Siemens Waschmaschine  Siwamat XLM 1200
Reparaturtipps zum Fehler: Heizstab tauschen
Serverzeit: 28 11 2024  11:40:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XLM 1200 --- Heizstab tauschen
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat 1200
BID = 942577
flipdascrip
Defekt : Heizstab tauschen
Gerätetyp : Siwamat XLM 1200
Hallo Forum,
an meiner 10 Jahre alten Siemens Siwamat XLM 1200 scheint der Heizstab defekt zu sein.
Der FI löst aus im Waschprogramm. An einer anderen Steckdose welche nicht über FI abgesichert ist funktioniert alles. Ich habe bereits die Stecker des Heizstabes abgezogen, dabei hat ebenfalls alles an der FI Steckdose funktioniert.
Ich gehe also davon aus, dass der Heizstab getauscht werden muss.
Bei diesem Modell ist es allerdings so, dass der Heizstab in Richtung der Vorderwand herausgezogen werden müssen (Richtung Rückwand scheint eher üblich zu sein). Zwischen Heizstab und Vorderwand sind nur 11 cm Platz. Man kann den Heizstab jedoch von unten (also vom Boden) erreichen.
Meine Frage ist ob zum Wechsel die Vorderwand demontiert werden muss oder ob das von unten funktioniert? Mir ist nämlich nicht klar ob die Vorderwand überhaupt so einfach zu entfernen ist.
Im Ersatzteileshop werden drei verschieden Heizstäbe angeboten. Unter anderem auch ein kürzeres Modell. Vermutlich ist dieses das richtige?
http://www.waschmaschinen-kundendienst-luebeck.de/shop_suche.html
Was gibt es beim Tausch sonst noch zu beachten?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flipdascrip am  1 Nov 2014 22:42 ]
BID = 942578
Um das passende Ersatzteil herauszufinden hat der Hersteller viele Infos auf das Typenschild gedruckt. Diese Infos benötigen wir ebenfalls um dir zu helfen, so nötig, das wir sie zu Pflichtfeldern ernannt haben. Leider hast du die Pflichtfelder nicht ausgefüllt...
Ein Link zur Suche bei einem Mitbewerber hilft da dann auch nicht weiter.
BID = 942585
flipdascrip
Ebenfalls einen wunderschönen Guten Tag!
Die korrekte Typennummer ist:
WXLM 1200/24 FD8407 106031
Bin gerade unfähig das Suchergebnis zu verlinken.
Bitte untertänigst um Entschuldigung und bedanke mich nochmals im Voraus für die kompetente Unterstützung.
BID = 942605
derhammer
Front demontieren, anders nicht möglch.
BID = 942643
flipdascrip
derhammer hat am  2 Nov 2014 14:35 geschrieben :
UFF! Ist das ein größerer Akt, bzw. gibts da ne Anleitung für?
BID = 942704
derhammer
Demontage wurde bereits vielfach hier beschrieben. Nutze die Lupe zur Suche
BID = 942750
flipdascrip
Mittlerweile ist die Front demontiert und der Heizstab ausgebaut.
An dieser Stelle schon mal Danke für die Hilfe bis hierher
Auf dem Heizstab sind folgende Bezeichnungen aufgedruckt:
Bleckmann UF 70 SHD 03161
230 V / 2000 W
Abmessungen:
Flanschbreite 80 mm
Flanschhöhe 27 mm
Eintauchtiefe 230 mm
Laut meiner bisherigen Recherche kostet das Ersatzteil um die 90 €.
Gehts auch günstiger?
Philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flipdascrip am  3 Nov 2014 23:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flipdascrip am  3 Nov 2014 23:20 ]
BID = 942752
Wenn du den Gerätetyp hier in den Shop eintippst, findest du alle verfügbaren Teile für die Maschine.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....82828
Über die Suche nach der Siemens Ersatzteilnummer findet man auch noch einen Ersatztyp. http://www.elektronik-werkstatt.de/.....76583
BID = 942756
flipdascrip
Da hast Du schneller geantwortet als ich geändert.
Vielen Dank dafür!
Ob mit Thermosicherung oder ohne. Der Preisunterschied ist ja schon ordentlich!
In Anbetracht des Alters der Maschine werd ich wohl die günstigere Variante nehmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417142   Heute : 1640    Gestern : 7490    Online : 237        28.11.2024    11:40
