Miele Waschmaschine  W985 WPS Novotronic
Reparaturtipps zum Fehler: "Zulauf prüfen", Magnetventil
Serverzeit: 06 1 2025  10:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W985 WPS Novotronic --- "Zulauf prüfen", Magnetventil
Suche nach W985 WPS Novotronic Waschmaschine Miele W985 Novotronic "Zulauf prüfen" Magnetventil
BID = 1012524
mannmitgibsbein
Defekt : \"Zulauf prüfen\", Magnetventil
Gerätetyp : W985 WPS Novotronic
S - Nummer : HW 01-2
habe mir vor einiger Zeit eine gebrauchte Miele W985 (HW 01-2) gekauft.
Bis jetzt hat die immer gut funktioniert, bis letzte Woche.
Im letzten Drittel des Waschprogramms geht immer die Störung "Zulauf prüfen" rein. Ich habe die Zulaufleitung, sowie die Luftfalle und Flusensieb gechekt, ohne Schmutz zu finden.
Nun habe ich das Magnetventil im Verdacht. Vor allem da schon jemand eine "Brücke" eingebaut hat, deswegen muss ich die Vorwäsche auch immer ausschalten!
Da der original Aquastopschlauch leider nicht gereicht hat, habe ich einen normalen 2m Schlauch zum anschließen verwendet.
Meine Frage wäre dann, ob ich nicht das Magnetventil ohne WPS verbauen kann. Das kostet nämlich ca. 100€ weniger als das mit WPS Funktion!
Danke für Ratschläge!
David
BID = 1012619
driver_2
Leider läßt sich nicht nachvollziehen, was gebrückt wurde, aber ich empfehle Montage eines 3fach Magnetventilblocks mit 3x 230V Spulen und einen Metallpanzerschlauch.
Ich rüste alle Geräte auch mittlerweile ab, weil die Zulaufschlauchpakete zu teuer sind für die alten Geräte.
BID = 1012623
mannmitgibsbein
was meinst du mit "3fach Magnetventilblocks mit 3x 230V Spulen"?
Hab hier mal die Links von zwei Ventilen, die ich auf Anhieb gefunden habe.
Einmal teuer:
https://www.ersatzteilecenter.de/in.....1IE7Q
Und billig:
https://www.amazon.de/Magnetventil-.....4640U
Warum der eine für WPS zugelassen ist und der andre nicht, versteh ich noch nicht!?
Bzw. ist dass ohne Aquastop nicht eh egal?
BID = 1012654
F-red
Zitronensäure!
BID = 1012696
driver_2
Schau in den Schaltplan dann weißt warum, das WPS Ventil am Schlauchkopf ist bei den W900 mit zwei Spulen des 3f Block in Reihe geschalten, d.h. die Spulen haben 115V.
Bei den NICHT WPS Geräten sind alle drei Spulen 230V.
Nimmst das falsche, bruzzelt es Dir die Spulen durch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681062   Heute : 1857    Gestern : 9004    Online : 466        6.1.2025    10:25
