BID = 819932
grobijan Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : W961 PrimaVera W
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir einen kleinen Tipp geben. Ich habe das Forum bereits druchsucht und diverse Test durchgeführt.
1. Eimertest --> Erfolgreich abgeschlossen
2. Kundendienst-Prüfprogramm ausgeführt (siehe Beitrag von Christopher: https://forum.electronicwerkstatt.d.....html) --> Alle 3 Magnetventil scheinen ordentlich zu öffnen und die Dosierung sieht gut aus.
Was mich aber stutzig macht, ist das dieser Fehler nur bei 60°C Kochwäsche auftritt und bei keiner anderen Einstellung.
Der Fehler kann umgangen werden, wenn ich folgendes Einstelle:
1. nur bei 60 Grad Wäsche starten
2. Maschine stoppt beim Pumpen --> Zulauf prüfen leuchtet
3. Extra Spülen einstellen
4. Wäsche fertig
Habt ihr eine Idee welches Teil das sein könnte oder was ich machen muss?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jan |
BID = 821177
Hallo Leute,
hat wirklich keiner einen Tip für mich?
Jan |
BID = 821232
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
Du widersprichst Dir.
Was nun ?
Sprudelt das Wassser kräftig in den Kasten ein, oder rinnt es nur ?
BID = 821244
vielen Dank für die Antwort.
Das Wasser fließt im Testmodus ohne Probleme. Es kommt viel Wasser aus allen 3 Ventilen. Wie gesagt, tritt das Problem nur bei der 60°C Kochwäsche auf. Ziemlich zum Ende bleibt die Maschine stehen mit "Zulauf prüfen".
Was kann man da noch prüfen? Oder welches Teil könnte das sein.
Danke für eventuelle Hilfestellungen...
Jan
BID = 821279
driver_2 Moderator
öffne die Schwenk-Front wie in der FAQ im Oberforum angegeben und prüfe den vorne links in der Ecke des Waschmitteleinspülkastens zum Pumpengehäuse nach unten führenden Entlüftungsschlauch auf freigängigkeit.
Hebele die halbrunde Ecke vorne links im Einspülkasten aus und entferne die Verschmutzungen.
Liste 1 MIELE |
