SIEMENS Waschmaschine  SIWAMAT PLUS 7471 Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dämpfer defekt
Serverzeit: 14 3 2026  22:45:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine SIEMENS SIWAMAT PLUS 7471 Toplader --- Dämpfer defekt
Suche nach Waschmaschine SIEMENS SIWAMAT Toplader Dämpfer defekt
BID = 1062109
FMS
Defekt : Dämpfer defekt
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 7471 Toplader
FD - Nummer : 7204 00489
Hallo miteinander,
an meinem Siemens Toplader sind die Dämpfer defekt. Das Problem ist, daß der Bottich auf vier Dämpfern bzw. Federbeinen steht und die Federbeine auf der rechten Seite der Maschine nach Entfernen der linken Seitenwand nicht zu erreichen sind. Erschwerend kommt hinzu, daß die Kolbenstangen der Federbeine am Bottich nicht verschraubt, sondern mit einem massiven Plastikteil festgeclipst sind. D. h. ein schlanker Schraubenschlüssel hilft hier nicht weiter, sondern man muß wohl mit der Wasserpumpenzange ran. Die untere Befestigung der Federbeine ist leicht zu lösen, weil das Gewinde durch die Bodenwanne gesteckt und mit einer Gegenmutter verschraubt ist.
Kann mir vielleicht jemand ein paar hilfreiche Tips geben, wie man die Federbeine tauschen kann, ohne die Waschmaschine zu zerlegen? Hierfür schon mal vielen Dank vorab!
FMS
BID = 1062114
driver_2
das Gerät ist April 1992 gebaut worden. Die Stoßdämpfer sind nicht mehr lieferbar, es sei denn, einer bietet noch einen Lagerfundus in ebay, da habe ich letztens einem suchenden hier geholfen die Oberhitze zu finden.
https://kremplshop.de/p/stossdaempf.....92188
BID = 1062125
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Original Teile-Nr.(BOSCH SIEMENS 00273060) könnte Dir ggf. bei der Suche nach alternativen Dämpfern helfen. Die Plastikbolzen oben lassen sich mit einer von hinten aufgesteckten 1/2" 13er Nuss (die drückt die Verriegelung zusammen) recht leicht herausziehen.
BID = 1062162
FMS
Vielen Dank für Eure Antworten! Allerdings besteht für mich immer noch das Problem, wie man an die hinteren Dämpfer, d. h. die Dämpfer auf der rechten Seite der Maschine, überhaupt rankommt. Wenn man das linke Gehäuseteil abbaut, sind die Plastikbolzen der hinteren Dämpfer durch den Bottich völlig verdeckt und unzugänglich (vielen Dank für den Tip mit der 13er Nuß!).
Gleichwohl werde ich jetzt erstmal nach Ersatzdämpfern suchen, bevor ich mich ans Schrauben mache.
FMS
BID = 1062164
silencer300
Läßt sich das Bodenblech abschrauben?
Ansonsten müsstest Du die komplette Wascheinheit herausnehmen.
BID = 1062219
FMS
Das Problem liegt darin, daß der Bottich mit den vier Federbeinen auf der Bodenplatte steht. Für mich sieht das eher so aus, als ob man das ganze Waschmaschinengehäuse von der Bodenplatte abbauen muß, um an die Federbeine auf der rechten Seite ranzukommen. Ich hoffe nur, daß es eine einfachere Möglichkeit gibt.
BID = 1062237
silencer300
Ich befürchte, NICHT.
Ohne das Modell genau zu kennen, es ist ein TOPLADER und die sind alle recht frickelig aufgebaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190245360   Heute : 45320    Gestern : 28413    Online : 328        14.3.2026    22:45
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
