Miele Waschmaschine  W986 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft immer
Serverzeit: 14 9 2025  07:32:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W986 WPS --- Wasser läuft immer
Suche nach W986 WPS Waschmaschine Miele W986 Wasser läuft immer
BID = 813638
rachmacher
Defekt : Wasser läuft immer
Gerätetyp : W986 WPS
S - Nummer : Nr. 10/34109840
habe folgendes Problem mit einer W986 WPS.
Das erste Problem war, das kein Wasser eingelaufen ist. Bodenwanne war trocken. Schlauch abgebaut - kam nichts - Aqua - Stop defekt.
Also neuen Zulaufschlauch mit Aqua Stop bestellt und eingebaut.
Jetzt habe ich aber das Problem, das sofort beim Einschalten der Maschine Wasser einläuft, und auch nicht mehr aufhört. Wasser läuft immer zu.
Ist jetzt das 3fach Magnetventil auch noch kaputt, oder liegt es an der Ansteuerung der Ventile?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!!!
gruß rachmacher
BID = 813678
derhammer
Messe doch mal nach, ob Spannung anliegt am Ventil.
BID = 813741
rachmacher
habe mal nachgemessen.
Sobald ich die Maschine einschalte liegen am Ventil für die Einspülkammer2 110V an. Ohne das ein Programm gewählt wurde.
Das würde ja heißen, das das Problem von der Elektronik kommt....oder?
mfg rachmacher
BID = 813746
Mirto
Hallo rachmacher!
Ich vermute, der sterbende Aqua Stop hat den Triac auf de Elektronik mit in den Tod gerissen.
Verfolge doch mal die Leitung vom Ventil zur Elektonik. Den Triac auf der Platine sollte man eigentlich tauschen können.
Rainer
PS: Einlassventil wird mit dem Aqua Stop Ventil in Serie geschaltet, daher die 110V
BID = 813750
rachmacher
Danke für die schnellen Antworten,
habe die Elektronik mal ausgebaut, optisch nichts zu sehen. Triac ist eigentlich nur einer drauf, oder?
Werde den Triac dann mal auslöten....
mfg rachmacher
BID = 813751
Mirto
Ich kenne Deine Maschine zwar nicht, aber da sollten schon mehrere drauf sein: 3fach Magnetventil, Laugenpumpe. Ich vermute also 4
Rainer
BID = 813916
rachmacher
die Elektronik hat die Nr. EL 140A, 120696 und so wie es aussieht werden die Ventile über Relais geschaltet!
mfg rachmacher
BID = 814107
rachmacher
hat denn niemand einen Tipp?
Bin für alles dankbar...
gruß rachmacher
BID = 814204
rachmacher
muß ich jetzt eine Elektronik bestellen?
gruß rachmacher
BID = 814217
123abc
Bilder ?
123abc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185460425   Heute : 2589    Gestern : 9530    Online : 504        14.9.2025    7:32
