Siemens Waschmaschine  iQ500 Waschtrockner 9/6 kg 1400 U/min
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 16 7 2025  09:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens iQ500 Waschtrockner 9/6 kg 1400 U/min --- Motor läuft nicht an
Suche nach Waschmaschine Siemens iQ500 Waschtrockner 9/6 1400
BID = 1107172
Thinktwice
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : iQ500 Waschtrockner 9/6 kg 1400 U/min
S - Nummer : 870040382235010854
FD - Nummer : 0004
Typenschild Zeile 1 : WNAD63
Typenschild Zeile 2 : WD14U540 /07
Typenschild Zeile 3 : 870040382235010854
vielen Dank für die Aufnahme und vorab vielen Dank für eure Hilfestellung.
Gerät: Siemens Waschtrockner WD14U540/07
Problem:
- Trommel sehr schwergängig beim Drehen mit Hand, auch im stromfreien Zustand.
- Trommel dreht nicht mehr bei Programmstart. Egal welches Programm gewählt wird.
Bisherige unternommenen Schritte:
- Gerät hinten geöffnet.
- Antriebsriemen demontiert. --> Trommel lässt sich freigängig drehen & Motor ist drehbar mit merkbaren "phasenweisen" Widerstand.
- Strom angeschlossen. Programm (Abpumpen&Schleudern) gestartet ohne Antriebsriemen. Programm läuft ohen Fehlermeldung durch, jedoch zeigt Motor bzw. Antriebswelle keine Bewegung auf. Am Ende bleibt die Tür verriegelt und wird nicht entriegelt.
Frage:
- Weist die Schwergängigkeit im stromfreien Zustand auf einen defekten Motor hin oder könnte dies auch durch die Steuereinheit ausgelöst werden?
Ich hoffe ich habe alle Infos bereit gestellt. Ansonsten bitte ich unter Berücksichtigung, dass dies mein erster Beitrag ist, um etwas Gnade
Viele Grüße
Martin
BID = 1107173
driver_2
Problem:
Motormodul erneuern, die IGBT sind kurzgeschlossen durch defekt, daher die Blockade.
Gebruacht wird
https://www.siemens-home.bsh-group......uals/
allerdings ist mir nicht bekannt, wie dieses programmiert wird, also ob durch den Kunden möglich über Bedienblende, oder nur durch Servicetechniker.
BID = 1107175
Thinktwice
Hallo @driver_2,
vielen Dank für das schnelle Feedback.
Falls die IGBT die Blockade durch einen Defekt/Kurzschluss verursacht, sollte die Blockade verschwinden sobald der Stecker vom Motor abgezogen wird und somit die Verbindung zur IGBT?
BID = 1107176
Schiffhexler
Moin Thinktwice
Willkommen im Forum
Noch nicht dran basteln, hohle die Rechnung raus,
könnte noch evtl. Garantie an die China-Kiste vorhanden sein
Hergestellt Apr. 2020, → gekauft ?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1107177
Thinktwice
Moin Schiffhexler,
gekauft im Juni 2020.
PS: Fühle mich an meine Zeit in HH erinnert. Viele Grüße in den Norden!
BID = 1107184
Schiffhexler
Nix Norden → „Kohlenpott“
Die Gräte stehen m.U. auch Monate auf Lager
In HH, wurde ich öfters von Fa. eingeladen.
Sehr oft in BH-h / Cux. habe ich Verwandtschaft. In HB, Bezug zum DMB e.V.
Klick →
BID = 1107187
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Thinktwice hat am 15 Jan 2023 12:56 geschrieben :
Genau so ist es.
Sollte die Blockade allerdings auch bei getrenntem Motorstecker bestehen, dürfte der Motor selber den Kurzschluss verursachen (Windungsschluss).
Das ist aber äußerst selten der Fall, hatte (seit Produktionsstart 2009 dieser Motoren) noch keinen einzigen Ausfall.
BID = 1107212
Thinktwice
Hi @silencer300,
danke für den Tipp.
Habe die 3 Stecker am Motor abgezogen. Nach der Demontage des 3. Steckers (siehe Bild) ließ sich die Trommel frei, ohne Widerstand, drehen.
Silencer300, Du hattest ja schon das Ersatzteil "Leistungs/Invertermodul" in deinem ersten Post verlinkt; jedoch den Hinweis gegeben, dass dies eventuell programmiert/angelernt werden muss. Siemens/Ersatzteil-Onlineshop weist das Bauteil in der Tat als unprogrammiert aus. Denke zur Programmierung ist dann ein Siemens Techniker erforderlich oder wer programmiert sowas?
Siemens bietet noch einen Rep.Satz (12034503) (siehe Bild 2) für die Position 0204 an. Link: https://www.siemens-home.bsh-group......uals/
Dieser sollte dann vorprogrammiert sein, oder?
Vielen Dank und viele Grüße.
Martin
BID = 1107221
silencer300
So sehe ich das auch, die 12034503 ist programmiert.
BID = 1107224
driver_2
silencer300 hat am 15 Jan 2023 17:49 geschrieben :
Daß man das so verklausuliert, finde ich... naja.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713435   Heute : 3166    Gestern : 9207    Online : 252        16.7.2025    9:56
