Siemens Waschmaschine  Siwamat plus 285
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 03 3 2026  23:14:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat plus 285 --- Schleudert nicht
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat 285 Schleudert nicht
BID = 1126516
WV2840
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : Siwamat plus 285
S - Nummer : WV 2852/01
FD - Nummer : 6803 01208
ich bin neu hier im Forum und hab‘ ein Problem mit meiner WaMa:
die Siwamat 285, WV 2852/01 schleudert nicht mehr.
Das Programm läuft kompl. durch, das Programmmodul schaltet am Ende auch ab.
Der Motor beginnt aber nicht zu schleudern. In keinem Programm!
Der Programmabschnitt „Schleudern“ wird zwischendurch unterbrochen und die Trommel dreht mit „Waschdrehzahl“. DAS funktioniert aber statt der Schleuderdrehzahl passiert genau garnix. ( Drehzahl=0 ).
- die Motorkohlen wurden mal getauscht und sind aktuell noch gut
- die einzelnen Windungen haben messbaren Widerstand und „nix“ gegen Gehäuse
- der Niveauschalter für den Wasserstand schaltet. Aber auch ohne Schlauch passiert nix. Niveauschalter auch gegen anderen ( gebrauchten ) getauscht.
- Motor-Kondensator neu ( funktionierte aber vorher schon nicht )
Hat jemand zufällig einen Stromlaufplan zu der Maschine??
Grüße
Dirk
BID = 1126517
driver_2
die Maschine ist von 1988.
Suche nutzen zum Thema Motorkohlen prüfen.
https://eshop.elektronik-werkstatt......page=
BID = 1126520
WV2840
Danke für die Antwort.
Ja, das Schätzchen ist schon etwas älter.
Haben wir damals neu gekauft.
Aber die Motorkohlen sind noch in Ordnung! ( ausgebaut und für i.O. befunden )
Auch läuft die Maschine beim waschen „gefühlt stark genug“.
Sie fängt auch gar nicht an zu schleudern. Kein Mucks vom Motor. Fängt also nicht an und bricht ab sondern macht garnix!
Was mir aber eben aufgefallen ist: der Motorkondensator bekommt keinen Strom.
BID = 1126521
driver_2
Sorry, habe es überlesen. War mir zu viel Text.
Wenn die WA am elektromechanischen Programmschaltwerk noch eine Motor Elektronik dranhängen hat, könnte es daran liegen, wenn nicht, ist das PGS ggf. defekt, das gibt es aber nicht mehr.
BID = 1126527
WV2840
Elektronik hat die Maschine ( zum Glück?! ) gar keine.
Und PGS kann ich mir schlecht vorstellen:
1. gibt es zwei Schleuderprogramme ( das „normale“ und Kurzschleudern ) an unterschiedlichen Stellen des PGS, und beide funktionieren nicht
2. habe ich ein 2. PGS das dann exakt den gleichen Fehler hätte (??!)
Ich weiß aber im Moment auch noch nicht wie die Verschaltung ist:
- es gibt einen mechanischen Wählschalter für zwei Schleuderdrehzahlen
- unterbindet der Niveauschalter / die Luftfalle vielleicht doch das Schleudern? ( 13-polig aber nicht alle belegt / 8750 bzw 3020140AA1 ).
BID = 1126528
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, der Niveauschalter verhindert das Schleudern, solange Niveau "0" nicht erreicht ist.
Prüfe, ob vor den Schleudergängen das Wasser komplett abgepumpt wird und ob die Luftfalle frei und durchgängig ist.
Ggf. den Schlauch vom Niveauschalter zum testen mal abziehen und einen Schleudergang starten.
Achtung, ohne Niveauschalter kein Waschprogramm laufen lassen, der Bottich läuft sonst über.
BID = 1126531
WV2840
Ja, hab‘ ich schon probiert:
abgesehen davon das der Schlauch frei ist schleudert sie ohne Schlauch auch nicht.
Kann man feststellen ob der Niveauschalter schaltet?
Klar, wenn ich vorsichtig reinpuste höre ich ihn zweimal schalten und wenn man den Druck langsam abbaut schaltet er auch zweimal zurück.
Aber kann man das auch messen?
BID = 1126537
silencer300
Sicher kann man das messen, nur niemand weiß, welcher Kontakt wann öffnen, oder schließen muss.
Möglicherweise lässt sich das durch Verfolgen der einzelnen Adern herausfinden.
Der Niveauschalter(00056721) wäre sogar noch lieferbar, wirtschaftlich aber uninteressant (ab ca. 130 Euro) und auch nicht sicher, ob es daran liegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189870235   Heute : 58868    Gestern : 59639    Online : 540        3.3.2026    23:14
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
