BID = 983310
Martin-ES Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Esslingen
Defekt : Türverriegelung defekt?
Gerätetyp : Siwamat C10
S - Nummer : WM50200/12
FD - Nummer : 7802 07547
seit einiger Zeit kann die Tür auh viele Minuten nach Abschluss des Waschvorgangs nicht mehr geöffnet werden.
Man muss die Maschine ausschalten (Ein/Aus-Knopf), dann ein paar Minuten warten.
Macht es Sinn, hier die Türverriegelung auszutauschen?
Danke für Tipps
Gruß Martin |
BID = 983313
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hat die Tür einen Magnet- (lautes klacken beim Ver- oder Entriegeln) oder Bimetallverschluss (leises klicken). Sollte es ein Bimetall sein, kann dieser "ermüdet" sein und geht nach abkühlen nicht in seine ursprüngliche Lage (entriegelt)zurück. Hier würde ein Austausch Abhilfe schaffen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Feb 2016 21:50 ] |
BID = 983347
Schiffhexler Inventar
Moin Martin
Willkommen im Forum
Erneuere das Türschloss Siemens Ersatzteil Nr. 00160918 (ca. 45€), sonst bekommst du die Tür überhaupt nicht mehr auf.
Zur Not, WA ausschalten, zwei Min. warten, dann klopfe mal mit der Hand (kein Hammer) vor das Türschloss.
Du bekommst noch eine PN
Gruß vom Schiffhexler
BID = 983775
Danke für die Tipps. Ist meines Erachtens ein leises Klicken.
Leider hat das Auswechseln der Türverriegelung nichts gebracht.
Das Verhalten ist immer noch das gleiche. Die Tür lässt sich nach dem Waschen erst dann öffnen, wenn man den Ein/Aus-Schalter betätigt und noch einmal ein paar Minuten wartet. Scheint reproduzierbar zu sein, wenngleich ich nicht abgestoppt habe.
Noch eine Idee?
Gruß Martin
BID = 983783
Eine Möglichkeit wäre noch die Luftfalle. Wenn die eine Verstopfung aufweist, steigt/sinkt der Druck im Niveauregler sehr langsam. Erst bei "geschaltetem" (nicht dem erreichten) Wasserstand "niedrig" beginnt die Abkühlphase des(nun stromlosen) Bimetalls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Mär 2016 22:35 ]
