Siemens Waschmaschine Star Collection 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine schleudert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 989901
comping Neu hier
Defekt : Maschine schleudert nicht
Gerätetyp : Star Collection 1400
S - Nummer : WM 5563S
FD - Nummer : 8101 702829
Moin liebes Forum,
ich hatte vor einigen Wochen bereits ein Problem mit der Maschine, siehe meinen Beitrag hier: LINK
Damals drehte sie gar nicht mehr. Ich bekam den Tipp den Sitz der Motorkohlen zu überprüfen und das hat auch bestens geholfen. Anschließend lief sie wieder fehlerfrei. Zunächst... Dann gab es sporadisch schon Probleme mit dem Schleudern - sie dreht zwar, aber sie dreht "nicht hoch" sondern läuft nur kurz an (geschätzt 2-3 komplette Umdrehungen) und dann bleibt sie wieder stehen. Dabei pumpt sie die ganze Zeit ab - aber die Wäsche ist schon noch saunass danach. Es half oftmals, die Wäsche fürs Schleudern zu halbieren, dann ging es wieder.
Gerade ist eine Wollwäsche drin, die Maschine ist nur zu ca. 1-/3 befüllt - allerdings hat sie aufgrund der schweren Wollsachen vermutlich eine ziemliche Unwucht.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Die Kohlen habe ich schon mehrfach überprüft, die sind zwar auch kurz vor Ende, aber noch drückt die Feder sie auf die Welle (hatte diese gestern extra mal herausgenommen).
Für jegliche Tipps wäre ich sehr dankbar! Schöne Grüße
Stefan |
BID = 989909
comping Neu hier
Ich habe gerade noch eine weitere Wäsche gestartet (normale 60° Wäsche). Auch diese läuft nicht normal! Das Verhalten ist analog: Ein Relais(?) klickt, dann dreht sie 3-4 Umdrehungen und bleibt dann ca. 30 Sekunden lang still stehen. Anschließend wieder ein kurzer Impuls und wieder ca. 30 Sekunden Pause. Das war früher garantiert nicht so...
Neue Kohlen sind schon bestellt. Ich hatte gestern die aktuellen noch etwas "verlängert", indem ich den inneren Draht durchgeknipst habe und ein Stück Litze zwischengelötet/gequetscht habe... Falls der Widerstand davon relevant sein sollte, habe ich diesen jetzt natürlich verfälscht - aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Aber insofern sind die Kohlen jetzt eigentlich noch lang genug und der Kontakt sollte da sein - und sie läuft ja auch jeweils an.
Hmm, ich bin mit meinem Latein leider am Ende.
Schöne Grüße
Stefan
BID = 989911
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Möglicherweise hast du dir bereits den Kollektor vom Motor mit den alten Kohlen beschädigt. Wenn die Litze schon gespannt ist, sind die Kohlen definitiv überfällig. Dann sind da nur noch ein paar Millimeter drauf und die Litze in der Kohle kratzt bereits auf dem Kollektor.
BID = 989920
comping Neu hier
dass der Kollektor bereits beschädigt ist, kann ich (meines Erachtens) ausschließen. Ich hatte ihn ja gestern draußen - da waren keinerlei Kratzer oder dergleichen zu sehen. Und auch die Kohlen sehen an den Laufflächen noch gut aus. Die sind auch schon noch ca. 1 cm lang...
Ich verstehe halt nicht, warum die Maschine jeweils immer nur kurz anläuft, aber dann nicht weiterläuft. Kontakt muss ja da sein, sonst könnte sie nicht anlaufen.
Schöne Grüße
Stefan
BID = 989932
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
1cm zu kurz. 15mm ist minimum
BID = 989970
comping Neu hier
ok, die Kohlen sind zu kurz. Aber durch meine behelfsmäßige Bastelei sollten sie jetzt wieder lang genug sein. Wie gesagt, die neuen Kohlen sind auch schon bestellt, aber heute habe ich noch keine Versandbestätigung bekommen, also gehen sie vermutlich erst morgen raus, sind übermorgen erst da - und ich habe drei Kinder und es wäre super, wenn ich die Maschine zwischendurch schon mal wieder improvisiert zum Laufen bekomme...
Zumal ich gerade immer noch nicht verstehe, warum sie nur so impulsmäßig läuft aber nicht regulär läuft. Wenn Kohlen zu kurz, dann kein Kontakt, dann dreht die Maschine nicht. Wenn Kohlen lang genug, dann Kontakt, dann läuft sie normal. So zumindest stelle ich mir das vor...
Was für eine seltsame Zwischenstufe ist das bei mir? Kann das wirklich an den Kohlen liegen - oder ist der Fehler vielleicht auch woanders zu finden?
Falls die Maschine in der Vergangenheit aufgrund der zu kurzen Kohlen schon mal Aussetzer hatte und der Motor dann mangels Kohlenkontakt nicht anlief - kann dabei irgendetwas kaputtgegangen sein?
Schöne Grüße
Stefan
BID = 989992
Natürlich. Oder glaubst du die Steuerelektronik freut sich über den kaputten Motor? Durch die zu kurzen Kohlen hast du ja auch nicht mehr genug Anpressdruck, es entsteht Bürstenfeuer. Du bist gerade dabei den Motor mutwillig zu zerstören. Man betreibt keine offensichtlich defekten Geräte weiter!
Würdest du dein Auto ohne Öl fahren?
Warum quälst du dann die Waschmaschine so?
BID = 989995
comping Neu hier
Entschuldigung, aber es ist definitiv nicht meine Absicht, die Maschine zu ruinieren. Dass die Kohlen eindeutig zu kurz sind, war mir bis gestern Abend nicht klar. Ich ging bislang davon aus, dass sie ab und zu haken, wie damals vom User derhammer in meiner letzten Anfrage als Problem-Ursache vermutet.
Und ich betreibe auch nicht unnötig eine kaputte Maschine weiter. Im Nachhinein ist man leider immer schlauer und ich hätte vermutlich schon viel früher realisieren können, dass die Motorkohlen zu kurz sind und die Maschine leidet. Habe ich aber nicht. Allerdings nicht absichtlich...
Gut, um vielleicht mal zurück zur Frage zu kommen: Was genau kann der Fehler sein und wie kann ich das eingrenzen? Derzeit habe ich die Befürchtung, dass auch die neuen Kohlen an der aktuellen Problematik wahrscheinlich nichts ändern. Daher würde ich gerne schon jetzt versuchen herauszufinden, wo die Steuerelektronik denn vielleicht etwas abbekommen hat - und ob ich das reparieren kann.
Schöne Grüße
Stefan
BID = 990002
Erstmal klingt das nach zu wenig Anpressdruck durch viel zu kurze Kohlen. Bau erstmal neue Kohlen ein.
BID = 990038
derhammer Urgestein
Hat die Maschine denn in den 9 Wochen seit der letzten Anfrage gearbeitet ohne Probleme???
BID = 990083
comping Neu hier
derhammer hat am 12 Mai 2016 17:06 geschrieben :
Dank Deiner Hilfe damals lief sie danach erst mal fehlerfrei. Es gab in den letzten Wochen manchmal das Phänomen, dass die Wäsche nach dem Schleudern noch ziemlich nass war. Meine Frau hat dann die nasse Wäsche halbiert und sozusagen portionsweise geschleudert. Damit ging es dann interessanterweise. Vor einer Woche ca. drehte sie auf einmal wieder gar nicht mehr. Ich habe mich an Deinen Tipp erinnert, den Motor schnell ausgebaut, Kohlen rein und raus, einmal kurz mit dem Kompressor vorsichtig etwas freigepustet und dann lief sie wieder. Aber dieses Mal bloß noch eine knappe Woche, weswegen ich dann jetzt mal genauer geschaut hatte, den Rotor mal herausgenommen habe und dann realisiert habe, dass die Kohlen gar nicht mehr auf den Kollektor gedrückt werden.
Um wieder waschen zu können, habe ich dann die Kohlen verlängert (genau genommen die Litze verlängert) und nun wurden sie wieder von den Federn in den Innenraum gedrückt, wo normalerweise der Kollektor läuft. Daher ging ich davon aus, dass das als behelfsmäßige Reparatur taugt, bis die neuen Kohlen eingetroffen sind. Diese werden aber leider erst morgen losgeschickt und sind dann hoffentlich Samstag da...
Schöne Grüße
Stefan
BID = 990233
comping Neu hier
die neuen Motorkohlen sind soeben eingetroffen, ich habe sie gleich eingebaut und dann ein normales 40° Programm gestartet: Leider nach wie vor der gleiche Fehler!
Wie ich befürchtet hatte, haben auch die neuen Kohlen an dem Problem, dass die Maschine kurz anläuft und dann wieder aussetzt nichts geändert.
Gibt es irgendeinen Ansatz den ich verfolgen kann? Kann ich irgendetwas testen? Braucht ihr Fotos von irgendetwas, um mir einen Rat geben zu können?
Über Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen, die Wäschekörbe stapeln sich mittlerweile und langsam wird die Maschine wirklich mal wieder gebraucht...
Schöne Grüße
Stefan
BID = 990241
Fotos vom Kollektor könnten nicht schaden.
BID = 990246
comping Neu hier
nach langem Suchen habe ich den Tachogenerator als mögliche Fehlerquelle gefunden, siehe hier im Forum: LINK oder auch LINK2
Als ich das gelesen hab, habe ich zunächst einen riesigen Schreck bekommen, denn als ich vor ein paar Tagen den Rotor aus dem Motor genommen habe und den Stator dann vorsichtig mit Druckluft durchgepustet habe, war mir ein weißer Plastikring heruntergefallen, den ich vorher noch nicht bemerkt hatte... Das scheint aber bloß eine Art Abdichtung für das Lager zu sein (sitzt zwischen Statorgehäuse als Lagerschale und dem Lager, auf dem Kollektorende des Rotors, nicht dort wo die Riemenscheibe sitzt).
Der Magnetring sieht meines Erachtens super aus, siehe Fotos. Der Kollektor ist dort ja auch zu sehen. Kannst Du da irgendwelche Probleme erkennen, Mr. Ed? Für mich sieht der zwar nicht mehr neu, aber auch nicht zerkratzt oder komplett heruntergeschliffen aus. Ein Foto der alten und der neuen Kohlen im Vergleich habe ich auch mal gemacht.
So, den ohmschen Widerstand der Spule, die im Stator um den Magnetring sitzt, habe ich gemessen, beträgt 27-28 Ohm (habe nur ein recht einfaches Multimeter hier). Wenn ich den Rotor wieder einbaue und dann von Hand drehe kann ich eine Wechselspannung von bis zu 1,5 V messen, je nachdem wie schwungvoll ich die Motorachse drehe. Ich habe das eben im ausgebauten Zustand getestet ohne Riemen und Trommel dran...
Diese Werte sollten doch passen, wenn ich das richtig verstehe.
Weiß von euch jemand, wo dieser Triac sitzt und wie ich diesen messen/testen kann, von dem der User bastelarthur in dem ersten oben verlinkten Beitrag spricht? Bislang habe ich auch die Verkabelung vom Motorstecker zur Steuerplatine noch nicht überprüft, das werde ich gleich nachholen.
In meinem alten Beitrag hatte ich ja bereits Bilder von der Elektronik hochgeladen: siehe hier: mein alter Beitrag
Weiß jemand von euch, wo die Tachosignale zu messen sein müssten auf der Steuerplatine?
Schönen Dank und schöne Grüße
Stefan
BID = 990260
comping Neu hier
So, Fehler ist gefunden. Eine der beiden Tacho-Signalleitungen ist tot...
Als ich oben an der Steuerplatine das Tachosignal messen wollte, konnte ich nichts finden und habe daraufhin den ohmschen Widerstand von knapp 30 Ohm am Stecker oben an der Platine gesucht. Als ich auch diesen nicht finden konnte, bin ich stutzig geworden und habe die sieben Kontakte der Stecker durchgeklingelt.
Heureka! Der eine Kontakt ist tot. So kann das ja auch nicht funktionieren...
Gut, weiß einer von euch, wie man diesen Stecker aufbekommt? Da drin scheint eine Schneidleiste zu sein und der Stecker ist dementsprechend vermutlich zusammengequetscht bzw. gecrimpt. Ist das machbar, diesen zu öffnen? Sonst muss ich irgendwie versuchen, direkt am Motor den entsprechenden Kontakt abzugreifen...
Schöne Grüße
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186854630 Heute : 6302 Gestern : 46327 Online : 331 27.11.2025 4:07 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,871877908707
