MIELE Waschmaschine W 377 WPS Reparaturtipps zum Fehler: Zeitweise Stromlos Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 695523
ambra Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: A-2500 Baden
Defekt : Zeitweise Stromlos
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W 377 WPS
S - Nummer : 10/48351826
FD - Nummer : HW04-3
Hallo Zusammen,
Unsere Waschmaschine hört zwischendurch auf zu Waschen-kein Display,keine Ringbeleuchtung oder sonstige LEDs (finster) -
nach Ein.-Ausschalten läuft sie normal weiter.Machts momentan nur bei Koch u. Buntwäsche.
Spannung am Schuko liegt an - habe verschiedene Steckdosen probiert.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
DANKE vorerst
mfg Willi |
BID = 695603
Gilb Urgestein
Hallo Willi, aka ambra,
willkommen im Forum.
Jetzt müsstest Du verfolgen, bis an welche Stelle im Gerät die Spannung
konstant bleibt.
Das geht wohl am Einfachsten, wenn Du den Gerätedeckel demontierst
(2 Schrauben seitlich vorne (unter Abdeckplättchen) 5 Umdrehungen lösen,
dann den Deckel vorne anheben und hinten aushaken).
Jetzt kannst Du oben rechts an der Leistungselektronik messen.
Im Schaltplan sind die Steckkontakte vom Türschloss (A2),
Drucktastenschalter (S2) und Motor-Temperaturbegrenzer (Stecker 11, 1 und 2)
erkennbar.
Hole Dir aber besser fachliche Hilfe dazu, um die Meßergebnisse auch
bewerten und interpretieren zu können. Bedenke unbedingt, dass dort
todbringende Netzspannung anliegt!
Wenn an den genannten Bauteilen außerhalb der Leistungselektronik (EL 150) kein
Fehler feststellbar ist, besteht der Verdacht, dass es am Netztrafo auf
der Leistungselektronik liegt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 696184
Hallo Gib,
Danke für die rasche Antwort!
Habe gestern den ganzen Nachmittag bei der WAMA verbracht-sie lief ohne Probleme.
Habe folgende Meßergebnis: EL-150 1/1 zu 1/2 - 230V
1/1 zu 1/4 - 230V
11/1 zu 11/2 -0,4 Ohm
Heute nachmittag wieder probiert, WAMA-Display ist dunkel-habe aber die selben Meßergebnisse.
Wo sitzt der Netztrafo und wie kann man ihn prüfen ,den laut Schaltplan werde ich nicht schlau?
Wenn der Netztrafo defekt ist kann man selbst ern. od. muss man die Leistungselektronik tauschen?
Willi
BID = 696319
Gilb Urgestein
Hallo Willi,
der Netztrafo ist ein "Printtrafo" und sitzt auf der Leistungselektronik,
die wiederum rechts unterm Maschinendeckel zu finden ist. (Also nicht die
Steuerelektronik hinter der Schalterblende!)
Es gibt bei Miele nur die komplette Leistungselektronik im Austausch (~240 €).
Bastler im Forum haben es aber auch schon mal geschafft, nur den Trafo zu erneuern.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415439 Heute : 7425 Gestern : 7797 Online : 349 27.11.2024 23:32 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0409619808197
