Miele Waschmaschine  W935 super waterproof
Reparaturtipps zum Fehler: Display: 3 Striche + piepst
Serverzeit: 06 1 2025  10:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W935 super waterproof --- Display: 3 Striche + piepst
Suche nach Waschmaschine Miele W935 waterproof
BID = 649222
muchlux
Defekt : Display: 3 Striche + piepst
Gerätetyp : W935 super waterproof
S - Nummer : 10/33938456
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A
seit einigen Tagen bricht die Wama sporadisch vor? dem Weichspülgang ab und es erscheinen 3 Striche im Display und die Wama piepst ohne aufzuhören.
Die Wäsche ist im Fehlerfall gewaschen und mindestens einmal gespült worden, aber nie mit Weichspüler.
Das passiert nicht immer und wenn, lässt sich die Wama nochmal starten - manuell den Hauptwaschgang überspringen spülen schleudern fertig.
Habe einmal das Serviceprogramm gestartet:
ROM Version -01
1: Wasser kommt viel in Vorspülkammer
2: Wasser kommt viel in Hauptspülkammer
3: Wasser kommt viel in Vorspülkammer und wenig aus einer von 3 Weichspüldüsen, dabei hat einmal die Zulauf LED geblinkt, konnte aber nicht nochmal nachvollzogen werden.
4: nichts
5: OK
6: OK
7: OK
Was bedeuten die 3 Striche und das piepsen?
Ist das ein Elektronikfehler oder ein Problem Ventil/Verstopfung?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: muchlux am 20 Nov 2009 10:16 ]
BID = 649280
driver_2
hat Deine Maschine die Weichspülkammer seitlich, oder quer hinten am Schubladengriff ?
Ich müßte wissen, ob sie eine Wasserweiche hat oder dreifach Magnetventilblock.
BID = 649303
muchlux
Spülkammer sitzt vorne am Griff.
Eimertest erfolgreich.
3 Ventile: 2x 1kOhm 1x 4kOhm (Weichspülkammer) gemessen
Aquastop 1kOhm gemessen
Da die Sache dringend ist (Familie) habe ich das ganze Zeugs ausgebaut und angeschlossen neben der Wama probiert (Ventile und Aquastopschlauch getrennt) --> aus dem Aquastop allein kommt nur noch ein Rinnsal bei Betrieb und die Wasserzuleitung summt dabei laut.
Bei Betrieb liegen korrekte 115V an.
Ist der Aquastop defekt (Ventilsitz?) oder funktioniert er ohne Gegendruck nicht?
Kann man ihn ggf. mit Entkalker spülen?
P.S. Kann leider nicht auf Verdacht einen 150€ Schlauch bei Miele bestellen (und dann auch noch eine Woche darauf warten müssen
BID = 649306
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo muchlux,
deiner Schilderung nach, ist der WPS-Schlauch (AquaStopSchlauch) defekt.
Er sollte gut 12 Liter pro Minute durchlassen.
Er kann nur komplett erneuert werden.
Wenn dringend gewaschen werden muss, kannst Du einen normalen Zulaufschlauch
an das 3-fach-Ventil anschließen, musst aber das Ventil des AquaStops
elektrisch angeschlossen lassen, weil es in Reihe mit zwei Ventilen des
3-fach-Ventils liegt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Der ET-Versand von Miele braucht nur ganz wenige Tage.
Evtl. kann Dir auch ein Miele-Händler vor Ort noch schneller helfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681190   Heute : 1985    Gestern : 9004    Online : 462        6.1.2025    10:45
