Miele Waschmaschine  W 527
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt einlaufendes Wasser ab
Serverzeit: 14 3 2026  22:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 527 --- Pumpt einlaufendes Wasser ab
Suche nach Waschmaschine Miele 527
BID = 637667
ToKl
Defekt : Pumpt einlaufendes Wasser ab
Gerätetyp : W 527
Hallo Zusammen,
ich muss mich erstmal Entschuldigen da ich die Nümmerkes nicht angegeben habe, aber ich habe sie schlicht und ergreifend vergessen aufzuschreiben. Ich habe heute eine Miele Novotronic W527 auf die Werkbank bekommen. Die Maschine pumpt direkt nach dem Einschalten erstmal das nicht vorhandene Wasser ab. Während die Maschine die ersten 20 Sek. noch pumpt ist eine Programmwahl möglich die sich auch über Start starten lässt und nach dem das Abpumpen beendet ist startet. Während der Einschaltsequenz ist hinter der Bedienblende ein Schalten wie von einem Relais zu hören. Hört dies auf, hört auch die Pumpe auf zu Pumpen. Also das Programm startet, Wasser wird über das Bullauge eingelassen und das Tickern beginnt wieder und es wird wieder fleißig gepumpt. Wenn das Tickern dann nach 30 Sek. aufgehört hat, holt die Maschine ganz normal bis Niveau I Wasser und beginnt zu waschen. Nachdem sie dann ein zweites Mal Wasser geholt hat um das Waschmittel einzuspülen und auch dort erst noch einmal während des Wassereinlassens gepumpt/getickert hat. Läuft die Maschine normal. Wenn dann die Heizphase beginnt keine Minute später, was mich irritiert hat, zeigt mein Energiekostenmessgerät eine Leistung von rund 1900 Watt an und die Pumpe läuft wieder samt tickern. Ich meine hier im Forum schon mal gelesen zu haben das dies von einer defekten Heizung zu stande kam, da die Pumpe über die Erde Strom bekommen hat und abgepumpt hat, aber normalerweise ist die Heizung doch nicht schon direkt nach dem Einschalten aktiv. Dann habe ich das Programm abgebrochen, und während die letzten Programmschritte nacheinander angezeigt wurden, wurde die gesamte Zeit abgepumpt, die Energieaufnahme war aber nur um die 60 Watt. Was mir gestern noch aufgefallen ist, ist das die Maschine, wenn man das separate Schleuderprogramm auswählt mit 1400 Umdrehungen das Gerät selbst mit max. 700-900 UpM schleudert, wenn man das so nennen kann. Das Anschleudern ist normal aber sie erhöht nicht die Drehzahl bis das Programm abgelaufen ist. Wo ich heute im Waschgang die anderen Programmpunkte über Ende/Start übersprungen habe und sie dann auf Schleudern habe Schleudern/Abpumpen lassen habe, hat sie normal geschleudert und eigentlich binnen 2 Minuten mind. 1200 UpM erreicht.
Meine Anhaltspunkte gehen bis jetzt auf:
- Heizung
- Elektronik
Den Niveauschalter kann ich eigentlich ausschließen da die Maschine aufhört Wasser zu ziehen wenn Niveau I erreicht ist.
Hat jemand evtl. noch eine Beschreibung wie ich die einzelnen Komponenten ansteuern kann?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 637737
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo ToKl,
Du könntest noch den Schwimmerschalter in der Bodenwanne/dem Auffangblech der
Maschine prüfen, ansonsten ist wohl die Steuer-Leistungselektronik EDPL 122 defekt.
Ich hatte schon ein paar Fälle, wo diese Elektronik wahrscheinlich durch
Wasserdampf/Dunst aus der Bodenwanne feucht geworden ist und dann, ähnlich
wie Deine Maschine, versagte und fast nur noch abpumpte.
Die kombinierte Elektronik (Steuerungs- und Leistungsteil auf einer Platine)
kostet bei Miele im Austausch knapp 200,- €, ansonsten knapp 300,- €.
Vielleicht kannst Du Kulanz bekommen, oder ist sie gar noch in Garantie?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 637745
ToKl
Hallo Gilb,
die Bodenwanne ist trocken, ich kann aber nicht ausschließen das dort mal Wasser drin gestanden hat. Welchen Ohm-Wert hat denn die Heizung i.d.R.?
Wie könnte ich denn den Fehlercode auslesen? Die Maschine zeigt nämlich keinen Fehler an.
Grüße,
ToKl
BID = 638055
ToKl
Hallo Gilb,
ich habe jetzt die Elektronik ausgebaut, sichtbar defekt ist nichts. Der Wasserschutzschalter liegt lose im Gehäuse aber das sollte ja normal nicht das Problem sein, da die Maschine ja ansonsten immer Pumpen würde und nicht zwischen drin mal aufhören würde, außerdem wäre mir die Brühe gestern in die Garage gelaufen. Die Elektronik ist laut Fertigungsdatum in der KW 27/06 gebaut worden. Eine Rechnung über die Maschine ist im Moment vom Besitzer nicht zu finden, da dieser im Moment mitten im Umzug steckt. Er meint aber auch das er die Maschine 2006 gekauft hat.
Leider ist bei Verwendungszentrum keine passende Elektronik erhältlich und die eBucht gibt auch nichts brauchbares her.
BID = 638098
Clementine-35
Hallo ToKl & all!
Ich wollte nur mal anmerken, dass meine Alptraum-Miele 2245 – Friede
ihrer Trümmerteile in Gütersloh – GENAU das auch machte, nachdem
der Heizstab ausgetauscht wurde.
Auch da war NIE Wasser ausgelaufen und die Bodenwanne knochentrocken
und wie neu.
Nach dem Elektroniktausch machte sie DEN Mist nicht mehr,
dafür aber Kleinholz aus Kaschmirpullis...
Wattet allet doch für tolle Probleme mit Waschmaschinen gibt!
Kenne das gar nicht mehr. Meine immer noch flüsterleise
Siemens hat davon glücklicherweise auch noch nichts gehört... Ich sage nur: IMMER BESSER....Siemens kaufen!
Euch allen viel Spaß beim weiteren Miele-Rätseln!
Lg
Clementine
BID = 638109
ToKl
Da ich mir vorstellen kann das die Heizung defekt ist, werde ich diese jetzt mal abklemmen und mal testweise mit abgeklemmter Heizung starten, bevor ich die Elektronik zum Teufel schicke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190244697   Heute : 44655    Gestern : 28413    Online : 610        14.3.2026    22:02
