Miele Waschmaschine  W985 WPS Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop schließt nicht mehr?
Serverzeit: 25 3 2026  16:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W985 WPS Novotronic --- Aquastop schließt nicht mehr?
Suche nach W985 WPS Novotronic Waschmaschine Miele W985 Novotronic
BID = 1034877
mikegr
Defekt : Aquastop schließt nicht mehr?
Hersteller : Miele W985 WPS
Gerätetyp : Novotronic
Hi, ich habe diese Waschmaschine mit dem Aquastop von Miele. Gestern habe ich das Filter des Aquastops ausgenommen und gereint und etwas gemahlene Polphosphatkristalle in den Aquastop eingegeben mit der Hoffnung das nun etwas mehr Wasser in die Spülmittelschublade kommt... Es handelt sich um diese Art von Kristallen https://www.amazon.de/Safe-Pro-Wass.....LCL9A
Nun habe ich leider den Effekt das zu viel Wasser in die Maschine kommt. Auch wenn die vom Stromnetz getrennt ist, kommt Wasser in die Trommel, nur wenn ich den Wasserhahn zudrehe, kommt kein Wasser mehr. Diese Kristalle sollen sich im Wasser auflösen aber was kann nun passiert sein? Was soll ich nun machen? Aquastop kaputt?
BID = 1034881
Warum sollte das passieren? Die Kristalle werden nun im Aquastop festsitzen und die Mechanik blockieren. Genau deswegen sitzt ja ein Sieb davor. Das soll verhindern das Schmutz und Fremdkörper reinkommen. Du hast nun irgendwelche Zauberkristalle bewusst reingestreut und den Aquastop so beschädigt.
BID = 1034884
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn sich die Wunderkristalle auflösen, könnte es irgendwann wieder funktionieren, wenn nicht, ist nicht nur der WPS-Schlauch betroffen, der 3er Ventilblock gesellt sich dann auch noch zum Schrott.
Um mehr Wasser in die Waschmittelschublade zu bekommen, ist es sinnvoller, die Schlauchleitungen vom Ventilblock zum Einspülkasten und das Einspülkasten-Oberteil zu entkalken/reinigen.
Edit: Habe mir den Filter mal angeschaut, diese Kristalle lösen sich definitiv nicht auf, im Gegenteil wird das Volumen des Granulates sogar noch etwas zunehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Feb 2018 19:38 ]
BID = 1034885
driver_2
Du hast mit diesen Kristallen die Mechanik der Zulaufventile beschädigt, denn diese werden sich nicht auflösen, denn dies ist ähnlich wie im Enthärter der GEschirrspülmaschine eine Filtermasse.
Wie man auf den Gedanken kommt, so was in den Aquastop einzufüllen, obwohl dieser ausdrücklich Siebe zum Schutz vor Fremdkörpern hat, ist mir mehr als Schleierhaft, wo doch unteranderem von mir ein Beitrag im Oberforum zu diesen Aquastopschläuchen mit Video existiert.
Der neue Aqaustopschlauch und der 3er MV Block ksten zusammen soviel, wie wenn Du einen Techniker bestellt hättest, und Dir die Maschine auf Metallpanzerschlauch hättest umbauen lassen.
Viel erfolg bei der Reparatur.
EDIT: Zu Amazon fällt mir nur das ein: http://www.manager-magazin.de/unter......html
https://magazin.spiegel.de/SP/2018/1/155021490/index.html
Oder andersherum formuliert: Dort kaufe ich nur das, wo ich ganz sicher bin, daß ich keinen Schrott nach Hause bekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Feb 2018 19:33 ]
BID = 1034886
prinz.
Herr lass Hirn regnen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1034891
mikegr
Tja habe hier wohl echt nur Mist gebaut. Was soll ich nun austausch?? Aquastop und das 3fach Ventil auch noch??
BID = 1034892
prinz.
Aquastop reicht
1.Freischalten
BID = 1034893
mikegr
Danke,
Ich habe heute auch eine Email an miele geschickt und die haben mir gesagt eines von beiden könnte ich auswechseln das Problem wird dann behoben sein. Aquastop 134€ Magnetventil 84€.
BID = 1034894
Hat sich erledigt, wieder mal ein Egoistischer Crossposter der gleich mehrere Foren unabhängig voneinander beschäftigen muß.
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=10632
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190617089   Heute : 14451    Gestern : 26261    Online : 278        25.3.2026    16:25
