Siemens Waschmaschine WM 5563S Star Collection 1400 Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 982913
comping Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : WM 5563S Star Collection 1400
S - Nummer : WM5563S
FD - Nummer : 8101 702829
Moin liebes Forum,
wir besitzen eine ältere Siemens Waschmaschine, deren Motor seit heute nicht mehr dreht. Sie pumpt noch ab, sie füllt Wasser ein, aber der Motor macht keinen Mucks. Auch nicht bei abgenommener Rückwand, wenn man an der Riemenscheibe dreht. Lager sind in Ordnung, Trommel lässt sich ohne Wäsche leicht drehen. Kohlen habe ich schon mal gewechselt vor nicht allzu langer Zeit und damals hat sie zunächst gefunkt und Aussetzer gezeigt. Aber seit heute kein Mucks des Motors mehr.
Wenn ich das Programm "Schleudern" starte, pumpt sie zunächst brav ab und dann hört man ein Relais(?) klicken, mit dem früher die Motorenbewegung einsetzte. Das Klicken kommt dann wenige Sekunden danach wieder, aber kein Mucks des Motors...
Ich habe nun bereits die Elektronik ausgebaut. Sichtprüfung ergibt erst mal nichts wirklich auffälliges. Nachdem ich den schwarzen Staub mit dem Kompressor mal weggeblasen habe, sieht auch der Bereich um diese "Spule"(?) herum wieder halbwegs in Ordnung aus. Aber dunkel gefärbt ist das immer noch.
Meine Frage nun an euch als Experten: Kann ich irgendetwas durchmessen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen? Kann ich am Motor etwas messen? Wo kann ich anfangen?
Besten Dank und schöne Grüße
Stefan
PS: Ich kann löten, kann mit dem Multimeter umgehen, aber tiefere Elektronikkenntnisse besitze ich leider nicht.
PPS: Angehängt ein paar Bilder der Elektronik... |
BID = 982915
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Motor ausbauen und schauen, ob die Kohlen haken in der Führung |
BID = 982937
comping Neu hier
derhammer hat am 22 Feb 2016 22:50 geschrieben :
Moin derhammer,
superklasse, das war es anscheinend tatsächlich. Ich habe den Motor herausgenommen, beide Kohlen herausgenommen, freigepustet, dann wieder eingesetzt. Die eine war etwas schwergängig, also dort noch etwas optimiert (eine Blechlasche ragte etwas hinein in den Bürsten-Kanal) und dann provisorisch zusammengesteckt. Getestet und Heureka, sie dreht wieder!
Ganz herzlichen Dank, mit etwas derart profanem hatte ich nicht gerechnet und vorher auch noch nirgends gelesen.
Nochmals: Besten Dank für den Tipp!
Schöne Grüße
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485429 Heute : 2479 Gestern : 7276 Online : 499 17.6.2024 14:15 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,71136713028
