man die Kanäle des TDA auch brücken kann um 1x44W Leistung zu nutzen? Die Frage kam auf, weil man ggf. nen zweites IC als Tieftonverstärker nutzen könnte. Da würde ja ein Kanal reichen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 2 Nov 2019 20:59 ]
BID = 1057180
Jornbyte Moderator
| | Andere Frage auch zum Thema. Seht Ihr im Datenblatt nen Hinweiß, ob man die Kanäle des TDA auch brücken kann |
Nein, aber es ist mit etwas größerem Aufwand möglich.
BID = 1057181
Ja gut neee, dann wäre es wahrscheinlich einfacher nen Tieftöner mit Doppelschwingspule im Zweikanalbetrieb zu nutzen, und das Eingangssignal zu "mischen".
MFG Andy
BID = 1057182
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Da die beiden Kanäle schon als H-Brücke laufen, ist "Brücken" im eigentlichen Sinn nicht möglich.Hier ist parallelschalten der passendere Ausdruck, wobei an 4 Ohm auch nicht mehr rüber kommt wie mit einem Kanal.
Anderer Vorschlag: Versorgungsspannung auf 18V erhöhen, was bei 4 Ohm 35W auf einem Kanal ergeben würde.
One Flash and you're Ash !
BID = 1057183
Naja... unbedingt so dicht an der Kotzgrenze wollte ich das Teil nicht fahren. Soll ja ne Weile halten.
MFG Andy
BID = 1057189
Hm... jetzt wirds tricky... Hab mich unabhängig von ganzen Geschehen hier in einem anderen Forum zu passenden Lautsprechersets beraten lassen, und nun zeigt sich, das heutige Autolautsprecher wohl zu 75% mit 3Ohm vermarktet werden.
Macht das der TDA1553 auch mit? Ich meine, letztendlich ist in heutigen Autoradios auch nix anderes mehr drin, als solch ein IC?!?!
MFG Andy
