6V Audio-Verstärker mit TDA1553, welchen Widerstand für Lautstärkeregler?
Serverzeit: 18 11 2026  08:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568) verstärker (9058) widerstand (25860) lautstärkeregler (376)
BID = 1056298
Bei den Bluetoothlautsprechern dachte ich an etwas wie den Flip 4 von JBL. Mit 2x8W im Bereich älterer Autoradios, klein, spielt mehrere Stunden mit einer Ladung. Und zur Not könnte man den auch an Bord laden, USB-Ladegeräte die mit 6V Bordspannung klarkommen gibt es ja. https://www.ebay.de/itm/DC-6V-40V-T.....82705
BID = 1056309
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Kleinspannung hat am  9 Okt 2019 21:39 geschrieben :
Mal als Anregung:
https://www.makershop.de/module/audio/tda2030a/
https://www.makershop.de/module/audio/pam8610/
https://www.pollin.de/p/nf-verstaer.....30483
Hi Kleinspannung... Zumindest der erste und letzte Link sind ja so ziemlich das selbe, wie ich mit dem TDA1553 vorhabe. Nur das diese ne geringere Ausgangsleistung haben, anderseits aber nen Komplett aufgebauten Baustein darstellen, der für die Inbetriebnahme vorbereitet ist.
Letztendlich vermute ich aber, das ich das Problem mit der deutlich geringenren Ausgangsleistung durch den 12V-Betrieb ebenfalls habe.
@ Perl
Diese Teile, von denen du eines verlinkt hattest, können +12V aus +6V machen, aber nicht aus -6V.
Ich lese hier immer -6V... Durch nen Vollisolierten Aufbau hab ich keine -6V... da hab ich doch "normale" 6V... Fixiert euch da nicht zu sehr auf die pos. "Masse" des Autos... Ich hab da genug Rahmenteile aus Holz...
@ Mr.ED
Also Bluetoothlautsprecher hab ich für mich zu 99% ausgeschlossen. Fürn Strand oder auf der Baustelle sicherlich OK, aber fürs Auto will ich da eher was solideres. Danke aber für den Link zum USB-Ladeadapter. Den kann ich anderweitig gut gebrauchen, hab ich erstmal geordert. Wundert mich echt, das die in China zu diesem Preis inkl. Versand überhaupt noch produzieren können.
MFG Andy
BID = 1057139
Corradodriver
Soooo, nach einiger Zeit issa wieder da...
Nachdem ich einige Zeit gegrübelt habe, welchen Weg ich wähle, und ob ich nicht doch ein fertiges modernes Autoradio verwenden will, bin ich von diesem Gedanken doch wieder abgekommen. Das abnehmbare Bedienteil vom eigentlichen Radio zu trennen und versteckt eingebaut zu montieren,... diese Idee hat schon gelockt. Gescheitert ist es daran, das ich im Ford regelmäßig den Hauptschalter nutze. Und nach jedem Einschalten das Radio neu zu programmieren und einzustellen, darauf hab ich keinen Bock.
Fazit: Ich bin doch meinen erdachten Weg mit dem TDA 1553 gegangen.
Als Stromversorgung hab ich diesen China-StepUp/Down-Regler genommen.
https://www.ebay.de/itm/401852740099 So an sich funzt das Teil Super.
Die Teile für die Verstärkerschaltung kamen auch letzte Woche an... Heute hab ich dann man Zeit gefunden, das ganze zusammen zu braten. Und siehe da, das Teil läuft, und das gar nicht so schlecht!
Lautstärke an meinen 8Ohm Standboxen im Test mehr als ausreichend.
Stomaufnahme bei Vollauslastung vor dem Regler bei 8Ohm zwischen 1A und 1,5A bei 12V. Macht 18W bei 100% Wirkungsgrad, den ich nicht habe.
Ich denke mal, wenn da Autoüblische 4Ohm-Lautsprecher dran hängen, werd ich schon an die 2x22W rankommen.... Hoffe ich zumindest.
So an sich schnorpelt das schon recht gut.
Was mich jetzt nur noch interessieren würde...
Weder im Netz noch im Datenblatt des TDA 1553 hab ich ne Aussage gefunden, welche Pins am IC LS+ und LS- entsprechen. (Habs viell. übersehn, keine Ahnung...)
Bekommt man das iwo raus? Wäre schön, wenn man die Lautsprecher schon in Phase anschließen könnte.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1057143
Dann haben die die Seite 8, nur für dich, vergessen zu veröffentlichen
BID = 1057144
Corradodriver
Ne haben sie nicht. Trotzdem kann ich aus dem Datenblatt... http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1553.pdf
...nicht erkennen, welcher von den Pins 4, 6, 7 und 9 Plus oder Minus ist...
MFG Andy
BID = 1057145
bluebyte
kannst ja einfach auf beide Eingänge dasselbe Signal geben.
Dann ein Lautspr. zwischen einem Ausgangspunkt von Endstufe 1
und den anderen auf einen Ausgangspunkt von Endstufe 2 geben.
Solltest Du dann nichts oder nur wenig hören,
haben die beiden Anschlüsse die gleiche Polarität.
bluebyte
BID = 1057146
In dem fall hast du nicht Seite 3 beachtet.
4+
6-
9+
7-
BID = 1057147
Corradodriver
Halt mich jetzt bitte nicht für Blöd... Auf Seite 3 seh ich nur Angaben 1A/1B und 2A/2B.... Wo siehst du was von + und -?
MFG Andy
BID = 1057148
rasender roland
+ und - gibt es da auch nicht. Du mußt eben nur die A und B Ausgänge beider Kanäle an beiden Lautsprechern identisch anklemmen.
Rasender Roland
BID = 1057149
4 und 9 liegt in Richtung VCC, 6 und 7 in Richtung GND
BID = 1057150
Corradodriver
rasender roland hat am  2 Nov 2019 00:12 geschrieben :
Ja... Punkt für euch... Is ja Wechselspannung...
Danke für die Erklärung!
MFG Andy
BID = 1057153
unlock
Hab ich auch gedacht,aber hier hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen!
Vergleiche doch mal den Schaltplan mit der A B Kennung.
Wie hast Du den Strom gemessen und mit welchem Signal hast Du die Endstufen gefüttert?
Strombegrenzung aktiv?
Mit 12V am Ausgang sollten da gut 4,5A gemittelt im Stereobetrieb,8 Ohm und 6V Eingangspannung fließen
Das ergäbe dann 2*7W Sinusleistung!
Also wenn 8 Ohm, kannst Du auf jeden Fall noch hochdrehen, bis Du an der Leistungsgrenze des Wandlers oder bei 18V ankommst.
One Flash and you're Ash !
BID = 1057159
Corradodriver
Hab zwischen Wandler und 3S-Lipoakku, der als Stromversorgung herhalten musste, nen Digitalmultimeter zwischen gehalten. Lief mit 12,5-11,8V je nach Akkuladestand. Gemessen wurde mit normaler Musik, nicht mit 1000 Hz.
Strpmbegrenzung noch nicht eingestellt, da ich bisher noch keine Last hatte. Ist also noch Luft nach oben.
Einzig das 50K Poti am LineIn das ich in nem anderen Schaltplan gefunden hatte, erwies sich als Fehlkauf. Hat keinen wirklichen Regelbereich. Mal mit dem 10K-Poti testen.
MFG Andy
BID = 1057170
Dann hast du das Poti falsch beschaltet oder es ist kaputt. Es muß als Spannungsteiler beschaltet werden.
BID = 1057171
Corradodriver
Habs wie hier beschaltet... War dieser Plan.
https://i.pinimg.com/736x/fc/5c/38/.....3.jpg
Schleifer und ein Ende gegen Masse, das andere an den Signalpin von LineIn.
Kaputt sollte unwahrscheinlich sein. Ist neu erworben...
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  2 Nov 2019 19:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334563   Heute : 4128    Gestern : 12669    Online : 1258        18.11.2026    8:02
