Siemens Waschmaschine  SIWAMAT C10
Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2024  11:32:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens SIWAMAT C10 --- Schleudert nicht mehr
Suche nach SIWAMAT C10 Waschmaschine Siemens SIWAMAT C10 Schleudert nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 813651
Cook1e
Defekt : Schleudert nicht mehr
Gerätetyp : SIWAMAT C10
S - Nummer : WM50200/01
FD - Nummer : 7508 01384
Typenschild Zeile 1 : ? siehe Bild
Typenschild Zeile 2 : ? siehe Bild
Typenschild Zeile 3 : ? siehe Bild
meine WaMa schleudert leider nicht mehr.
Die WaMa läuft ohne Einschränkungen, sprich Trommel dreht sich, Pumpe geht, bloß wenn sie schleudern soll, hört man nur die Ansteuerung.
Nach dem Einlesen soll man wohl versuchen die Kohlen zu tauschen.
Als Student fehlen mir allerdings die 100€ für den Techniker und nun hoffe ich mit eurer Hilfe sie repariert zu bekommen.
Das gute Stück ist immerhin halb so alt wie ich
Vorkenntnisse sind trotz Ausbildung im der Automatisierung/Schaltschrankbau bei WaMas quasi nicht vorhanden.
1. Die Kohlen sitzen in dem Motorgehäuse nehme ich mal an.
2. Muss ich irgendwas beachten beim Ausbau des Motors?
3. Ist der Ausbau des Motors überhaupt möglich ohne das Bodenblech zu entfernen? Dies ist nämlich genietet.
Sonst würde ich wie folgt vorgehen:
1. Spannungsfreiheit überprüfen(falls ein Kondensator noch auf mich wartet)
2.Kabelverbindungen des Motors lösen
3.Schrauben lösen
4.Keilriemen vom Motor entfernen
5.Hoffen das der Motor mir entgegenkommt
6.Motorgehäuse öffnen
7.Sehen ob es die Kohlen wirklich sind
Vielen Dank im Voraus für all eure Hilfe!
BID = 813680
derhammer
Bodenblech bleibt dran.
Ansonsten so wie du schon gepostet hast vorgehen
BID = 813928
Cook1e
So ich habe endlich den Motor ausgebaut und eine der Kohlen entfernt.
Wenn die Kohlen im Lagerschild sitzen, sieht es so als als wäre die Distanz zum Motor zu groß.
Ich nehme also an, dass es die Kohlen waren.
Ich habe in dem Ersatzteilshop nachgeschaut, allerdings werden dort sehr viele Varianten meiner C10 aufgelistet.
Welche davon habe ich?(siehe Bild Geräteübersicht)
Was ist der Unterschied zwischen den Kohlen, außer der doppelte Preis?(habe zum Beispiel die von der WM50200CH12 ausgewählt)
Kommt man evtl noch irgendwo anders günstig an die passenden Kohlen?
BID = 813930
Du hast eine WM50200/01, siehe Typenschild.
Das ist auch der Grund, warum hier immer auf diese Angaben bestanden wird.
Ein Name, 16 verschiedene Versionen. Bei anderen Modellen werden es auch mal mehr.
Die teuren Kohlen sind Original Siemens Ersatzteile. Die billigen sind Nachbauten.
BID = 813936
Cook1e
Das mit der Wm50200/01 war mir quasi bewusst.
Das Problem ist, dass genau diese Nummer nicht in der Liste beim Shop auftaucht, da die Kürzel immer mit Buchstaben enden.
Und die halbwegs passenden WM5020010 oder WM5020001 sind ja als Siwamat 5020 angegeben. Den habe ich ja nunmal nicht, sondern eine C10.
Daher kommt meine Verwirrung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394983   Heute : 2179    Gestern : 7548    Online : 771        25.11.2024    11:32
