BID = 826371
leipziger Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Leipzig
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : Siemens Siwamat xlp 1640
da unsere 6 Jahre alte Waschmaschine Siemens Siwamat xlp 1640 seit kurzem nicht mehr abpumpte/nur unregelmäßig abpumpte, habe ich gestern nach Anleitung hier im Forum die Maschine geöffnet und den gesamten Pumpenbereich auseinandergebaut und gereinigt. Befanden sich diverse Geldstücke, kleine Plastiktüte usw. drin - nun wäscht sie die Programme alle ganz wunderbar wieder durch.
PROBLEM: die Maschine heizt leider gar nicht mehr auf.
Gibt es einen Tip, was ich falsch gemacht haben kann? Ich habe noch die "Druckdose" (weißer Zylinder oberhalb der Pumpe mit dünnem Schlauch zur Schalttafel, nehme an das ist die Dose) geöffnet und geprüft, aber nichts gefunden.
Kurzzeitig stand die Maschine unten im Wasser, da zeigte sie kurzzeitig "Fehlercode F12"; nachdem ich den "Schwimmerschalter" am Fuß der Maschine (Nehme an, das ist ein Schwimmerschalter, mit kleiner Styroporplatte) abgetrocknet habe, ist der Fehlercode auch wieder verschwunden,. Heizen tut sie trotzdem nicht.
Ein Meßgerät kann ich ggf. vom Nachbarn ausleihen, bräuchte aber eine detaillierte Anleitung, was und wie ich z.B. die Heizstäbe (Widerstand) messen könnte, da ich mich mit solchen Dingen kaum auskenne.
Vielen Dank für die Hilfe |
BID = 826415
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Stecker der Heizungen an den äußeren Anschlüssen entfernen. Meßgerät auf Ohm stellen. Je eine Meßspitze an je einen Anschluß. Wert ablesen und posten |
BID = 826634
6-6 Ohm - da ist wohl der Heizstab defekt, nehme ich an!?
BID = 826665
Nachtrag: weil die maschine grade so schön offen war, habe ich den Heizstab gleich mal probehalber ausgebaut. Etwas irritiert hat mich nun, daß sich unten in der Wanne und am Heizstab sehr viel schwarzer "Schmodder" oder Schlamm befunden hat. Ist das normal? Wenn nein, was kann da defekt sein? Bzw. wenn ja: wie bekommt man den Dreck dort raus? Kann mir nicht vorstellen, daß das für eine gute Wäsche hilfreich/sinnvoll ist!
BID = 826673
derhammer Urgestein
Zu niegrige Temperaturen, zu viel ( flüssiges ) Waschmittel.
Was zeigt das Meßgerät 6-6?
BID = 827001
sorry: sollte heißen 6-8 Ohm, nach erneuter Messung: Null Ohm - also Kurzschluß/Kaputt. Neuer Heizstab ist bereits bestellt, mal schauen, ob die Maschine dann wieder läuft.
BID = 848516
Alexasbeck Gerade angekommen
leipziger hat am 25 Apr 2012 20:35 geschrieben :
Habe gleiches Problem!
Läuft sie denn nach Austusch des Heizstabs wieder ?
Oder musste die komplette elektronk ausgetauscht werden?
