BID = 723393
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Noch etwas zu den Windungen. Wenn ich mich recht an meine Lehre erinnere, mussten wir Wicklungen für Flachrelais 48 auf einer Spulenwickelmaschine selbst fertigen. Der dünnste Cu-Lackdraht, der zur Verfügung stand, hatte einen Durchmesser von 0,07 mm. Damit bekam man IMHO schon 13000 Windungen drauf (es sei denn, der dünne Mist riss nicht vorher mal ab).
Mit einem analogen Ohmmeter sollte sich das, wie Vorposter schon geschrieben haben, auf jeden Fall problemlos messen lassen.
Gruß Jens
BID = 723415
Murray Inventar
Eventuell liegt hier das Problem und das Multimeter schaltet die Stromquelle auf einen anderen Bereich. Es fängt sozusagen an zu oszillieren.
Das ist Autorange und wurde schon 2 Mal durchgekaut.
Glaube kaum das man hier noch antworten braucht...
BID = 723784
alinn Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: München
Hallo! melde mich wieder...
Mein DMM ist zum 100% kein Autorangegerät
Die erwähnte Spule hat jedoch 18000 Wind. (und nicht 13000)
Draht=0.07. Sie ist etwa 2,5cm. in Durchmesser (nach Augenmaß)
Ich habe 3,7 KOhm auf dem Voltcraft DMM...
Ist das glaubwürdig?
Danke!
BID = 723795
perl Ehrenmitglied
Klingt plausibel.
BID = 723803
dl2jas Inventar
Warum nicht mehr 0 und jetzt plötzlich 3,7 kOhm, neue Batterie im Multimeter?
DL2JAS
BID = 723806
Kleinspannung Urgestein
dl2jas hat am 31 Okt 2010 20:25 geschrieben :
| | Meine Rede seit 1928... |
BID = 723826
DL2JAS
nach der Empfehlung von PERL habe ich abgewartet, beide Hände in die Hosentaschen gesteckt bis DMM eine endgüldigte Messentscheidung getroffen hat.
Die Battarie ist Ok.
Ich habe das nur mit dem Voltcraft DMM gemacht da die anderen ni
cht bei mir im Hause sind...mache dann bald.
Offensichtlich ist mein Fehler fehlende Aufmerksamkeit? Fehlendes Geduld? Blödheit? keine Ahnung.. Ahh ich bin so ein Pechvogel...
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit von forum.electronicwerkstatt.de Gemeinde.
Vielen Dank! Bald habe ich noch welche Fragen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alinn am 31 Okt 2010 21:33 ]
